Автор Тема: Электролюк: мотор e34 кнопка e30. Помогите с распиновкой кнопки!!!!!!  (Прочитано 6367 раз)
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« : 08 Августа 2013, 02:15:36 »
В общем хочу эл. люк!
Имеем:
1) Кузов с люком и мешалку
2) Моторчик от E34
3) Кнопку от E30
Реально ли все это дело скрестить и получить на выходе полнофункциональный эл люк?
Доводчик например тоже куплю. как это все дело скрестить то?
« Последнее редактирование: 12 Августа 2013, 02:51:10 от Zoom Zoom
  • m50b25 coupe
Рекомендуем почитать по теме Электролюк: мотор e34 кнопка e30. Помогите с распиновкой кнопки!!!!!!
  • Репутация +42/-38
« Ответ #1 : 11 Августа 2013, 11:24:40 »
ап ну что никто не подключал?..
  • m50b25 coupe
  • Репутация +42/-38
« Ответ #2 : 13 Августа 2013, 14:16:42 »
блин ребят никто не знает распиновку кнопки люка то? как подрубиться то?
  • m50b25 coupe
  • Репутация +315/-298
« Ответ #3 : 13 Августа 2013, 14:30:16 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=90610.0
пугает меня что-то установка моторчика от е34
  • Репутация +42/-38
« Ответ #4 : 13 Августа 2013, 16:12:48 »
А почему? смысл работы один и тот же....плюс минус....
Да там есть микровыключатель...но это уже совсем другая история)
Хочу поставить так, чтобы главное открывал закрывал) Фалконы и прочее ставить не буду...гемор.
Если уж речь пошла о микровыключателе на моторчике от е34...можно как нибудь его подключить без блока комфорта и проводки от е34, чтобы задействовать этот самый  микро выключатель?
Чтобы работал он с кнопки от е30 (PS еще есть кнопка от e39) но как только упирался в крайнее положение, микровыключатель отрубал мотор? чтобы не спалить его от перегруза и не слизать шлицы...если вдруг задумаюсь...
  • m50b25 coupe
  • Репутация +42/-38
« Ответ #5 : 13 Августа 2013, 16:17:00 »
Да эту тему в доль и поперек уже прочитал)
там нету распиновки кнопки от е30)))
По сути там 5 контактов...1 я так понимаю на подсветку идет...а остальные 4 управляют моторчиком...
нажал на одну унопку - 2 контакта замкнулись, нажал на другую, другие замкнулись...
только какие и куда...
  • m50b25 coupe
« Ответ #6 : 13 Августа 2013, 16:47:24 »
у меня моторчик накрылся -поэтому тоже вентилирую эти темы))), вчера вот мне человек отписал , который ставил моторчик от 34:
(Нет темы)
« Получатель: PILOT666 : Вчера в 13:39:47 »
•   Ответ
•   Цитировать
•   Удалить
 а проводка подойдет от е30 моторчика?(можно оставить старую кнопку и реле, по штекерам он идентичен?)
Re: (Нет темы)
« Получатель: МИХАС Е30 : Вчера в 21:07:23 »
•   Ответ
•   Цитировать
•   Удалить
Не, старое оставить не получится по нескольким причинам:
1. Логика работы концевика разная. В е30 концевик находится в двух положениях - либо минус замкнут на один контакт, либо на другой. В е34 фактически два концевика, т.е. 3 различных варианта их состояний.
2. Не уверен что ты подружишь бистабильное реле от е30 опять же с концевиками 34...
3. На 34 кнопка на 3 положения, ну эт уже следствия установки мозгов...
« Ответ #7 : 13 Августа 2013, 16:50:52 »
Имеем:
2) Моторчик от E34
3) Кнопку от E30
в твоем комплекте не хватает либо релюхи 30-шной, либо мозгов с 34))
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #8 : 13 Августа 2013, 17:26:41 »
По моему это гемор нестоящий.
Концевик и на 30точном моторе есть, но вон как пишет МИХАС Е30 они разные по принципу действия.
Кнопка такая-же как и на родных 30точных ЭСП. Там 2 выхода, 2 массы и 1 плюс. В свободном положении оба выхода замкнуты на массу, каждый на свою. Когда нажимается одна из кнопок, то вместо массы один из выходов замыкается на плюс. Подсветка стоит между плюсом и массой на прямую и работает всегда если подано питание.
А вообще тема установки 34го моторчика обсосана вдоль и поперёк, и даже была тема где хотели их сдружить с родной кнопкой, но по моему пришли к выводу что не получится. Проще поставить всю систему от 34.
  • Репутация +42/-38
« Ответ #9 : 15 Сентября 2013, 01:55:33 »
Подключил моторчик от 34 к кнопке от 30
единстенное нужно ловить положение закрыто.
схема проста.
это для тех кто не хочет заморачиваться с доводчиками, работой в одно касание и т.д...
тут главное что не мешалкой!
  • m50b25 coupe
