Автор Тема: М50 нет питания на бензонасос, прощу помощи  (Прочитано 3015 раз)
  • Репутация +102/-35
« : 31 Августа 2013, 17:41:07 »
После установки м50 датчика в поддоне у меня не было, поставили заглушку, а фишка осталась болтаться не подключенной. Так вот на что влияет, если он не подключен, завести не смог - нет питания на насос. Помогите плиз
« Последнее редактирование: 31 Августа 2013, 19:40:36 от step88
Рекомендуем почитать по теме М50 нет питания на бензонасос, прощу помощи
« Ответ #1 : 31 Августа 2013, 18:34:35 »
Думаю, с незапуском двигателя это никак не связано. Когда кончается масло, он ругается об этом на приборку (если она это умеет) и работает дальше. Мне кажется, этот датчик вообще не соединяется с проводкой системы впрыска.
« Ответ #2 : 31 Августа 2013, 18:38:37 »
Тогда, не ясно в чем дело, питания нет на насос, когда напрямую замыкаю, заводится
« Ответ #3 : 31 Августа 2013, 19:41:18 »
Комп bosch 413 проверить возможности нет
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #4 : 01 Сентября 2013, 09:53:42 »
Никто тебе просто так не скажет, ищи тестер и начинай проверять, начни с предохранителей и дальше по салону
  • e30 318i
  • Локация: украина,черновцы
« Ответ #5 : 01 Сентября 2013, 21:49:29 »
У м50 датчик  коленвала  если нерабочий питания на бензонасос небудет.
  • BMW e30,320,m50b20,sedan,1988
« Ответ #6 : 02 Сентября 2013, 09:39:39 »
Нет, если бы наелся дпкв, оно бы вообще не заводилось.
После замыкания чего с чем двигатель заводится?
« Ответ #7 : 02 Сентября 2013, 21:10:45 »
после замыкания проводов на реле насоса
« Ответ #8 : 03 Сентября 2013, 11:27:31 »
глупый вопрос... реле живое ?
« Ответ #9 : 03 Сентября 2013, 12:00:19 »
Вот ты партизан. На реле насоса четыре провода. Какие из них замыкаются?
« Ответ #10 : 03 Сентября 2013, 13:14:54 »
30-й и 87-й скорее всего..
« Ответ #11 : 03 Сентября 2013, 20:52:35 »
Так точно они самые, реле живое
« Ответ #12 : 03 Сентября 2013, 23:29:53 »
На 85-й ноге плюс есть? Между ногами 86 и 85 появляется 12в при вращении стартера?
Собственно, если нет плюса - ищи, куда он потерялся, если нет минуса - мозги офигели или обрыв провода до мозгов.
« Ответ #13 : 04 Сентября 2013, 05:39:18 »
Плюс есть, буду искать минус и мозги
