Автор Тема: Механизм развода колодок. Что надо поменять а что нет  (Прочитано 4964 раз)
БелославЪ
« Ответ #25 : 25 Ноября 2007, 20:01:07 »
2 Белослав. Ещё раз говорю
храповое колёсико видно через одно из отверстий колёсных болотов приблизительно на 19ч.
одень барабан, найди через отверстие это храповое колесо и просмотри как оно себя ведёт при манипуляции педалью тормоза (нужен помощник). если просто-туда обратно прокручивается, знач у тя храповик не так стоит или не работает. если в одну сторону, то знач просто покачать педаль надо пока не заработает тормоз.
Пока это не проверишь - говорить не о чем.
Вот интересное дело получается: сегодня выкрутил болт стал искать колёсико.
Прикол был в том, что оно обнаружилось не на 19ч. а на 17ч. - может так и должно быть для правого колеса???
Колесо - заднее правое.
В общем поймал положение болта - жена жмёт на тормоз, отпускает - колёсико - неподвижно.
или же надо было сначала свести колодки??
Рекомендуем почитать по теме Механизм развода колодок. Что надо поменять а что нет
« Ответ #26 : 26 Ноября 2007, 10:16:13 »
боюсь что не нормально. сними барабан, проверь как всё собрано и где всё стоит
БелославЪ
« Ответ #27 : 26 Ноября 2007, 23:26:22 »
благодарствую на выхах буду разбирать )
