Автор Тема: М20б25 мотроник! Стук в двигателе прошу помощи!!!!!! Видео!!!!!!!  (Прочитано 5264 раз)
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Екатеринбург
« : 14 Августа 2013, 20:38:01 »
Такая проблема, машина простояла полгода в гараже, после чего поменял нужный датчик и она завелась! В итоге в двигателе слышан отчетливый и звонкий стук, который продолжается секунд 5-7, после чего секунд 30 начинает работать тихо и таким образом все повторяется и чередуется! М20б25 на мотронике, масло до максимума(чернющее не менялось наверное очень долго), лампочка давления масла заглушена или перегорела))))! Понятия не имею с чего начинать и куда лезть! Машину заглушил и больше не заводил. Могло ли это начаться из за того что авто не эксплуатировалось? И есть такая вероятность что после замены масла может пройти? Заранее всем очень благодарен!!!
http://vk.com/video#/video164450922_165859260
http://vk.com/video#/video164450922_165859264
« Последнее редактирование: 18 Августа 2013, 19:26:07 от bober96
Рекомендуем почитать по теме М20б25 мотроник! Стук в двигателе прошу помощи!!!!!! Видео!!!!!!!
  • Репутация +441/-75
« Ответ #1 : 14 Августа 2013, 21:04:55 »
вот с этого и начинай. меняй масло. фильтра.потом с датчиком разберайся. или с лампочкой.
  • Репутация +4/-3
« Ответ #2 : 14 Августа 2013, 21:19:06 »
Это само собой) хотел узнать может на практике у кого такие же симптомы были? На что похоже? Из-за чего такие звуки могут быть?
« Ответ #3 : 14 Августа 2013, 21:41:19 »
звуки бывают разные..
видео давай. так тебе на вскидку не кто не скажет...
« Ответ #4 : 15 Августа 2013, 10:00:52 »
Если отбросить возможность того, что просто этот гудрон не доходит до ГРМ и бошка стучит, то более правдоподобная версия что зря ты его завёл не поменяв масло, и вполне могло провернуть вкладыш.
В общем меняй масло и можно будет думать.
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #5 : 15 Августа 2013, 12:31:24 »
За минуту на хх ничего с вкладышем не будет...стук мне кажется все таки изза масла убитого, как тут выше писали , "гудрон" этот просто не доходит до головы, вот она и цокает.
« Ответ #6 : 16 Августа 2013, 11:48:22 »
Ну как я понял там масло лет сто не меняли, и не заводили машину тоже лет сто. То есть нет никакой гарантии что лет сто назад не заводили двиг на гудроне и не ездили на нём, от чего могло провернуть вкладыш.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #7 : 16 Августа 2013, 12:04:05 »
   как сказано,  масло + фильтр - замена, контрольную лампу аварийного давления масла сделать, так же (для порядка) можно проверить давление масла с помощью механического манометра. После этого о чем то можно размышлять.
  • e30m10 coupe
  • Репутация +4/-3
« Ответ #8 : 18 Августа 2013, 18:08:55 »
Поменял масло( мобил полу синтетика 10w40) фильтр, ничего не изменилось! В общем повадки такие: при работе на холостых стуки то появляются то исчезают. Когда есть стуки достаточно немного добавить оборотов и они проходят! Когда стуков нету, набираешь 3000-3500 оборотов они появляются, и соответственно также после того как они появились добовляешь оборотов и они опять проходят. Прошу помощи может у кого такие было! Честно говоря капиталкой заморачиваться не хотел так как машину собирался продавать, но походу уже сам понимаю что от этого не уйти! Заранее благодарен! Видео выложить пока не могу(
  • Репутация +4/-3
« Ответ #9 : 18 Августа 2013, 19:24:55 »
« Ответ #10 : 18 Августа 2013, 19:30:16 »
снимай по одному насвечники.. если пропадет значит привет вкладыш...
  • Репутация +4/-3
« Ответ #11 : 18 Августа 2013, 20:48:55 »
На навесное точно не похоже?))))))))))))
« Ответ #12 : 18 Августа 2013, 21:09:29 »
да чето не похоже на вкладыши..
 на клапана смахивает..
« Ответ #13 : 18 Августа 2013, 21:10:35 »
хотя стучало бы всегда...а тут проподает..
ждем гуру
  • Репутация +4/-3
« Ответ #14 : 18 Августа 2013, 21:14:19 »
Да сам ниче понять не могу! Знать бы куда лезть! Уже голову сломал! Никогда с таким не сталкивался!
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #15 : 18 Августа 2013, 21:21:17 »
клапана 100 пудофф! в смысле коромысло! вскрывай кл. крышку и внимательнее смотри! может эксцентрик забыл затянуть, может масло не поступает... а трубочку тоненькую поверх распредвала, на место поставил? это мелочной стук... должен быстро исправить, не снимая головы
  • Репутация +4/-3
« Ответ #16 : 18 Августа 2013, 21:30:53 »
Да я ее первым делом снял! Трубка конечно стоит) только я ей открутить вообще не могу))) эксцентрик это тоесть зазор у всех клапанов проверить?
  • Локация: Коломна
« Ответ #17 : 18 Августа 2013, 21:40:08 »
да... либо где-то сухие коромысла... смотри всё внимательнее
  • Репутация +4/-3
« Ответ #18 : 19 Августа 2013, 18:52:06 »
Сегодня снял крышку проверил зазоры) разбег был от 0.25 до 0.50 на холодную))) выставил зазор везде, кроме 3-4 клапанов, на них просто напросто проворачивались эксцентрики вокруг оси и минимальный зазор который удалось выставить примерно 0,35 + резьба была сорвана на нескольких рокерах. После чего стук практически исчез) несколько раз появлялся, но только на высоких оборотах) решил купить рокера и по новой все правильно выставить) но стук в принципе пропал и это уже радует)
« Ответ #19 : 19 Августа 2013, 21:54:37 »
ну а ты волновался)))
  • Локация: Коломна
« Ответ #20 : 19 Августа 2013, 22:10:06 »
не сцы! м20 тяжело убить!
кстати! похоже у тебя направляющим клапанов тоже писечик! :)  это судя по видео...
  • Репутация +4/-3
« Ответ #21 : 20 Августа 2013, 07:41:23 »
Вот это уже печалька( думаешь стук все равно до конца не уйдет?
  • Локация: Коломна
« Ответ #22 : 20 Августа 2013, 08:25:21 »
уйдёт, но клапана шуметь будут....
