Автор Тема: Трапеция или мотор дворников?  (Прочитано 7253 раз)
  • Репутация +7/-4
  • Локация: Украина, Киев
« : 20 Ноября 2007, 12:12:18 »
Можно ли продиагностировать без снятия?
Что мне нужно покупать мотор дворников или трапецию
Ситуация такова: стеклоочистители отлично поднимаются вверх, но в начальное положение не доходят
вверх опять идут отлично
а вот недостающие 20 градусов вниз можно либо подтянуть рукой, либо падают сами по инерции, когда стекло влажное
что это, мотор или трапеция?
если боян, ткните ссылкой :)
(OO==[ I ]==OO)
Рекомендуем почитать по теме Трапеция или мотор дворников?
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Троит мотор-м10б18 ингжектор
    Всем форумчанам привет!
    Первая моя тема здесь, но нужна срочная помощь знатоков и тех, кто стал...
  • Мотор M43B16 свап
    Двигатель M43B16 от е36 рестайлинг, в сборе с навесным, проводкой, мозги, маховик, сцепления, патруб...
den34662
« Ответ #1 : 20 Ноября 2007, 12:19:00 »
Мне тоже оч интересно aiaiai
« Ответ #2 : 20 Ноября 2007, 12:47:27 »
скорее всего оси, на которых висят тяги дворников, закисли аццки. идеально - разобрать всё, перебрать. возможно прийдётся заменить втулки осей.
  • Репутация +7/-4
« Ответ #3 : 20 Ноября 2007, 12:54:38 »
они не закисли
двигаются легко
просто не доходят до крайней нижней точки
особенно справа
(OO==[ I ]==OO)
« Ответ #4 : 20 Ноября 2007, 14:13:39 »
они не закисли
двигаются легко
особенно справа
  Тогда может и мотор глюканул...
  • Репутация +7/-4
« Ответ #5 : 20 Ноября 2007, 17:12:44 »
как проверить не сильно разбирая?
(OO==[ I ]==OO)
« Ответ #6 : 20 Ноября 2007, 17:23:11 »
вариантов нет.
  • Репутация +7/-4
« Ответ #7 : 20 Ноября 2007, 17:49:36 »
только разборка?
(OO==[ I ]==OO)
« Ответ #8 : 20 Ноября 2007, 17:54:28 »
ы-ы-ы... ещё раз перечитал... КМК это просто люфт в кинематике трапеции ты принял за проблемы. Если дворники нормально работают - забей!
хотя при наличии времени таки лучше разобрать. а то мож там всё разваливается уже...
  • Репутация +7/-4
« Ответ #9 : 20 Ноября 2007, 17:56:30 »
дворники нормально не работают
они не опускаются сами в крайнее нижнее положение
их туда можно доопустить рукой, либо они по инерции упадут в случае влажного стекла
на скорости 100 км/ч поток воздуха тоже не дает им упасть
правый остается на уровне 20-25 см от нижней кромки лобовухи
(OO==[ I ]==OO)
« Ответ #10 : 20 Ноября 2007, 18:24:54 »
разбирай трапецию пока не развалилась.
  • Репутация +7/-4
« Ответ #11 : 20 Ноября 2007, 18:33:23 »
понял
тока как глянул мануал -  это геморно
нада будет распорку еще снимать...
(OO==[ I ]==OO)
« Ответ #12 : 20 Ноября 2007, 18:37:28 »
геморно. на сервисе возню в 4-5ч оценивают.
  • Репутация +7/-4
« Ответ #13 : 20 Ноября 2007, 18:43:03 »
ну мне туда надо оптом лезть
заодно устранять скрип моторчика печки и пропадание первой и второй скорости
так что на выходных нада постараться тачку в стойло
(OO==[ I ]==OO)
« Ответ #14 : 20 Ноября 2007, 19:10:06 »
резисторы печки лучше снимать из салона.
Senya
« Ответ #15 : 20 Ноября 2007, 21:11:17 »
Такая-же фигня, но не 20-25см. ink, для себя решил сначала проверить массу, вроде G200, находится под приборной панелью - над педалью тормоза...Она кажись и отвечает за стеклоочиститель и много чего еще...(к примеру - у меня стрелка температуры на работающем двигле показывает перегрев, а на самом деле температура нормальная...еще одна монета в копилку G200 ink) IMHO yes
« Ответ #16 : 21 Ноября 2007, 00:03:09 »
имхо - гигантский люфт в трапеции. Если остановить дворники в верхнем положении, у них тоже есть такой же люфт?
Друг относительно друга дворники можно руками подвигать (один держим, другой двигаем)?
Еще я тут недавно обнаружил у себя люфт в самих поводках дворников, там где ось, на которой они оттопыриваются от стекла.
  • Репутация +7/-4
« Ответ #17 : 21 Ноября 2007, 10:23:12 »
к стрелкам температуры и масси тфу*3 претензий нет
если дворники поднять, то друг относительно друга они не двигаются - люфт там минимален (ну максимум 1 градус),
и если потянуть за правый дворник остановившиеся, то левый будет тянуться за ним
на всех трёх скоростях они адекватно елозят по лобовухе, на максимуме - даже опускаются по инерции вниз иногда
но в прерывистом режиме остаюццо за 20-25 см до края... :(
(OO==[ I ]==OO)
« Ответ #18 : 21 Ноября 2007, 11:37:13 »
  Неее... Если руками доводятся легко то это мотор не доводит! Меняй мотор!
  • Репутация +7/-4
« Ответ #19 : 21 Ноября 2007, 11:39:02 »
вобщем буду разбирать и разбираться :)
мож фотооччод замучу, если хватед сил
(OO==[ I ]==OO)
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #20 : 21 Ноября 2007, 17:04:59 »
Меняй лучше сразу моторчик и трапецию на б/у, предварительно разобрав и почистив. Сам через это проходил весной. Моторчики и трапеция бывают двух типов: BOSCH и SWF и, помоему, по частям они не взаимозаменяемые.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +7/-4
« Ответ #21 : 21 Ноября 2007, 17:26:27 »
спасибо за инфу
(OO==[ I ]==OO)
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #22 : 21 Ноября 2007, 19:38:28 »
люфт в осях 100%
14 лет на форуме
  • Репутация +7/-4
« Ответ #23 : 22 Ноября 2007, 10:19:58 »
О! :)
у меня они останавливаются 1:1 как у тебя на аватаре! :)
ЗЫ. вчера не успел долезть до трапеции ввиду того, что не удалось снять пластмассовую херню позади мотора, и не было особо времени
еще раз попробовал двигать дворники руками - движутся параллельно
но до конца не доходят...
(OO==[ I ]==OO)
  • Репутация +7/-4
« Ответ #24 : 22 Ноября 2007, 10:20:55 »
кстати, топ-тип:
временно устранить скрип моторчика вентилятора отопителя можно сняв правую решетку под лобовухой и обильно залив в дырку вэдэшки :)
(OO==[ I ]==OO)
