Автор Тема: Изменение вылета колеса,-последствия?  (Прочитано 9644 раз)
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« : 02 Августа 2013, 11:09:18 »
  Стало меня как-то подташнивать от родных "крабиков", в итоге пару месяцев назад прикупил здесь в клубе диски EtaBeta R15 с вылетом ET13.У крабов естественно был родной вылет ET35,-то есть разница существенная..Катаюсь на них два месяца и радуюсь,но тут на глаза попало вот это http://avtoshyna.info/diski/index.php  и я задумался..Родные крабы уже проданы,блин :(..Кто что думает?У кого какие мысли?Кто имел подобный опыт? Или не забивать всем этим голову..? :)
Рекомендуем почитать по теме Изменение вылета колеса,-последствия?
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #1 : 02 Августа 2013, 15:14:35 »
Подшипники ступицы немного быстрее будут изнашиваться и ещё  когда едешь по асфальту и попадаешь в колею, то на маленьком вылете сильнее будет кидать машину в сторону.
 Ну и в целом в статье правильно написано - управляемость должна  измениться в худшую сторону. Пусть даже и не на много.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2013, 15:16:19 от Ренегат
e39 523i
« Ответ #2 : 02 Августа 2013, 16:45:38 »
почему?
« Ответ #3 : 02 Августа 2013, 21:38:20 »
 Ну наверное потому что стандартная подвеска рассчитана под определённый выле и его изменение ведёт к нежелательным нагрузкам на другие узлы. Как говорил Ломоносов, если в одном месте убывает, то в другом месте прибывает.
Статью почитай.
Кстати, на иксовых тридцатках почему ставились диски с вылетом 42 (или около того)?
e39 523i
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #4 : 02 Августа 2013, 21:57:16 »
Статью почитай.
А как же (в большинстве случаев) увеличение ширины покрышки? Соответственно увеличение пятна контакта с дорогой?
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #5 : 03 Августа 2013, 01:31:02 »
Т.е. ты считаешь, что если на тридцатку поставить широченные диски (пусть даже лёгкие) с резиной 235  то она будет офигенно рулиться?))))
Диск и ступица по сути являются частью спроектированной и рассчитанной подвески, которая  будет по-другому просто отрабатывать если колёса шире расположены от центра. Не как задумано изначльно. т.
Я вот мечтаю сбросить свои 16 катки с 38 ЕТом и поставить родные 15шки с сороккаким-то етом для икса. Уверен, у меня управляемость будет лучше, т. к. моя подвеска спроектирована с расчётом именно на такие диски.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2013, 01:51:07 от Ренегат
e39 523i
« Ответ #6 : 03 Августа 2013, 19:31:13 »
пятно контакта не увеличиться!
« Ответ #7 : 03 Августа 2013, 19:31:59 »
будет рулиться лучше!
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #8 : 04 Августа 2013, 21:29:03 »
Почему? Если увеличивается ширина самой покрышки
  • Репутация +19/-4
  • Телефон: 89615850776
« Ответ #9 : 04 Августа 2013, 22:34:18 »
 У меня 16 дицки вылет ет40 с проставками 1см после 15тых дыцков обалденно на дороге и подвеска отлично себя чувствует. Тем более по горным дорогам хреновым. Дай бог всё так и будет.Я когда менял ходовую удивился подвеске ай да фрицы. Как у танка подвеска не убиваемая.Всё элементарно на е 30 и надёжно. Вот купиш х5 или х6 будеш думать о подвеске а на е30 на рычаг подвески хоть на 19 вешать можно я думаю.Ай да фрицы.
  • BMW 320i 1987г. Е30 купе
alexsis
« Ответ #10 : 05 Августа 2013, 12:50:19 »
На иксе ступицы другие из за того, что на месте где у заднеприводной находится собственно конструкция подшипник спаренный со ступицей, на иксе находится внешний ШРУС передних приводов. Но так как колесо должно стоять как надо, то вылет сделан больше. Ну а как следствие с помощью ступиц и задний подогнан под туже величину.
« Ответ #11 : 05 Августа 2013, 15:24:45 »
потому что физика!
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #12 : 05 Августа 2013, 15:35:43 »
« Ответ #13 : 05 Августа 2013, 15:43:10 »
Ну ка поясни
изменится форма пятна контакта и не площадь...
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #14 : 05 Августа 2013, 15:46:56 »
тоесть ты хочешь сказать что, например, на 185 и на 225 резине будет одинаковая площадь?
« Ответ #15 : 05 Августа 2013, 15:48:07 »
при всех равных да
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #16 : 05 Августа 2013, 15:55:56 »
при всех равных да
Че то я понять не могу причину этого. Если диаметр один, а ширина разная.
  • Репутация +19/-4
« Ответ #17 : 06 Августа 2013, 20:29:26 »
санта барбара какаято получается
alexsis
« Ответ #18 : 07 Августа 2013, 09:34:27 »
а у родной паутинке ет24 дальше что?
« Ответ #19 : 07 Августа 2013, 10:17:57 »
при всех равных да
та ты пестищ!!!!!!!!!! дай розвернутый атвет нигодяй!!!!!!!!!  и подведи фсе эта плавна к сисечгам!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #20 : 07 Августа 2013, 11:48:04 »
лень :(
« Ответ #21 : 07 Августа 2013, 12:37:14 »
Ну ка поясни
Размер пятна контакта определяется давлением воздуха внутри шины и вертикальной нагрузкой на нее. S= N/P, где S площадь пятна контакта, N вертикальная нагрузка, и P давление в шине. Таким образом, ясно, что площадь пятна контакта не зависит от размера колеса! В это трудно поверить, но площадь контакта задней шины Формулы1 (330 мм) и «бублика» на дедушкином «Запорожце» (при условии, что давление в шине, вертикальная нагрузка и жесткость боковин шины равны) одинаковы. Сиськи!
« Последнее редактирование: 07 Августа 2013, 12:40:15 от Лето, тепло, девушки!Отпили крышу будь блеать мужиком!
  • Репутация +333/-261
« Ответ #22 : 07 Августа 2013, 13:19:19 »
c сиськами поверю во все
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #23 : 07 Августа 2013, 16:23:51 »
С такими фотками уже о других контактах и площадях думаешь...
« Ответ #24 : 07 Августа 2013, 17:53:12 »
Метюхе зочот ат посонов пачот!!!!!!!!!!!!!
