Автор Тема: [Москва] Форсы не открываются - нашел, исправил!  (Прочитано 3236 раз)
  • Репутация +597/-76
« : 20 Августа 2013, 09:00:54 »
Сразу хотел сказать - модераторы, не сносите эту и старые темы, я потом все объединю)
m20b20 мотрон 1.3 - все также не хочет работать.
Бензонасос выдает положенное давление, ДПКВ работает, искра есть, форсунки рабочие, мозг исправен - но свечи сухие.
Вопрос:
откуда приходит сигнал на форсунки?
Почему он может не приходить к форсам?
РЕШЕНИЕ:
Почистил контакты у реле которое по схеме отвечает за подачу + на форсы.
А потом мой взгляд упал на штекер\разъем проводки форсунок - он был... не подключен
Видимо когда я его соединял, не зафиксировал вот он и...
Вообщем завелась, почихала правда вначале. И поехала.
Проблема решена.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2013, 11:36:47 от Mamont
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Форсы не открываются - нашел, исправил!
  • Локация: www
« Ответ #1 : 20 Августа 2013, 09:31:25 »
Вопрос:
1. От мозга.
2. Форсы управляются минусом, а + постоянный. Так вот, он есть, этот + у тебя?
« Ответ #2 : 20 Августа 2013, 10:01:04 »
1. От мозга.
хороший вопрос. Пойду проверю.
Мозг работает - вчера подкинул на другой м20 - проблем нет.
Откуда можно прозвонить проводку до разъема форсунок?
« Ответ #3 : 20 Августа 2013, 10:38:53 »
где стоит реле, отвечающее подающее + на форсунки? какого цвета?
На схеме это реле№11 - 5 контактное. Оно случаем не на левом подкрылке стоит?
« Ответ #4 : 20 Августа 2013, 11:22:24 »
знает кто-нибудь точно -
минус от мозгов,
плюс от реле и плюс всегда постоянный?
Если я от реле до разъема форсунок прозвоню проводку - это будет правильно? или прозванивать по другому?
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« Ответ #5 : 20 Августа 2013, 11:28:41 »
Лёш привет, ты делал как я вчера тебе говорил?
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Репутация +11/-3
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #6 : 20 Августа 2013, 11:49:32 »
плюс на форсунки-красно-белый провод, который приходит к реле мотроника и реле топливного насоса. У меня была такая проблема, решил ее временно кинув перемычку на 87 контакт реле топливного насоса с 87 контакта реле мотроника, куда приходит красно-белый провод. Реле эти находятся рядом с блоком предохранителей под крышечкой
  • BMW e30 coupe, 2JZ-GTE
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Moscow ЮАО
« Ответ #7 : 20 Августа 2013, 12:43:02 »
судя по схеме при включении зажигании плюс подается постоянно.
  • www.ultramo.ru Мой проект Запчасти и ремонт для сотовых планшетов и ноутбуков. Аксессуары
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #8 : 20 Августа 2013, 12:47:45 »
а ты точно уверен, что нет сигнала именно на форсунках? ты его замерял?
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #9 : 20 Августа 2013, 12:56:23 »
и еще вопрос ты точно уверен что насос  действительно исправен?
  • Локация: Краснодарский край г Крымск
« Ответ #10 : 20 Августа 2013, 22:51:41 »
такая же  ситуация !  по дороге домой, машина стала дерготца, еле доехал, а потом и вовсе умерла!  довление есть, искра тоже.  питание на форсы проверил, плюс есть, как проверить минус который доет мозг?
  • Е30 1985г М20 В25 купе
М20  В25  Motronik  1.0.
« Ответ #11 : 21 Августа 2013, 02:15:15 »
я все сделал, еще в обед))
Нет времени нормально отписаться, завтра к обеду отпишусь что было.
Все работает в общем)
« Ответ #12 : 21 Августа 2013, 06:40:48 »
буду ждать новостей!
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #13 : 21 Августа 2013, 10:40:49 »
и?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #14 : 21 Августа 2013, 11:32:51 »
у меня еще завтрака не было) я в 5 встал и только что присел... :-\
Вообщем, если кратко - почистил контакты у реле которое по схеме отвечает за подачу + на форсы.
А потом мой взгляд упал на штекер\разъем проводки форсунок - он был... не подключен :-[
Проблема решена.
« Ответ #15 : 21 Августа 2013, 13:49:31 »
иногда всё бывает намного проще чем кажется)) тоже с такими сталкивался ситуациями)
