Автор Тема: Не едет после 180 кмч  (Прочитано 4902 раз)
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« : 26 Августа 2013, 11:05:20 »
Проблема вот в чём при интенсивном разгоне, примерно после 140 кмч машина начинает набирать поддёргиваниями, по тахо всё норм, но вот под жопой чувствуется что её дёргает и дергает, но разгоняется, после 180 кмч вообще тяга пропадает, раньше всё было норм.
На другой машине тоже самое но там просто при интенсивном разгоне, там в27 ешка
ps м20в20 мотрон 1.3
pss авто 4 месяца стояло в гараже
  • Е46, 325мт
ваще пох
Рекомендуем почитать по теме Не едет после 180 кмч
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #1 : 26 Августа 2013, 11:25:46 »
Ой там много всего может быть.
Я бы начал с бензонасоса.
  • Клубная печень
« Ответ #2 : 26 Августа 2013, 11:29:44 »
Ну допустим на моей вполне возможно что он умирает, а вот на ешке, новый ставили
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Клубная печень
« Ответ #3 : 26 Августа 2013, 14:51:14 »
ещё варианты будут?
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #4 : 26 Августа 2013, 16:03:14 »
бедная смесь, настраивай СО
  • Клубная печень
« Ответ #5 : 26 Августа 2013, 16:05:56 »
смесь настроена правильно, расходомер в одеяле
  • Е46, 325мт
ваще пох
« Ответ #6 : 26 Августа 2013, 20:27:51 »
РДТ
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #7 : 02 Сентября 2013, 19:02:01 »
эт могут еще и свечи,какие стоят?у меня были\ беру\ не ехала,счас дэнсо нормаль.
  • е30, coupe
  • Клубная печень
« Ответ #8 : 03 Сентября 2013, 11:56:11 »
Свечи, нжк, новые, чистые, мошт всё таки рдт
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #9 : 03 Сентября 2013, 12:01:28 »
давление посмотри и сразу всё станет ясно. Под нагрузкой и без.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Клубная печень
« Ответ #10 : 03 Сентября 2013, 12:03:24 »
попробую, сегодня-завтра, а форсунки могут быть причиной? распыл не правильный или ещё что?
  • Е46, 325мт
ваще пох
George_E30
« Ответ #11 : 03 Сентября 2013, 12:49:05 »
Дублируешь тему :) Такая уже есть))
Форсы могут, если грязные или не той производительности, на большой скорости..
  • Клубная печень
« Ответ #12 : 03 Сентября 2013, 12:58:15 »
Форсы оригинал, почти новые, пробег дай бог тыщ 20-25
кинь ссыль на свою почитаю ;)
  • Е46, 325мт
ваще пох
« Ответ #13 : 03 Сентября 2013, 13:05:49 »
соседняя тема)
George_E30
« Ответ #14 : 03 Сентября 2013, 13:13:17 »
Форсы оригинал, почти новые, пробег дай бог тыщ 20-25кинь
вообще, хорошо бы подключить диагностику и в реал тайме смотреть. потому как если беднит смесь, то лямбда покажет. А так, проверь конечно давление, может и РДТ, и насос. а может и пропуски зажигания, свечи.. И б20 129 лс после 180 кмк особо и не поедет, у меня м42 после 190 неохотно совсем набирает
  • Клубная печень
« Ответ #15 : 03 Сентября 2013, 13:26:01 »
а может такое быть из-за не догкрученых штанов глушителя? выхлоп "немного" пропускает, до лямбды, и изз-за этого смесь не правильная?!
  • Е46, 325мт
ваще пох
George_E30
« Ответ #16 : 03 Сентября 2013, 13:32:11 »
ХЗ, по идее тогда богатить должна... Но это только в (моей) теории.. Притяни, но не факт что поможет. Крышка распределителя как поживает? пробоев нет? Тут недавно у отца бегунок пробило, как раз на высоких сказывалось.
Смотри давляк, потом можно думать дальше...
  • Клубная печень
« Ответ #17 : 03 Сентября 2013, 13:36:33 »
я чесно говоря в мотор последний раз залезал год назад, и то только масло поменять......свечи, бугенок, провода и т.п. года два,если не три назад менял, за это время с ними точно ничего не случиться
  • Е46, 325мт
ваще пох
George_E30
« Ответ #18 : 03 Сентября 2013, 13:46:06 »
Ну вот опять же, теоретически. В крышке есть графитовый контакт, который изнашивается, и распространяет графитовую пыль, которая оседает вокруг. Чуть отсырело, один раз "дорожку" пробило... Не говоря о износе\окислении контактов.
Проверь то, что написано выше, тогда можно рассуждать дальше...
« Ответ #19 : 03 Сентября 2013, 13:47:49 »
Из-за сильно недокрученных штанов может быть, как раз. Нет резонанса в выхлопе - смеси попадает меньше, на верхах как раз сказывается. Я когда свой мотор собрал, попробовал поездить без паука вообще - не едет. Потом прикрутил паук и штаны - получше, но не едет. Пердит, но не набирает скорость. Тоже самое в ТАЗике. прокладка штанов развалилась - сечёт сильно очень. Повысился расход и машина перестала ехать.
  • Клубная печень
« Ответ #20 : 03 Сентября 2013, 13:48:56 »
у меня расход мягко сказать снизился даже о.О
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Репутация +297/-22
« Ответ #21 : 03 Сентября 2013, 13:55:20 »
Только на е30 клабе ! появляются темы, с названием "Не едет после 180!)"
  • Запчасти на 525i & 735i
George_E30
« Ответ #22 : 03 Сентября 2013, 14:12:39 »
Ну тогда точно у тя идет недостаток по бензу.. Недоливает. А дерганья - они вверх или винз? ну тоесть протуп или наоборот, лучше ехать пытается?
  • Клубная печень
« Ответ #23 : 03 Сентября 2013, 14:20:39 »
хм....тут ты меня озадачил, как бы итак итак))))
вроде как лучше ехать пытается
  • Е46, 325мт
ваще пох
George_E30
« Ответ #24 : 03 Сентября 2013, 14:30:03 »
В общем проверяй давление. Возможно оно и скачет.. И крышку распределителя сними, почисти там всё.
Хотя была когда-то такая тема, давно правда. Выставлял я зажигание на 2106 "на глаз\слух", стробоскопа не было.. В общем раза с 3-го угадал.. Еду.. Вдруг машина ( через минут 30) начинает подергиваться, какбэ пытаясь ехать лучше... И чем дальше, тем чаще.. А в итоге переросло наоборот, в протупы... и пропало... видимо свечки "обгорели"))
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2013, 14:35:53 от George_E30
