Автор Тема: М40 после замены распреда колотится и отсечка 4000  (Прочитано 9394 раз)
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« : 22 Августа 2013, 19:14:18 »
Мотор ехал норм, потом сделал его, точнее поменял распредвал, гидкрики, рокера, прочистил маслотрубку, поменял ролики и ремень. Выствил все норм, завелась с первого раза. Свечи все рабочие. Но вот после этой проделанной работы почему стала отсечка двигателя на 4000 на всех передачах. Из-за этого она не едет больше 140 км/ч  :( Тянет норм, наьирает обороты тоже, едет она. А еще и движок стал колотиться сильно :-\ Что может быть?
Двигатель м40 в16 1990 г.в.
Знакомый тоже на таком же движке менял гидрики и  распредвал, у него тоже стал трястись и никак он не смог это перебороть никак.
Что может быть?  ???
« Последнее редактирование: 23 Августа 2013, 12:10:53 от Abra
И это мое мнение!
Рекомендуем почитать по теме М40 после замены распреда колотится и отсечка 4000
  • Репутация +8/-5
« Ответ #1 : 23 Августа 2013, 10:55:53 »
 8)
И это мое мнение!
« Ответ #2 : 23 Августа 2013, 12:43:35 »
20 копеек на несовпадение меток.
При износе ГРМ на М-40 как раз и получается отсечка из-за неполного/несвоевременного открытия клапанов. Давай будем считать, что у тебя причина отсечки именно в неправильных фазах. При новом вале это может быть только из-за несовпадения меток.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #3 : 23 Августа 2013, 12:49:07 »
не попали метки или
 перескочили. вот его и трясет.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +8/-5
« Ответ #4 : 23 Августа 2013, 12:57:26 »
НУ а как мог не правильно поставить? все делал по книжке, снимал полностью распредвал, поэтому выставилось без проблем. она же тогда могла не завестись. Да там  и неправиль выставить тяжело
И это мое мнение!
« Ответ #5 : 23 Августа 2013, 16:19:05 »
На М40 очень легко! Шестерня распредвала ходит туда-сюда немного и уж на зубец точно можно сместить. Надо выставить распредвал, маховик заблокировать, натянуть ремень, потом затянуть шестерню, и провернув ремень проверить метки.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #6 : 23 Августа 2013, 22:35:59 »
Значит буду капать там, спасибо
И это мое мнение!
  • Репутация +8/-5
« Ответ #7 : 24 Августа 2013, 16:36:35 »
А никак не отрегулировать не снимая ремень? там же в шкиве на распредвале есть хо в несколько градусов
И это мое мнение!
« Ответ #8 : 26 Августа 2013, 10:05:36 »
Блокируешь маховик, смотришь положение распредвала, если смещение небольшое то просто ослабляешь болт шестерни и поворачиваешь распредвал в нужное положение.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #9 : 27 Августа 2013, 00:52:23 »
Не обязательно ремень именно на зуб перекидывать?
И это мое мнение!
« Ответ #10 : 27 Августа 2013, 11:36:44 »
Нет, так как смещение происходит между распредвалом и шестернёй, а не между ремнём и шестернёй.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #11 : 27 Августа 2013, 13:33:32 »
типа разрезная? :D
Короче, квадрат вала при блокированном маховике(штифт под стартёром) должен стоять параллельно плоскости ГБЦ. Так колбасить мотор может при несоответствии фаз в несколько зубов. +/- 1 зуб на м40 никак не рулит. Я долго искал метки в М40 и м42, так и не нашёл, если честно)))) Где вы их там берёте вообще? ))  Метка в этих моторах одна - отвёртка в маховик и распредвал, параллельно ГБЦ. Дальше просто накидываем ремень и радуемся жизни.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #12 : 28 Августа 2013, 00:38:57 »
Метки там очень хорошо видны )))
И это мое мнение!
« Ответ #13 : 02 Сентября 2013, 14:49:45 »
в четверг собирал М43, кроме меток датчика положения распредвала ничего не нашёл :( Или вы имеете в виду стрелку на маслостакане? :)
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #14 : 02 Сентября 2013, 22:15:18 »
метки грм смотри.
  • е30, coupe
  • Репутация +8/-5
« Ответ #15 : 03 Сентября 2013, 00:50:47 »
Я собира держа в руках книжку и распечатку с интернета, так там метки на шкивах есть, они видны хорошо.
И это мое мнение!
« Ответ #16 : 03 Сентября 2013, 11:59:22 »
ФОТО! Покажите мне ФОТО! Имел дело с несколькими М40, М42, М43 - кроме меток ДПРВ ничего нет. Но эти метки для разрезных шестерён М42 и М43 - точно подстраивать фазы, так как там есть датчик. В м40 при всём желании по-другому ничего не поставить. Демфер КВ висит на шпонке, КВ блокируется штифтом в ВМТ. Распредвал выставляется специальным приспособлением БнВ номер ххх444хх22хх... Вместо этого приспособления можно использовать штангенциркуль или вырезать из уголка приспособу. Какие там ещё метки? Нарисованные или выцарапанные говномотористами? Да и зачем они там вообще?
  • Репутация +333/-261
« Ответ #17 : 03 Сентября 2013, 12:09:36 »
да есть там метки
метки колена: на блоке отлита стрелочка смотрящая вниз на шкив колена. на самом шкиве есть насечка - надо совместить стрелку с насечкой
« Ответ #18 : 03 Сентября 2013, 13:16:57 »
Это надо сколько выпить, чтобы найти их?)) А если серьёзно, зачем они? КВ фиксируется штифтом в маховике, что намного удобнее. Распред ставится параллельно ГБЦ, ну или - стрелочка перпендикулярно ГБЦ. Вот метку на внутренней крышке ни разу не видел, хоть убейте меня. Я всегда штифтом фиксировал КВ, а на распред вешал уголок или штангенциркуль.
« Ответ #19 : 03 Сентября 2013, 14:25:32 »
Есть только проблема - шпонка на шестерне позволяет немного покрутить её относительно вала примерно на зубец-полтора от упора до упора. И при установке шестерни по этой метке распредвал может оказаться немного смещён. Это конечно особо не будет заметно, но это не правильно и работать двигатель будет не так как должен. Хотя ещё раз повторю - заметно это не будет.
« Ответ #20 : 03 Сентября 2013, 17:21:17 »
Поэтому, лучше выставлять так, как говорит производитель - как описывал я.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #21 : 29 Сентября 2013, 13:41:03 »
Сняли клапанную крышку, распредвал пожован. Оказалось заклинили гидрики на 2-м и 4-м. Поменяли их, 2-й заработал, стало давление в норме, а вот 4-й нет, давление 9.  Неужели гидрики совсем бяда, не найти хороших? Или может вакуумник вообще? Подсос воздуха может большой
И это мое мнение!
« Ответ #22 : 30 Сентября 2013, 11:29:24 »
У тебя гумно в маслоканалах скорее всего.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #23 : 30 Сентября 2013, 20:51:47 »
а почему давление на поршнях малое? в смысле вместо свечи приборчик типо монометра и давление 9?
И это мое мнение!
  • Репутация +10/-10
