Автор Тема: Разрешите спор по м20б25!  (Прочитано 4278 раз)
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« : 11 Августа 2013, 20:24:51 »
В общем, произошёл спор с товарищем. Имеем туринг м20б25 по техпаспорту и в реале. Номер на табличке спереди и на блоке бет двигатель как б25. Все прекрасно знают, что в б25 170 л.с.
Так вот, при расшифровке комплектухи на bmwcats.com выбивает мощность 140 кВт - а это 192 л.с., т.е. соответствует м50б25!
Я говорю, что это всё чухня и ошибка. Товарищ говорит, что это злые валы и тюнинг с завода и они это забили в ВИН.
Кто что скажет?
Рекомендуем почитать по теме Разрешите спор по м20б25!
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #1 : 11 Августа 2013, 20:34:12 »
325 седан, спортпакет,м20, таже хрень, 140квт.
« Ответ #2 : 11 Августа 2013, 22:40:22 »
если злой вал и с завода... проверьте его применяемость относительно других 2.5... и всё-
« Ответ #3 : 11 Августа 2013, 22:54:04 »
зоедте к официалам, и спросите, и по их взгляду поймете что у вас не более чем 40лс)))))))))
« Ответ #4 : 11 Августа 2013, 22:57:27 »
Это все бред.
« Ответ #5 : 12 Августа 2013, 11:15:02 »
Я бы забил на это дело, этот сайт врёт безбожно. Например у меня пишет только 5 опций, одна из них явно не правильно расшифрована и как минимум 3 просто не указаны. Правда мощность выдала 126 (что вероятно правильно), но у меня первый переход и 171 кобыла.
« Ответ #6 : 12 Августа 2013, 11:16:52 »
Ошибся, удалил.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2013, 22:45:29 от Victor I
  • Репутация +21/-7
« Ответ #7 : 12 Августа 2013, 12:16:12 »
с завода же не шли никакие злые валы, только если альпиновские - но хз завод ли это
  • BMW 3 седан (E30) 325 e 2.7
  • Репутация +24/-12
« Ответ #8 : 12 Августа 2013, 19:26:18 »
Ну, так вот и я про что.
Не могу, поспорил же.
И что, мощности по переходам отличаются?
« Ответ #9 : 12 Августа 2013, 22:44:01 »
Ну да, ну 1 лошадь и 4 нютонов... У ПП больше. И момент насколько я помню у ПП на 4000 а у ВП на 4400. В любом случае никто ничего злого на заводские версии БМВ не ставил. Возможно программа путает его с 36тым, если машина поздних годов.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #10 : 12 Августа 2013, 23:15:35 »
диностенд решит все ваши споры) 170 и тем более 192х коней там не будет. от силы 160 хромающих)))
« Ответ #11 : 13 Августа 2013, 09:35:15 »
да хатяп 100 ;D
  • Репутация +24/-12
« Ответ #12 : 13 Августа 2013, 11:41:41 »
Не думал, не гадал. Никак не ожидал)
« Ответ #13 : 13 Августа 2013, 12:49:37 »
утибя адна опцея- собран дырявым изначальна и заржавлен спицальна на заводе- версия victor i edition exclusive
« Ответ #14 : 13 Августа 2013, 14:43:03 »
А куда тада дели прилагаемый сварачнег? Кто спёр?
« Ответ #15 : 13 Августа 2013, 15:09:01 »
непести,нету ево па камплектухе тваей!!!!!!!!
« Ответ #16 : 13 Августа 2013, 15:17:42 »
Эта ты не пести! Штатные дыры поставляются только в комплекте са сварачнегом!
« Ответ #17 : 13 Августа 2013, 15:26:56 »
сварачнег тока на росию в камплектухах,эта посли 95 года!!!!!!!!! тада уже трисатаг нибыла!!!!
  • Репутация +103/-17
« Ответ #18 : 29 Августа 2013, 19:12:34 »
А вин можете в студию? не?
« Ответ #19 : 30 Августа 2013, 10:09:17 »
Это слишком просто...
  • Репутация +24/-12
« Ответ #20 : 02 Сентября 2013, 17:05:17 »
Счас узнаю.
« Ответ #21 : 13 Ноября 2013, 17:11:54 »
И ?
  • Репутация +24/-12
« Ответ #22 : 15 Ноября 2013, 13:08:41 »
Забыу...
« Ответ #23 : 22 Ноября 2013, 12:01:31 »
вспоминай )
