Автор Тема: Помогите разобраться с мозгами m10b18  (Прочитано 2873 раз)
  • Локация: http://vk.com/max_zaharov
« : 13 Августа 2013, 00:41:11 »
Такая проблема. Машина е30 86год, мотор m10b18. Как узнал мотор был карбовый, потом передали в инжекторный. Произошли проблемы с хх, и избавились от них установокой блока управления с мотора m20b20. Пробывал разные проводки, ничего не помогло. Мотор на родных мозгах заводится. Но жутко троит, смесь переобогащенная и нет холостых. Что делать, помогите?
  • BMW E30 Sedan M10B18 1986г. Второе рождение... Начало положено
m20b25 castom/ motronic 1.3+chip / 200лс. Getrag 260 3.91
Рекомендуем почитать по теме Помогите разобраться с мозгами m10b18
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 13 Августа 2013, 14:52:23 »
может у тебя рас=ходомер, не тот вкрячили также с м20-ки))вот мозги и работаю с м20, но глючно так как мотор всетаки м10, ну а мозги с м10 не хотят работать с расходомером от м20)))ВО КАК!!
« Ответ #2 : 14 Августа 2013, 19:12:00 »
Нет, расходомер мой, с окончанием 050.
« Ответ #3 : 14 Августа 2013, 22:21:14 »
Еще не развивает обороты более 5 тысяч
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #4 : 14 Августа 2013, 22:48:03 »
с мозгами м20 так и будет... но работают они как и м10... принцип и работа одинаковы... даже датчики идентичны.... кроме расходомера... но импульсы от него на мозг идут одинаково.... так что мозг должен работать идентично, кроме отсечки ....
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #5 : 14 Августа 2013, 23:29:29 »
нужно правильные мозги, проверить на подсосы!, дпдз проверить, клапан доп воздуха
тоже после установки  инжа не было холостых, был подсос( шпильки в коллекторе не хватало, пока не снимешь не увидишь(
если смесь переобогащенная, на расходомере есть внутр 6-гранник - против часовой - обедняется смесь
« Последнее редактирование: 14 Августа 2013, 23:32:02 от Олег М
  • E30, 316, 1987, М10b18 solex8->L-jet))) 318i продана
  • Локация: Коломна
« Ответ #6 : 14 Августа 2013, 23:50:07 »
а скорее всего н-образник кончился...
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #7 : 14 Августа 2013, 23:54:19 »
что это?
  • Локация: Коломна
« Ответ #8 : 15 Августа 2013, 09:14:03 »
клапан хх... как раз прогревочный...
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #9 : 15 Августа 2013, 10:31:32 »
На М10 его нету, там электрическая штуковина закрывающаяся от тепла вырабатываемого электричеством.
  • Локация: Коломна
« Ответ #10 : 15 Августа 2013, 22:37:20 »
значит я с колхоза стырил н-образник.... :)
« Ответ #11 : 30 Августа 2013, 13:36:12 »
У меня в городе толковых людей которые соображают в бмв оч мало. Я проверил гофру к заслонке, подсос был, я на время изолентой избавился от него. Там в проводке где предохранители, есть зеленый толстый и какой то еще повод, так вот на мозгах м10 я не могу завести машину пока не откину провод. И прошревочных оборотов у меня нет почему то. Я постараюсь поподробнее обозначить проблему, чуть позже ссылку кину
  • Локация: Коломна
« Ответ #12 : 30 Августа 2013, 20:12:13 »
а чё за город? у нас мануалов полно... поищи что надо...
