Автор Тема: давит масло с коробки... Механика 4-ст.  (Прочитано 6995 раз)
sky-net
« Ответ #25 : 23 Ноября 2007, 15:36:29 »
клапана в плане отрегулировать, после коробки ими займусь.
шелестит какой-то из клапанов...
Рекомендуем почитать по теме давит масло с коробки... Механика 4-ст.
« Ответ #26 : 23 Ноября 2007, 15:58:57 »
а чё после коробки? там дел на час с пивом
sky-net
« Ответ #27 : 23 Ноября 2007, 16:08:23 »
ну может кому-то и на час с пивом...
подскажешь как это сделать за час? :)
« Ответ #28 : 23 Ноября 2007, 16:41:35 »
снять кастрюлю, снять крышку ГРМ. Дальше всё так же элементарно. тока прокладкой крышки неплохо запастись новой.
sky-net
« Ответ #29 : 23 Ноября 2007, 16:47:36 »
прокладку заказал, завтра обещали привезти.
Щуп я так понимаю на 0,25 надо?
зазор клапанов к стати чем регулируется? гайкой? если гайкой то интересно какой у нее шаг резьбы?
если допустим 1 мм, то нафик в принципе щуп... Закрутить ее до упора, а потом открутить на 90 градусов, и получится зазор в 0,25. Это если конечно гайкой регулируется....
« Ответ #30 : 23 Ноября 2007, 17:17:03 »
винт-гайка. только понятие "до упора" сильно растяжимое. точнее - сжимаемое. на длинну хода клапана сжимаемое.
