Автор Тема: Свап... Проводка. Схемы уже безпомощны...  (Прочитано 4499 раз)
  • Репутация +18/-4
  • Локация: Челябинск
« : 15 Августа 2013, 21:53:00 »
Поставили m50b25 За место m20b20 LE-Jet. Начал распиновку с 19 пиновой прямоугольной фишки на 25 пиновую круглу... После того как все подключили попробовали завести но нет! Мотор крутит все работает. Но Искры нет. Прозвонили фишки катушек, есть + и - но нет импульса.... И не работает бензонасос. Кинули насос на прямую от аккумулятора, все отлично работает... а от общей сетки нет... с новой косой у меня 3 релюшки в салоне рядом с мозгами. Подключал сразу по двум схемам... собрал во едино но нет... все таки не все так видимо просто... Подскажите в чем проблема ? ДПКВ проверили и на всякий случай заменили... но все бесполезно...
И с подключением по схеме... те провода что идут под бензонасос у меня в постоянку поступает + как со включенным зажигание... и то есть приборка и все лампочки в салоне у меня всегда горят даже при выключенном зажигании.... Помогите кто может :( Заранее спасибо!
Рекомендуем почитать по теме Свап... Проводка. Схемы уже безпомощны...
  • Репутация +98/-4
  • Локация: РСО-АЛАНИЯ Владикавказ
« Ответ #1 : 16 Августа 2013, 09:59:14 »
На три релюшки которые : синия , белая , коричневая ток приходит ?
Мы тоже не могли зависти пока плюс не подключили к ним  , а вообще то мотор заводится с четырех проводов  :)
  • BMW e30 1990г оранжевый седан с m50b25 на borbet A r16 и черный седан с m40b16 на borbet bs r16 с люком в крыше собираю ,чуть осталось до выезда.Touring E39 2.0 мой поповоз :)))
восстанавливаю свои хулиганки:)
« Ответ #2 : 16 Августа 2013, 17:10:41 »
то не схемы беспомощны
  • Репутация +34/-4
  • Локация: Нижневартовск
« Ответ #3 : 16 Августа 2013, 19:12:13 »
как вариант возможно мозги не рабочие попробую их поменяй или проверь свой
  • BMW E30, 325е, M20b27, седан 1987
  • Репутация +18/-4
« Ответ #4 : 16 Августа 2013, 22:38:26 »
Можешь по подробнее описать про плюс на релюшки ? А вообще у меня рядом с мозгами сейчас 3 реле... 2 оранжевые и синяя
« Ответ #5 : 17 Августа 2013, 00:00:25 »
при включенном зажигании на красно - белом проводе есть + ?
  • Репутация +102/-35
« Ответ #6 : 31 Августа 2013, 20:41:20 »
Этот провод подходит к реле? Если нет + тогда куда копать? сколько проводков на на плюсовой клемме должно быть?
« Ответ #7 : 31 Августа 2013, 20:47:39 »
у тебя не врубается реле дме.... это значит что мозг не видит зажигания.... неправильное подключение или хана мозгу
« Ответ #8 : 31 Августа 2013, 20:50:03 »
Спасибо за ответ, а что там вначале темы писали про плюс на реле? На каком реле он должен быть? На том где толстые провода?
« Ответ #9 : 31 Августа 2013, 21:35:43 »
на реле ДМЕ (белое)
  • Репутация +18/-4
« Ответ #10 : 31 Августа 2013, 22:53:27 »
У меня как раз таки все работает только нет минуса на насосе... хз где его потеряли... есть предположение что просто с мозга минус не дает в релеху...
