Автор Тема: Механизм развода колодок. Что надо поменять а что нет  (Прочитано 4963 раз)
БелославЪ
« : 19 Ноября 2007, 21:14:17 »
видимо из за него сначала горел тормозной барабан а теперь колесо просто не тормозит.
что именно надо поменять а что следует оставить?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=9230052E&mdlyear=19851100&kpp=M&secid=0BE0016D
Рекомендуем почитать по теме Механизм развода колодок. Что надо поменять а что нет
romikvet
« Ответ #1 : 19 Ноября 2007, 23:36:57 »
ВСКРЫТИЕ покажет...
БелославЪ
« Ответ #2 : 20 Ноября 2007, 00:23:09 »
ты не понял - вскрытие показало что на первый взгляд все целое но колесо не тормозит ондако пока шел по трассе тормоза умудрилось подклинмть и барабан раскалился так что краска вспузырилась на нем
вот хочу поменять барабаны, но чтобы не попасть впросак заодно и механизм разведения
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 20 Ноября 2007, 09:02:01 »
Может тормозной цилиндр сдох.
095-359-33-13   063-246-43-52
БелославЪ
« Ответ #4 : 20 Ноября 2007, 18:05:27 »
снял барабан вытряс сажу
колодки живые
развели, прокачали, проверили на снятом барабане - цилиндрик вроде работает
однако тормоза так и не появились
« Ответ #5 : 20 Ноября 2007, 18:34:28 »
есть там в механизме автоподвода храповик и храповое колёсико.
дет №№4,8,6
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTkyMzAwNTJFJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwMzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MEJFMDAxNkQ=
храповое колёсико видно через одно из отверстий колёсных болотов приблизительно на 19ч.
одень барабан, найди через отверстие это храповое колесо и просмотри как оно себя ведёт при манипуляции педалью тормоза (нужен помощник). если просто-туда обратно прокручивается, знач у тя храповик не так стоит или не работает. если в одну сторону, то знач просто покачать педаль надо пока не заработает тормоз.
Обрати внимание, что дет №4 и 6 бывает ЛЕВАЯ и ПРАВАЯ.
БелославЪ
« Ответ #6 : 20 Ноября 2007, 22:23:44 »
благодарствую )
то есть надо в первую очередь №6?
« Ответ #7 : 21 Ноября 2007, 09:39:59 »
не факт что вобще что-то надо. у меня однажды дет №4 соскочила со своего упора в разжимной пластине. из-за этого пропали задние тормоза, т.к. она не стопорила храповое колесо и механизм не выполнял своих функций. Вернул на место и всё. Вобщем снаяала проверь функциональность механизма. Сам механизм довольно кондовый и ломаться там, по сути, нечему. Главное его правильно собрать, не перепутав левый-правый. Хотя на храповом колесе могут быть сточены зубья - силумин.
БелославЪ
« Ответ #8 : 21 Ноября 2007, 18:08:24 »
ну сборку механизма то мы само собой проверили вроде всё нормально.
Слушай а может из за выработки барабана колесо не тормозится?
вот предыстория, чтоб не заводить новую тему тут расскажу:
короче ситуация
сделали ходовую (снимался рычаг)
потом прокачали тормоза аппаратом - нагнали воздуха (упустили момент когда жидкость закончилась) тормоза были никакие
я выругался заставил качать тормоза вручную. - стали нормальные - реакция машины с полтычка педали
развели колодки как положено
месяц по городу ездил нормально в общем то правда заметил что расход подрос.
на выхи мотался в Ставропольский Край - на родину. за 480км.
Опять был удивлён что вместо моих 7.3л расход получается 8.2
по приезду заметил что краска на правом тормозном барабане вспузырилась и сгорела.
проверили - колесо не тормозит. остальные три равномерно хватают и четко тормозят.
колодки живые
что может быть
-  барабан выработался (я юбку уже с него стачивал один раз)?
- разводилка сломалась?
- цилиндр?
- воздух где то в глубине?
mishka
« Ответ #9 : 21 Ноября 2007, 18:25:46 »
А если тормаза задние работают (наверное :-)) а ручник нет то это куда смотреть?
« Ответ #10 : 22 Ноября 2007, 10:54:11 »
2 Белослав. Ещё раз говорю
Пока это не проверишь - говорить не о чем.
2 мишка. Так работают или наверно? А что знач ручник не работает? Вобще не цепляет? или вяло цепляет? на каком щелчке цепляет?
mishka
« Ответ #11 : 22 Ноября 2007, 11:08:58 »
Что значит цепляет? тросы натянуты. но толку от того что я поднял ручник рукой взял да и спокойно толкнул машину.
« Ответ #12 : 22 Ноября 2007, 12:15:01 »
гыыы... т.е. ручник у тебя чуть не в бесконечность поднимается, а не до 5-7 щелчка?
mishka
« Ответ #13 : 22 Ноября 2007, 12:26:16 »
Не поднимается он у меня как раз 7-10 щелчков. а вот только он ничего не тормазит я его поднял и спокойно качу машину.
« Ответ #14 : 22 Ноября 2007, 12:57:00 »
боюсь что таки не работают у тебя задние тормоза. скорее всего тоже проблемы с механизмом автоподвода. попробуй проверь, как я Белославу писал.
mishka
« Ответ #15 : 22 Ноября 2007, 12:58:48 »
Да я щас в декабре буду полностью меня все задние тормоза вместе с цилиндрами и барабанами и все что там есть
rusrus
« Ответ #16 : 22 Ноября 2007, 13:13:01 »
вопрос втему а есть какойнибудь механизм чтобы не разводить калодки каждые 2 месяца. просто странно както педаль тормоза становится мягче потом еще мягче и все пора разводить калодки в ручную.на ауди и фольксвагеннах, лохматых годов такой механизм уже стоял что-б не разводить в ручную.
« Ответ #17 : 22 Ноября 2007, 13:57:41 »
весь этот топик именно этот механизм и обсуждался. механизм автоподвода колодок.
« Ответ #18 : 22 Ноября 2007, 13:58:32 »
а смысл? не проще ли механизм собрать правильно? таким путём можно к пробке бензобака новую машину прикрутить.
mishka
« Ответ #19 : 22 Ноября 2007, 15:07:11 »
Нет не проще давно просто хотел это сделать и выкинуть куда подальше эти ржавые барабаны. Хочу что бы все новое было.
rusrus
« Ответ #20 : 22 Ноября 2007, 15:15:13 »
так просто он технически не предусмотрен авто развод колодок. там не чему разводить калодки
« Ответ #21 : 22 Ноября 2007, 16:08:10 »
блиииин... ты издеваешься, да? я весь топик талдычу о механизме автоподвода колодок людям и показываю его элементы на рисунке, а ты в этом же топике заявляешь что у Е30 нет механизма автоподвода колодок. чёкурил?
rusrus
« Ответ #22 : 22 Ноября 2007, 20:15:30 »
ну расскажи для тупых как он работает. просто РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ № 6 разводишь и всё в порядке.
« Ответ #23 : 23 Ноября 2007, 09:47:17 »
при нажатии на тормоз гидравлика раздвигает колодки, рычажок 4 проворачивает храповое колесо на разжимной системе 6, ось которого резьбовая. На этой оси сидят наконечники, которые расходятся по резьбе. при отпускании тормозов рычаг 4 не даёт провернуться в обратную сторону храповому колесу. при повторном нажатии процесс повторяется до выбора зазора между колодками и барабаном.
т.е. ВСЁ делается АВТОМАТИЧЕСКИ. Без всякого вмешательства руками. Если не делается, значит что-то там не так собрано или "свёрнуто".
rusrus
« Ответ #24 : 23 Ноября 2007, 22:57:50 »
скорее всего собрано спосибо за разяснение
