Автор Тема: Заклинило на второй передаче  (Прочитано 5394 раз)
« : 19 Августа 2013, 18:51:19 »
Е30, М20В20. Заклинило в положении второй передачи. Ручка переключения визуально стоит как на нейтралке. Вперед - назад не двигается,  а влево- вправо подпружиненно перемещается. До этого было все нормально - все передачи включались четко и без посторонних звуков. Что может быть?
  • е30, 1985, 2-х дв. седан, М20В20
Рекомендуем почитать по теме Заклинило на второй передаче
« Ответ #1 : 19 Августа 2013, 19:35:34 »
ТАк она и едет на второй передаче? Или только положение кулисы такое?
« Ответ #2 : 19 Августа 2013, 19:42:59 »
 Да, едет только на второй передаче. Положение кулисы - нейтралка.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2013, 21:55:02 от alexmak91
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #3 : 19 Августа 2013, 22:17:16 »
тяга слетела... скорее всего...
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #4 : 20 Августа 2013, 10:46:32 »
Честно это по моему первый случай что-бы на 2ой передаче, обычно на задней. Короче это вылетела конструкция на штоке из зацепления с вилкой 1/2 передач, при этом оставив вилку в положении включённой передачи.
Порядок действия таков - сначала пытаемся принудительно включить передачу на которой застряла коробка, при этом крутя ручку пытаясь провести немного в обход, то есть чуть левее или чуть правее. Если удастся то повезло, возможно до следующего раза... Попав в передачу пытаемся вынуть её аккуратно, если получится ездим дальше до рецидива. Если не удаётся, то или меняем КПП на другую или вскрываем свою и смотрим что там не так.
« Ответ #5 : 20 Августа 2013, 18:17:34 »
По-моему, следует сразу ехать на разборку за другим коробасом. Ну нафиг такие фокусы.
  • Локация: Коломна
« Ответ #6 : 20 Августа 2013, 21:00:03 »
сорри! симптомы прочитал невнимательно! либо переборка, либо разборка :) ! лучше второе.... да и недорого они стоят...
« Ответ #7 : 21 Августа 2013, 11:00:05 »
х.з., у меня 2 раза на задней застревала, удавалось вставить, при том что тогда я не знал как устроена коробка. Проблема сама пропала после разборки и сборки КПП.
« Ответ #8 : 21 Августа 2013, 13:55:07 »
Я б в таком раскладе бегло проверил под машиной, не отвалились ли тяги, а потом стал бы искать коробку.
« Ответ #9 : 24 Августа 2013, 22:12:22 »
 Все (ну там одна вроде) тяги были на месте. При снятии коробки обнаружилась порванная одна из подушек и (как такое могло произойти - неизвестно) смятый в яйцо подвесной подшипник.
 Вскрытие коробки показало смещение наперекосяк какой-то там шестерни и вылезшего куда-то сухаря (извините, коробка для меня, это темный лес.) В результате в самой коробке ничего не меняли, т.к. по словам ремонтников, там все в порядке. Заменили подушки коробки и подвесной. Ну и сальники все поменяли.
 Подушки поставили типа "универсальные", на 55 мм ниже тех, что стояли. Но стояли вроде бы родные от 316 модели с М10 двигателем, но стоит-то М20В20, так что не понятно что в данной ситуации правильно - то ли те подушки что пониже, то ли те стояли (повыше).
 А, и почему-то залили АТФку. Коробка Гертраг, если что.
 Ну сейчас вроде все работает
« Ответ #10 : 26 Августа 2013, 11:52:59 »
Да всё понятно, у тебя коробка упала с подушек, это смяло подвесной и вышибло шток выбора передач в нейтраль с перекосом, оставив включённой передачу. На счёт шестерни не очень понял, сухарь - скорее всего имелось в виду система блокировки штока выбора, хотя х.з., может например имеется в виду сухарь на вилке или штоке. В общем они просто поставили тебе всё на место - это нормально.
« Ответ #11 : 26 Августа 2013, 13:24:37 »
Странно. Я всегда думал, что коробка может максимум упасть на траверсу и начать по ней прыгать..
