Автор Тема: [Москва] М20 работает без реле топливного насоса! глюк, но всеже =)  (Прочитано 1955 раз)
  • Репутация +597/-76
« : 23 Августа 2013, 18:57:03 »
Я завел двигатель, он поработал минуту, я вытащил реле насоса, выждал еще 30 секунд и начал снимать...
без реле
после этого видео мотор работал еще около 8 МИНУТ - и все без реле )))
потом я еще раз заснял его работающего на видео
без реле спустя 8 минут
спустя еще минуту он всеже угомонился.
Я в шоке господа) что это могло быть?
надо добавить - все это происходило в контексте устранения последствий жуткого перелива...
Рекомендуем почитать по теме [Москва] М20 работает без реле топливного насоса! глюк, но всеже =)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #1 : 23 Августа 2013, 18:58:42 »
А че гремит так?
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #2 : 23 Августа 2013, 19:25:43 »
ой, там че только не гремело)) я уже не вспомню. Зато щас все тихо и чинно
« Ответ #3 : 23 Августа 2013, 19:57:02 »
у меня после вырубания бензонасоса на прогретом на хх давляк падает до 1бар гдето за 5-10сек; при давляке в рампе меньше 1 бар матор глохнет.
такша у тебя или носос продолжал роботать, или поллитра бенза стояло в возд фильтре-коллекторе или гдето там
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #4 : 23 Августа 2013, 20:04:32 »
кстати как вариант))
я когда м20 настраивал от перелива, фильтр отжимать можно было, и с расходомера так и лилось..)
« Ответ #5 : 23 Августа 2013, 22:03:03 »
Ну если у автора был заклинивший РДТ (кто-то тут писал про это недавно), и при этом топливная исправна включая клапан в насосе, то просто повышенный давляк видать очень медленно падал, а на ХХ он может долго так работать. Вот если бы ты газанул пару раз до отсечки, то мотор бы быстро заглох наверняка.
У меня например когда кончался бензин, машина переставала реагировать на газ, но двигатель продолжал нормально работать на ХХ.
« Ответ #6 : 24 Августа 2013, 14:37:12 »
Это был я)
только на момент видео рдт был поменян. При том что насос уже тогда начинал умирать
