Автор Тема: Делаем выворот больше на е30.  (Прочитано 56370 раз)
  • Локация: Белгород
« Ответ #75 : 28 Января 2015, 13:10:17 »
Кто может изготовить проставку под кулак по типу вайсовской? желательно с моими пожеланиями. В личку отпишитесь пожалуйста
  • MB190E+1UZ+...=LeMur
Только Ляхов, Только Хардкор
Рекомендуем почитать по теме Делаем выворот больше на е30.
  • Репутация +0/-6
  • Локация: MSK
« Ответ #76 : 03 Февраля 2015, 21:19:50 »
Поднимем старую тему, народ подскажите с проставками под рулевой наконечник, чертеж или эскиз хотябы
  • Репутация +213/-90
« Ответ #77 : 07 Ноября 2015, 12:23:17 »
ацкий выворот для е30
https://www.drive2.ru/l/8093407/
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #78 : 13 Мая 2016, 22:57:21 »
Подниму тему.
Ребята у меня возник вопрос о проставке между рейкой и тягой.
При установке этих проставок, куда и как ставить стопорную шайбу, что б этот весь тюнинг нах не открутило?
Кто как делал?
Вот фото о чём я:
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +102/-45
  • Локация: Тольятти
« Ответ #79 : 13 Мая 2016, 23:00:29 »
Их в стоке то ни у кого не осталось скорее всего)
На новых машинах тяги просто прикручиваются к рейке без шайб.
Можно на резьбовой клей/герметик посадить,на край.
« Ответ #80 : 13 Мая 2016, 23:03:59 »
шайба 3мм даст хрень... а рейка сдохнет очень быстро)
« Ответ #81 : 13 Мая 2016, 23:06:51 »
если делать выворот.... то делать нормально https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,139640.0.html
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #82 : 13 Мая 2016, 23:22:19 »
Maxi82, почему рейка сдохнет?
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #83 : 13 Мая 2016, 23:26:24 »
да потому что две так уложил....
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #84 : 13 Мая 2016, 23:40:25 »
Совпадение
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #85 : 13 Мая 2016, 23:43:07 »
Совпадение
ну проверь на себе) отложи ток 7тр. на рейку....
  • Локация: Тольятти
« Ответ #86 : 14 Мая 2016, 00:38:39 »
Ну расскажите всем почему же так вышло,мне вот тоже интересно что повлияло на смерть рейки,не очень понимаю с чем связано и что значит "уложил" -потекла? слизало вал? треснул корпус?
  • Телефон: +79118164262
« Ответ #87 : 08 Ноября 2018, 17:15:43 »
Всем привет, чертеж, что на 1ой странице не верен. Заказал макет из 2мм стали, не сошлись отверстия примерно на 4 мм, расстояние между центрами отверстий для крепления к кулаку по прямой должно быть примерно 125мм.
Чутка вспомогательных линий для примера.P.S. с черчением у меня беда, поэтому не кидаться.
  • e30 купэ, 1985 м10б18 карб >> м40б16
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #88 : 13 Декабря 2018, 00:32:13 »
Давно чесались руки сделать проставку в рейку и посмотреть как оно будет, даже рейку приобрел под это дело. А вот фотоотчет выложить забил. Вижу тему оживили. Скину пару фоток, что получилось. Будет время выложу хороший отчет с размерами.
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #89 : 13 Декабря 2018, 00:42:15 »
Проставку ставил только со стороны втулки. Поэтому рейку нужно такую как снизу на фото, центр рейки сместится в сторону. Тяги нужно укорачивать и дорезать внутри резьбу.
Да, еще поставил с двух сторон тяги с пыльником шарнира (те что идут к рейке с демпфером), а сверху еще одел пыльники от е46 (они в диаметре больше)... как бы двойная защита шарнира тяг)))
С весны езжу. Как по мне то 5см для проставки дохера (хотя зубов хватает на 5,5см), затирают лонжероны. Нужно ставить рычаги с е46.
И ни че рейке не будет, как писали выше.
По началу выворачивал руль и удивлялся, а сейчас уже привык)
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #90 : 13 Декабря 2018, 00:43:41 »
  • BMW 320i (Е30)
  • Локация: Северная Столица
« Ответ #91 : 16 Июня 2020, 14:05:16 »
Парни, добрый день ! Времени столько прошло не появилось ли у кого норм чертежей рычагов и всяких переходников под выворот ? Хочу лазером резануть из Д16Т.
  • E30 316i M40
