Автор Тема: индикатор сигнализатор на щитке приборов  (Прочитано 3054 раз)
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« : 25 Августа 2013, 19:48:50 »
всем доброго времени суток, вопрос по индикатору что сигнализирует то ли необходимую плановую замену масла,то ли ещё какие-то плановые и вне плановые ТО ::)
при включении зажигания только линейка зелёных индикаторов,но после пуска двигателя гаснет,а недавно высветило надпись inspecshion чтобы это значило и как "обнулить" или погасить это предупреждение грамотно без самодеятельности?
  • BMW E30 325iX *86 ... не дёшево,но сердито...м20в25 -> turbo
Рекомендуем почитать по теме индикатор сигнализатор на щитке приборов
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #1 : 25 Августа 2013, 19:52:29 »
поджигай машину и беги-вот что это значит
« Ответ #2 : 25 Августа 2013, 22:01:48 »
а еще это значит что мануал таки надо читать
« Ответ #3 : 26 Августа 2013, 01:06:04 »
Без самодеятельности - сканером через диагностический разъем, по-простому - замыканием пары контактов в диагностическом разъеме. На этом сайте есть картинки с номерами контактов для двух типов разъемов, и описание что и как замыкать. Еще стоит погуглить по словам "сброс inspection".
Кроме надоедливой надписи inspection - это еще и список работ, которые должны быть произведены при включении индикатора, их тоже несложно нагуглить.
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #4 : 26 Августа 2013, 15:43:33 »
спасибо всем кто ответил просто без ненужных "шуточек", а так это вообщем понятно, думалось может какие свои "фирменные фишечки" у этих авто ???
« Ответ #5 : 26 Августа 2013, 16:37:27 »
"Фирменных фишечек" у е30 - целая куча. Но данный вопрос задавался уже тысячу раз, отсюда и шуточки.
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #6 : 26 Августа 2013, 17:20:09 »
Abra, по сбросу более-менее понятно,только варианты все пишут немного разные, а вот как,когда и о чём должны эти "кубики" сигнализировать при нормальной своей работе что-то не нашёл... ???
« Ответ #7 : 26 Августа 2013, 17:40:29 »
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #8 : 26 Августа 2013, 22:52:05 »
спасибо,но в английском как-то не силён ???
« Ответ #9 : 26 Августа 2013, 23:47:34 »
Есть такой же на немецком. А если немного погуглить, я думаю, можно найти и на русском.
Впрочем, пару абзацев можно перевести и автоматическим переводчиком.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #10 : 27 Августа 2013, 12:53:15 »
Да блин в любом мануале по Е30 это есть.
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #11 : 27 Августа 2013, 13:02:36 »
парни,спасибо,но про это есть две книги в наличии на русском :-\ но вопрос был про то про что нет в книгах... про то КАК И В КАКОМ ПОРЯДКЕ ПРАВИЛЬНО должен работать этот индикатор,и главное про какие-то батарейки про которые в книге вообще ничего не написано ???
« Ответ #12 : 27 Августа 2013, 13:08:32 »
Про алгоритм работы всё в книгах должно быть, если читать внимательно. Зелёные гаснут после заводки авто. При пробеге они начинают тухнуть по одной (то есть зажигаются на одну меньше). При загорании жёлтой нужно делать ТО по пунктам написанным в книжке, тогда и должна загораться надпись. Про батарейки на форуме просто дофига тем.
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #13 : 27 Августа 2013, 13:28:04 »
тогда что-то с индикатором не "по книге"... при включении загораются только зелёные,после пуска гаснут,а после не уменьшаеться кол-во зелёных а просто при включении загорается сразу inspection и после пуска не гаснет...жёлтый и красный "кубик" вообще не сигналят...может было у кого такое с этим индикатором,хотелось бы найти причину может правда дело в какой-то батарейке ???
« Ответ #14 : 27 Августа 2013, 14:13:09 »
Если вдуматься в смысл текста, станет ясно, что для того, чтобы зеленые кубики убавились и загорелся желтый, а потом может и красный, надо дождаться, когда наступит время сервисного обслуживания, а потом упорствовать, чтобы оно прошло. До красного кубика надо накатать хотя бы тыщ 15.
Inspection будет гореть, пока его не сбросят.
« Ответ #15 : 27 Августа 2013, 16:40:00 »
Ну вообще проблема там реально есть, так как инспекшен не должен гореть с зелёными кубиками...
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #16 : 27 Августа 2013, 17:42:42 »
INSPECTION НЕ ГОРИТ одновременно с зелёными кубиками, но и кубики не гаснут поочерёдно как написано в книге,и горят все и гаснут все как заводится мотор,НО после СБРОСА через 7контакт через несколько запусков снова гаснут все сразу и вместо зелёных кубиков СРАЗУ загорается inspection, вот и спрашиваю у бывалых знатоков этой марки что это и почему ???
« Ответ #17 : 27 Августа 2013, 18:38:31 »
У меня кубики сбрасывались отдельно от инспекшена.
Кубики поочередно будут гаснуть в течение тысяч километров, а не при запуске мотора.
Если после сброса инспекшн вылезает обратно - скорее всего, можно начинать читать про "замена батареек в приборке".
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #18 : 28 Августа 2013, 13:57:10 »
про что и спрашивал по теме,советов и опыта бывалых,а посылать читать мануалы у нас почти все "мастера"(( вообщем спасибо и на этом,как обычно много слов а по делу меньше малого... :-\
  • Счистить ржавчину9
« Ответ #19 : 28 Августа 2013, 15:30:22 »
Мля. Тебе уже несколько раз чётко написали! Зелёные огоньки загораются при включении зажигания и гаснут ВСЕ при заводке мотора. Со временем количество загорающихся огоньков становится меньше, при этом их поведение не меняется. Потом (примерно через год или 8-15 тысяч) загорается жёлтый вместо зелёных и он не гаснет при заводке, ещё позже загораются красные и тоже при заводке не гаснут. Инспектион должна по логике загораться с жёлтой лампой, хотя 100% не уверен. Сбрасывается всё через разъём и снова начинают загораться зелёные.
Что тебе не понятно? Всё это написано и в книжках, и список мероприятий на ТО написан.
« Ответ #20 : 28 Августа 2013, 15:34:22 »
Товарищ gm32 на форуме всего три дня, а уже успел обозвать сразу четырех старожилов балаболами :) Так не пойдет :) Закрываю тему для предотвращения флуда и флейма.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2013, 15:45:17 от Abra
  • Пильнуть ведро10
