Автор Тема: как подключить автоматическую антенну от Mercedes? и какие функции неполного БК  (Прочитано 3910 раз)
  • Локация: Western Ukraine Ternopol
« : 26 Августа 2013, 20:26:45 »
всем привет! имеется такая штуковина  1248204875. как ето можно подключить?
« Последнее редактирование: 27 Августа 2013, 18:46:05 от bumer_E30
  • BMW E30, 320, M20B23L-jet > M50B20TU, 1985, sedan
продаю по запчастям m20b23 l-jet  www.e30club.ru/forum/index.php/topic,104130.0.html
Рекомендуем почитать по теме как подключить автоматическую антенну от Mercedes? и какие функции неполного БК
« Ответ #1 : 26 Августа 2013, 21:05:53 »
открыть вис и посмотреть по схемам, или выслать мне пиво и я посмотрю..
« Ответ #2 : 26 Августа 2013, 21:06:22 »
эта антенна новая 500 баксов стоит....
« Ответ #3 : 26 Августа 2013, 21:17:11 »
ну и что плохого в этом?
« Ответ #4 : 26 Августа 2013, 21:24:09 »
что такое ВИС?
« Последнее редактирование: 26 Августа 2013, 21:41:32 от bumer_E30
« Ответ #5 : 26 Августа 2013, 21:24:25 »
не смотрел сколько она стоит. мне сегодня она вместе с простым БК приехала из сша
« Последнее редактирование: 26 Августа 2013, 21:44:06 от bumer_E30
« Ответ #6 : 26 Августа 2013, 21:47:12 »
чтобы не штамповать тем спрошу по неполному БК, есть ли смысл устанавливать в машину?
« Последнее редактирование: 26 Августа 2013, 22:28:00 от bumer_E30
« Ответ #7 : 26 Августа 2013, 23:19:53 »
смысла нету... да похер сколько стоит, главное чтобы работала.... вис/асра (wis/asra) это программа по ремонту мерседеса... мож на рутрекере стянуть ставить геморно - весит дохрена и ключи надо генерить..
« Ответ #8 : 26 Августа 2013, 23:25:46 »
разъем хоть есть от антенны ?
« Ответ #9 : 27 Августа 2013, 07:31:48 »
есть два разъема из одного выходит четыре провода (коричневый, красный , красный с белым, синий).  другой разъем на один серый провод
« Ответ #10 : 27 Августа 2013, 18:03:31 »
коричневый - масса, красный+, синий - управление к мафону.. смотрел по 129 кузову... там ещё телефон при делах... этого должно быть достаточно чтобы антенна заработала
« Ответ #11 : 27 Августа 2013, 18:12:59 »
спасибо!! пиво с меня!!
« Ответ #12 : 27 Августа 2013, 18:44:34 »
вопрос следующий, какой функционал неполного БК.? интересно что он может?
« Ответ #13 : 27 Августа 2013, 19:01:42 »
да нихера он не может..
« Ответ #14 : 28 Августа 2013, 00:31:45 »
понятно.
надо заказать из штатов комплект полного БК.
почем они у нас? и за сколько можно свой продать? а Сань спасибо антенна работает
