Автор Тема: Трапеция или мотор дворников?  (Прочитано 7068 раз)
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #25 : 22 Ноября 2007, 20:32:56 »
О! :)
у меня они останавливаются 1:1 как у тебя на аватаре! :)
ЗЫ. вчера не успел долезть до трапеции ввиду того, что не удалось снять пластмассовую херню позади мотора, и не было особо времени
еще раз попробовал двигать дворники руками - движутся параллельно
но до конца не доходят...
во во я у себя ее снял определил в чем причина и... за неимением другой поставил обратно
14 лет на форуме
Рекомендуем почитать по теме Трапеция или мотор дворников?
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Троит мотор-м10б18 ингжектор
    Всем форумчанам привет!
    Первая моя тема здесь, но нужна срочная помощь знатоков и тех, кто стал...
  • Мотор M43B16 свап
    Двигатель M43B16 от е36 рестайлинг, в сборе с навесным, проводкой, мозги, маховик, сцепления, патруб...
  • Репутация +7/-4
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #26 : 23 Ноября 2007, 10:56:01 »
вчера мастер на СТО подергал с умным видом
сказал что менять не надо, а вроде какие-то втулки
кароче капремонт будет как время найду
(OO==[ I ]==OO)
Protoplasma
« Ответ #27 : 23 Ноября 2007, 17:23:45 »
Вообще-то это строго трапеция..если бы движок не работал или глючил(только как он может глючить? Либо работает, либо нет) , то дворники бы не работали..
на екзисте трапеция 3500р, двиган 5000р.. у меня такая же проблема..вот скоро буду делать..думаю, за 22 года можно и новые запчасти поставить.. б\у не вижу смысла ставить..
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #28 : 23 Ноября 2007, 18:26:03 »
Это круто! Еще 22 года собрался на Е30 ездить? Не чему там в кулисе изнашиваться, а вот закисать и загаживаться запросто. Снимаешь, разбираешь, чистишь и смазываешь, а съэкономленные денежки тратишь на всякие полезные для машинки вещички.
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #29 : 23 Ноября 2007, 18:30:35 »
втулкам осей дворников изнашиваться.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #30 : 23 Ноября 2007, 18:38:10 »
Перед глазами старая трапеция, износ минимум, а дерьма выше крыши, вычищаешь, забиваешь консистентной смазки и в путь.
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #31 : 23 Ноября 2007, 18:48:25 »
втулкам, которые в кузове стоят
  • Репутация +8/-3
« Ответ #32 : 23 Ноября 2007, 18:50:09 »
В каком кузове? Представление о трапеции е30 есть?
316 4HP22 ; X3 3.0
Pushkin
« Ответ #33 : 26 Ноября 2007, 04:15:42 »
могу продать б/у трапецию в сборе с моторчиком =)
и отправить в украину.
9267140234 москва
  • Репутация +7/-4
« Ответ #34 : 26 Ноября 2007, 10:22:11 »
пасиба, на Украине их тоже хватает
просто не хватает блин времени в будни доставить машину на СТО
(OO==[ I ]==OO)
« Ответ #35 : 26 Ноября 2007, 11:05:53 »
я говорю о втулках, зареплённых в кузове, через которые проходят оси дворников. Лично у меня есть в них люфт (в одной) и обе сильно закисают.
den34662
« Ответ #36 : 05 Декабря 2007, 12:23:09 »
Симптомы были как у Kаlya, сначала тоже до конца не доходили, по сухому стекле медленно бегали, потом медленнее и все, теперь вообще не шевельтся. Почему-то всегда был уверен что дело в моторчике... Жду моторчеГ, скоро буду разбирать.
  • Репутация +7/-4
« Ответ #37 : 05 Декабря 2007, 13:09:53 »
а мне на станции сказали менять трапецию :)
(OO==[ I ]==OO)
« Ответ #38 : 05 Декабря 2007, 14:04:07 »
Может быть и то и другое, но если долго дёргать дворники с закисшей трапецией, то буде и то и другое одновременно! Мотор сгорит!
  • Репутация +24/-3
« Ответ #39 : 05 Декабря 2007, 14:13:22 »
а у меня на первой скорости работает не так как нада. Когла вкл, то поднимаются в верхнее положение и замирают.
Если нажать на рычаге вниз, то тоже самое. А если держать рычаг в нижнем положении, то работает как надо...
На остальных скоростях проблем нет.
Трапеция???
« Ответ #40 : 05 Декабря 2007, 14:38:51 »
КМК - блок управления
« Ответ #41 : 05 Декабря 2007, 15:07:26 »
Доводка сдохла! Это может быть и мотор и провода...
den34662
« Ответ #42 : 05 Декабря 2007, 16:38:48 »
По ходу это мой вариант, терь...
« Ответ #43 : 05 Декабря 2007, 17:05:22 »
Сочувствую! :(
