Автор Тема: Порой не заводиться М52...помогите найти проблему.  (Прочитано 2646 раз)
  • Репутация +5/-11
  • Локация: Москва,Зеленоград
« : 19 Августа 2013, 11:19:20 »
Всем привет.
Дело бывает так: поворачиваешь ключ машина заводиться-все ок. Но с недавнего времени такое уже не прокатывает и машину приходиться заводить отверткой-перемыкая стартер ответкой.
т.е.
поворачиваю ключ зажигания-не завелась-открываю капот-в стартер ответкой на-завелась... если заглушать и сразу завести=заводиться нормально.
Реле стартера?)
BMW е30 Coupe
(916) 622 25 29 Александр
Рекомендуем почитать по теме Порой не заводиться М52...помогите найти проблему.
« Ответ #1 : 19 Августа 2013, 18:30:43 »
нет
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #2 : 19 Августа 2013, 19:30:17 »
также было, но после смены стартера всё прошло, один раз вообще не заводилась, ток с отвёртки, но это клемма плюсовая окислилась.. Правда м20 у меня
  • бнв 316 купе
  • Репутация +5/-11
« Ответ #3 : 20 Августа 2013, 09:29:28 »
BMW е30 Coupe
  • Репутация +5/-11
« Ответ #4 : 20 Августа 2013, 09:31:11 »
Поясню-Заводиться путем перемыкания ответкой болта и клеммы на стертере
« Последнее редактирование: 20 Августа 2013, 09:33:38 от icehope
BMW е30 Coupe
  • Репутация +14/-8
« Ответ #5 : 20 Августа 2013, 13:38:27 »
если на клемму питание приходит, то в стартере дело, если нет то в проводке или замке
  • бнв 316 купе
  • Репутация +5/-11
« Ответ #6 : 21 Августа 2013, 23:21:01 »
Ну если я отверткой перемыкаю плюс и минус на стартере значит с проводкой и замком все ок?
BMW е30 Coupe
  • Репутация +14/-8
« Ответ #7 : 22 Августа 2013, 13:55:43 »
ну както так    но не так 1111неведо мая проблема решилась заменой стартера
  • бнв 316 купе
