Автор Тема: [Мск] Вопрос по школьному курсу Химии - дихлорэтан...  (Прочитано 2536 раз)
  • Репутация +597/-76
« : 01 Сентября 2013, 17:18:14 »
Если я правильно помню, это растворитель, предназначенный для клейки оргстекла и иже с ним...
Чем его можно заменить? Нужно чтобы состав был таким же едким(также хорошо растворял материал), но чтоб найти было попроще)
Дихлорэтан как я понял это прошлый век и найти его оказалось не просто..
Рекомендуем почитать по теме [Мск] Вопрос по школьному курсу Химии - дихлорэтан...
« Ответ #1 : 01 Сентября 2013, 17:29:39 »
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D6%E8%E0%ED%EE%E0%EA%F0%E8%EB%E0%F2
http://industrialsolutions.ru/products/henkel/henkel_ckleivanie/?refsource=yandex
Выбирай, не стоит благодарности. А дихлорэтан и правда прошлый век. Только не покупай китайский цианокрелат, заработать аллергию можно как я заработал)))
« Ответ #2 : 03 Сентября 2013, 16:33:17 »
пасибо Сергей) Аллергия у меня уже есть, так что можно особо не очковать :(
Мне видишь, нужно чтобы эта дрянь растворяла материал, просто чтоб склеивала мне не подходит по ряду причин...
Локтит требует плотного прилегания склеиваемых поверхностей - а у меня зазор 1-1.5 мм примерно - его нужно заполнить растворенной массой. Как-то так.
Если использовать цианоакрилат, мне нужен, как пишет Википедия - наполнитель, он же полимеризующий агент.
Я почему остановился на дихлорэтане - растворяя к примеру пластик, эту массу можно использовать для заполнения трещины, зазора и тд. Современные же составы похожего свойства для заполнения зазоров слабо предназначены(
« Ответ #3 : 04 Сентября 2013, 08:23:31 »
« Ответ #4 : 04 Сентября 2013, 13:02:47 »
http://www.remex.ru/dlya_orgstekla
Я ужо закупился дихлорэтаном)) попробую его, потом если не пойдет попробую этот КосмическийФен =))))
« Ответ #5 : 05 Сентября 2013, 08:26:33 »
космафен растворяет пластик и оргстекло, тока с руками нада астарожней
« Ответ #6 : 05 Сентября 2013, 14:48:08 »
йа кибарх, нам кибархам до свесты! запчистей пално))
