Автор Тема: M50 плавают обороты при включении второй скорости эл. вентилятора  (Прочитано 2910 раз)
  • Репутация +102/-35
« : 05 Сентября 2013, 18:58:38 »
Собственно, кто что думает? Аккуму 2 года, 62Аh гена Valeo 80A
Рекомендуем почитать по теме M50 плавают обороты при включении второй скорости эл. вентилятора
« Ответ #1 : 05 Сентября 2013, 19:13:47 »
Я думаю, что надо помыть клапан ХХ и поискать подсосы, а если не поможет - поменять двигатель. Или расслабиться. А, еще немного помогла от плавания оборотов замена лямбды. На жигулевскую. Потому что у меня обильный масложор, и долго новая лямбда не протянет.
У меня, правда, обороты плавали не от электровентилятора, а при включении мощных электропотребителей или компрессора кондиционера.
« Ответ #2 : 05 Сентября 2013, 19:24:13 »
Двигатель и так только поставил, обороты не плавают вообще, пока вентилятор не включится. Может не хватает генератора?
« Ответ #3 : 05 Сентября 2013, 19:32:29 »
Вентилятор, конечно, жрет большой ток, но предохранитель там на 30А, и эти 30А он выжирает только при включении. Хотя, если все правильно работает, сначала должна включаться первая скорость, а потом уже вторая, когда вентилятор уже раскручен, поэтому значительного пика потребления не должно быть.
Может быть, нездоров мотор вентилятора и потребляет повышенный ток (хотя горел бы предохранитель), либо нездоров генератор и неравномерно нагружает двигатель. Но, я думаю, проблема все же в двигателе. Только поставил, но двигатель-то, видимо. вовсе не новый. Клапан ХХ перед установкой промывался? Вообще впуск разбирался?
« Ответ #4 : 05 Сентября 2013, 20:12:18 »
Клапан промыл карбклинером, затем вд-40. Впуск не снимал вообще. Была мысль о нем. Но к нему не подлезешь, впуск снимать надо.
« Ответ #5 : 06 Сентября 2013, 01:20:29 »
Про впуск это я в том смысле, что нет ли там незатянутых хомутов и отсутствующих/треснувших прокладок. Гофра, кстати, целая?
« Ответ #6 : 06 Сентября 2013, 05:42:31 »
Гофра новая, подсосов нет
« Ответ #7 : 15 Сентября 2013, 18:43:02 »
Поменял аккумулятор, проблема не решилась
