Автор Тема: Дизельный маслонасос - плюсы или минусы?  (Прочитано 1673 раз)
  • Репутация +7/-5
  • Локация: Фрязино - Москва - Балашов
« : 16 Августа 2013, 11:55:55 »
Подскажите, ни чего не нашел по данному вопросу через поиск - целесообразность ставить на сток м20 такой насос? Распишите или отправьте где почитать.
  • e30 m20b20 touring - катаюсь, e30 m20b20 Coupe 1987, e30 m20b23 1984, e36 m40b18 1991
Эвакуатор evacuate24.com
Рекомендуем почитать по теме Дизельный маслонасос - плюсы или минусы?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #1 : 20 Сентября 2013, 16:44:57 »
зачем он тебе нужен на сток,ведь избыток давления так же плох как и недостакок,для этого на насосах стоят клапана сброса давления,так как и большим давлением может поднять всё масло за короткое время в головку и начнётся маслянное голодание(что бы избежать это надо увеличить картер двигателя для большего объёма на таком же уровне). В основном его потребление необходимо при постройке турбо,так как это потребитель масла не рассчитанный заводом,хотя и здесь родного может хватить в зависимости от износа коленвала и распредвала. На турбодизелях так же ставились форсунки маслянные в картере для охлаждения поршней.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #2 : 20 Сентября 2013, 16:56:25 »
а если заткнуть клапан сбоса давления,то может лопнуть в самом тонком месте,самое безобидное если лопнет маслянный фильтр и видно сразу и снимать легко,а если движок держать начнёт вот это долго искать будешь,масло не сжимается,а исходя из этого много чудес выплыть может
  • Репутация +51/-5
« Ответ #3 : 20 Сентября 2013, 17:17:55 »
на м10 -2 вида маслянных насосов,значит один чем то не устраивал если выпустили другой
  • Репутация +13/-6
  • Локация: Stavropol region
« Ответ #4 : 22 Сентября 2013, 21:39:07 »
                       а можно поподробней информацию ?
  • Е30 седан 84 злой М10
кто понял жизнь - тот не спешит !
