Автор Тема: промывка редуктора и кпп  (Прочитано 6751 раз)
  • Репутация +32/-14
  • Локация: Тула
« : 05 Августа 2013, 23:32:49 »
нужна ли?если да то как и чем? а то при сливе масла из редуктора вытекла жижа напоминающая мазут вперемешку с водой,а при снятии задней крышки все внутренности оказались черными,в коробке,думаю,будет то же самое :-\
  • E28 518 10.1982, Е28 520 01.03.1985
Рекомендуем почитать по теме промывка редуктора и кпп
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #1 : 06 Августа 2013, 07:19:05 »
Соляркой нормально промывается, залей, дай настояться :), пару раз можно побултыхать, потом сольешь полученый настой, и дашь нормально стечь соляре
95нуль464оди
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #2 : 06 Августа 2013, 10:16:10 »
Ну да, если без разбора, то только болтыхать. Можно вручную покрутить валы. Ну как вариант если результат не устроит сменить масло ещё раз после пробега 1-2к.
« Ответ #3 : 06 Августа 2013, 16:51:42 »
я бы валы не крутил - солярка вымоет гуаны из сальников, и они потекут
удалить вручную механическим путем налет со стенок и крышки, если есть доступ в полости
залить новое масло, поездить, тыщи через 2 проверитьь, если ему капец - поменять еще раз
« Ответ #4 : 06 Августа 2013, 19:45:04 »
Если такие сальники и на сальниках такие гуаны, что от их вымывания они подохнут, то их менять надо.
« Ответ #5 : 07 Августа 2013, 11:29:41 »
эть да
но к этому нужно быть готовым
а гуаны там есть судя по описанию
  • Репутация +32/-14
  • Локация: Тула
« Ответ #6 : 10 Августа 2013, 08:26:54 »
почитал интернет,пишут что соляркой(а лучше всего авиационным керосином) отмывается хорошо,только заливать ее нада под самый верх,а от такой заливки капут кпп не настанет? :-\
  • Репутация +24/-4
« Ответ #7 : 10 Августа 2013, 10:35:27 »
ну ты же ездить на ней небудешь, пока в нее соляра залита? :)
95нуль464оди
  • Репутация +32/-14
  • Локация: Тула
« Ответ #8 : 10 Августа 2013, 10:37:56 »
нет
  • Локация: Москва(Свао)-ЖелДор
« Ответ #9 : 12 Августа 2013, 01:58:38 »
а ты поездий :)
  • гнилушка с эмсорак
« Ответ #10 : 12 Августа 2013, 09:38:44 »
Если там масло черное вылилось, то редуктору промывка уже не поможет. Он и так мертв походу.
« Ответ #11 : 13 Августа 2013, 03:05:08 »
в редукторе масло чета типа раз в 50 тыс меняется
оно полюбому черное оттуда выльется
керосином обычно моют разобранную хрень
все равно гуаны от стоячего керосина не смоются
короч движущееся горячее масло их смоет лучше чем стоячий холодный керосин
роплюм после керосина всем сальникам и прокладкам стопудовый писец придет
« Ответ #12 : 14 Августа 2013, 00:36:23 »
Масло в редукторе не нуждается в замене. Другое дело что на машине ездят по 500 тыс. И масло в редукторе котрый не убитый не черное совсем, как и в коробке. Оно обычного цвета, а вот если оно черное значит редуктору скоро конец.
« Ответ #13 : 14 Августа 2013, 03:17:45 »
эть в коробке оно "вечное", вернее, на весь срок эксплуатации
а в редукторе каждые то ли 50 то ли 100 тыс
« Ответ #14 : 14 Августа 2013, 10:00:56 »
Выдержка из книжки:
При загорании табло INSPECTION: программа "проверка II"
1) Выполнить все операции согласно программе "проверка I"
2) Заменить масло в картере механической или автоматической КПП
3) Заменить масло в картере заднего моста
А эта программа выполняется каждое второе загорание табло INSPECTION, а значит не реже чем раз в 2 года. Не путайте с более поздними авто использующими другие виды жиж, которые действительно заливаются на весь срок службы. На 30ке ВСЕ жидкости надо менять не реже чем раз в 2 года.
  • Репутация +597/-76
« Ответ #15 : 14 Августа 2013, 10:14:53 »
Выдержка из книжки:
сие есть истина.
Я однажды поменял масло на 20-30 тысячь позже... и скоро выкинул редуктор :(
« Ответ #16 : 14 Августа 2013, 17:21:23 »
насколько я знаю, в приборке нет таймеров, поэтому она не может знать о том что прошло 2 года
думаю она только по пробегу смотрит
« Ответ #17 : 14 Августа 2013, 21:18:11 »
сие есть истина.
а я никогда не в одном редукторе не менял...а поменял в коробке и скоро выкинул коробку.
Хотя в одном поменял, но редуктор мне любезно подарили и он был без масла.
« Ответ #18 : 14 Августа 2013, 21:20:27 »
Выдержка из книжки:
если не менять 5 лет, ничего не будет...можно и каждые полгода менять)))) Кстати выше писал про редуктор, там 4 года ничего не менялось уже и он жив здоров, уверен что и масло там не потемнело.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2013, 21:22:23 от Serg010
« Ответ #19 : 15 Августа 2013, 01:56:44 »
плохач примета в коробке масло менять
я поменял, и через месяц провернуло вкладыш и двиг приехал:(
« Ответ #20 : 15 Августа 2013, 10:18:58 »
Ну в описаниях написано что она через год загорается по любому. Значит какой-то таймер там есть. Что-бы отмерить примерно год не нужно знать точное время. :) Процессор сам может это делать.
А знаешь почему? Потому что эта коробка была убита тем что масло в неё не меняли, но говны сохраняли её работоспособность. новое масло её почистило и вымыло говны, коробка и накрылась. Это как с форсунками - если их не чистить, то грязь выбивает каверны, а если потом хорошенько почистить они дохнут.
« Ответ #21 : 15 Августа 2013, 10:19:41 »
Ахахах! Вот я тоже поменял масло в коробке, и у меня масло вытекло... Из раздатки и редуктора! ;D
George_E30
« Ответ #22 : 15 Августа 2013, 10:23:01 »
Да, загорается, пока машина у меня стояла, когда я собирал м42, инспекшн загорелся сам..
« Ответ #23 : 15 Августа 2013, 16:08:12 »
Правильно, потому что не надо там менят в принципе. Проще коробку купить новую, раз в 10 лет поменять ее не впадлу.
« Ответ #24 : 16 Августа 2013, 11:08:49 »
Идиотский подход честно. Я вот скажу что даже передачи на КПП со свежим маслом включаются по другому! Да и если менять масло по регламенту, то коробка эта будет вечной.
