Автор Тема: Проблема с дворниками!  (Прочитано 3089 раз)
Alm2c
« : 18 Ноября 2007, 22:11:08 »
У меня вот такая проблемка: очень подозрительно ведут себя дворники...
Поясню... Когда их включаешь, они проходят немного и застопориваются... Только если сильно их потянешь, то тянутся... При этом, даже если поднимешь, то первые несколько раз они только с моей физической помощью проходят... Потом нормально работают... Если некоторое время (минут 10) ими не пользуешься - снова приходится повторять процедуру...
Может моторчик замораживается??? Как считаете, товарисчи?))
Рекомендуем почитать по теме Проблема с дворниками!
Тёмыч 32
« Ответ #1 : 18 Ноября 2007, 22:15:08 »
перво наперво попробывать очистить от грязи  ....  мля слово забыл : ))))  Ну как их....палки короче и их соединения,промазать.
Ну а так да,похоже на умирающий мотор
« Ответ #2 : 19 Ноября 2007, 09:51:59 »
  Попробуй разобрать и почистить/смазать тропецию, может поможет! :) И пока не сделаешь лутше дворниками не махать, а то если это закисшая тропеция мотор сожгёшь нормальный! Ну а если с тропецией всё нормально то меняй мотор...
« Ответ #3 : 19 Ноября 2007, 09:55:27 »
обычно засираются/закоксовываются оси дворников. у себя недавно отмачивал/разрабатывал. прийдётся повторить. Неохота всю трапецию разбирать. работа - тупейшая, но времние занимает аццки, пока всё разобрать-собрать.
« Ответ #4 : 19 Ноября 2007, 10:23:58 »
  Ну мне кажется что чтобы качественно прочистить/смазать оси дворников придётся всётки снять тропецию...
« Ответ #5 : 19 Ноября 2007, 11:00:22 »
угу. но суррогатно можно и с WD-40 поколупаццо. благо, много времени не надо
« Ответ #6 : 19 Ноября 2007, 11:22:33 »
  Ну ИМХО лутше один раз иметь секс с разбором трапеции дворников, сделав всё надолго, чем кучу раз вдешкой прыскать не разбирая!
« Ответ #7 : 19 Ноября 2007, 11:55:56 »
не всегда есть возможность убить ЦЕЛЫЙ день на эту шню. там реально много гиморить
« Ответ #8 : 19 Ноября 2007, 12:04:38 »
  Ну дык будете убивать много раз по часику! И переодически мучатся с неработающими дворниками!
« Ответ #9 : 19 Ноября 2007, 12:09:06 »
особо много времени не убивается - пшикнул, замачивается, занимаешься своими делами, ещё раз пшикнул. попшикал, потом мин 15 активно разрабатывать, попшикивая и наблюдая как гавнище вымывается. один раз сделал, езжу уже месяца 2 (весь период говен отъездил). только вот ща в -15 дворники вялость проявили.
« Ответ #10 : 19 Ноября 2007, 12:13:00 »
  Ну можно конечно и так, но всё равно советую разобрать как время появится и погода будет приемлемой!
« Ответ #11 : 19 Ноября 2007, 12:33:49 »
вопрос времени. погода пофег - гараж тёплый снимаю.
« Ответ #12 : 19 Ноября 2007, 12:40:24 »
  Ну дык пока вдешкой, а потом если время будет или савсем кердык настанит то и разберёш! :)  unsure
