Автор Тема: вопрос программерам да и просто софтовикам  (Прочитано 2658 раз)
BadVik
« : 21 Ноября 2007, 22:37:28 »
кароче вот такая хрень, дума банальная для многих. Ноут Асер, стояла родная Виста, я ее снес нах, поставил ХП. С ним ни игрушки не играли, да и воббще комп не по деццки глючил (у Асера свои дрова на эту тему). Поставил обратно Висту. Часть игрушек вклюичлась, в частности Карбон, а вот столь любимые мною Мост Вонтед и особенно Мафиа выходят вот с такой формулировкой:
"Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы:   APPCRASH
  Имя приложения:   speed.exe
  Версия приложения:   0.0.0.0
  Штамп времени приложения:   438ae75e
  Имя модуля с ошибкой:   speed.exe
  Версия модуля с ошибкой:   0.0.0.0
  Штамп времени модуля с ошибкой:   438ae75e
  Код исключения:   c0000005
  Смещение исключения:   00000f2f
  Версия ОС:   6.0.6000.2.0.0.256.1
  Код языка:   1049
  Дополнительные сведения 1:   69eb
  Дополнительные сведения 2:   14a247fd8470f85e8b3e54e617c98e8b
  Дополнительные сведения 3:   cf83
  Дополнительные сведения 4:   60906d04d73e0b1b1e505dba4847159f"
запускать в режиме совместимости с Хп пробовал. Не помогает. Что еще можно сделать?
Асер иКстенса, Коре 2 Дуо 1.6, 1025 ОЗУ, 224 Видео.
Рекомендуем почитать по теме вопрос программерам да и просто софтовикам
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 22 Ноября 2007, 08:57:43 »
Привет, в висте мост вонтед не попрет в виду того даймон тулс под 32-битную ось. а в чем проблема, ставь хр и все, дрова в нете кажись есть, я так и сделал, только у меня не асер)
« Ответ #2 : 22 Ноября 2007, 09:03:57 »
по поводу что глючил не по детски. у меня в офисе тоже два асера, там вся проблема заключается в том что нада пральные дрова на хард ставить перед установкой винды иначе ось становиться коряво, я первый раз поставил с не родными дровами, так у меня просто небыло панели быстрого запуска, инсталлер не работал, тоесть ничего не устанавливалось и выдавало ошибку......у тя случаем не асер 5100?
« Ответ #3 : 22 Ноября 2007, 09:44:36 »
проблема в дровах, однозначно )))
BadVik
« Ответ #4 : 22 Ноября 2007, 10:59:25 »
нет на ХП я нашел дрова, вешал и филкину версию и ХП эКстрим от Х400, все ок, вешается, дрова вписывал нлайтом, но полвина игр не работает и тормозит сеть хз почему.
С вистой работает гораздо стабильнее (нет, не сама виста супер, просто каким то образом заточен был под нее, поэтому приходится осваивать).
НО! Мост Вонтед я нашел экзешник без демона. И Мафия кстати тоже, она вообще без демона играется а с дистрибутива, точнее должна играться...
Тарик, в каких дровах? Где то прочитал глупую версию, что снести все кодеки, оставить вистовские, но они так и стояли. Поставил klite фулл, таже хрень. Видяха с новыми дровами, хоть и встроенными, но последняя имеющаяся версия. При этом и андерграунд, и второй андреграунд тоже играют. Правда Халф Лайф тоже со звуком гонки, но там версия кажись левая.
« Ответ #5 : 22 Ноября 2007, 11:10:11 »
че за видяха?
Stuw
« Ответ #6 : 22 Ноября 2007, 13:33:50 »
1. опиши пополнее систему: сколько бит
2. какие приложения стоят? (антивирус, файрвол, ...)
3.
Here’s a simple trick that actually RUNS WITHOUT PROBLEMS!! No need for compatibility mode!
Step 1: Go to your NFS: Carbon folder
Step 2: Rename the MOVIES map into Bob or Joe or Whatever
Done!
решение для карбона, но возможно подойдет для мост вонтед.
4. попробуй поставить режим совместимости Win 98/Me
p.s. Код исключения:   c0000005 означат ошибку доступа (в твоем случае боступа к памяти видимо)
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #7 : 22 Ноября 2007, 14:21:25 »
Я когда покупал асер, специально искал с XP_)
с асером такая фишка: он при первом запуске просит создать загрузочный двд диск, лично у меня, когда слетела винда, с этого диска всё классно установилось.
И потом всегда говорили, что слишком большой гемор сносить родную операционку с асера и ставить своё.
  • 325 cabrio 88'
BadVik
« Ответ #8 : 22 Ноября 2007, 18:01:57 »
Ноут Acer Extensa 5610. Родная ОС Виста. Хард 120 гигов (10 зарезервированы на спец диске с предустановленным образом Висты для восстановления)
Оперативка 1 гиг
Видяха 224 метра встроенная Intel 945 GM
Проц T5500 Core 2 Duo
Кодеки стоят только Вистовские. Система 32-бита.
Файеры и прочая хрень отключена, стоит Касперыч 7.0. Демон повесился нормально, инсталлит с образов только так.
Мост Вонтед слетает даже не запускаясь, а Мафиа после всех роликов, как стартует загрузка вылетает...
Ни режим совместимости, ни запуск от админа не помогают.
p.s. вешать ХП на асер, сравнимо...ну не знаю, разве что с попыткой вздрючить слониху. Очень хлопотно и то, после установки работал очень плохо, поэтому повесил обратно Висту стало гораздо лучше...
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2007, 18:07:05 от BadVik
Wolf_E30
« Ответ #9 : 22 Ноября 2007, 18:42:45 »
Работаю в сервисе по ноутам HP, Gigabyte, DELL...ХР отлично должна стоять на всех моделях и Асер не исключение(ведь ранее как-то же ставили тока ХР ;)), ставь Хрюшу и не мучайся(ессно предварительно отформатив хард)...И ваще я тут подумал...мож у тя банально не стоит DirectX? aiaiai
Wolf_E30
« Ответ #10 : 22 Ноября 2007, 18:46:58 »
И еще... Горький опыт клиентов гласит, что в данный момент все хотят ХР, т.к. тормозит Виста не по детски, памяти занимает дохрена, ресурсов для нормальной работы требует на порядок больше чем ХР, а объясняется данный феномен только одним: ВИСТА - СЫРАЯ ось как и все предыдущие и дырок в ней больше чем в швейцарском сыре, поэтому и появляются всякие Сервиспаки и т.п. Советую ставить корректно ХР! ИМХО
BadVik
« Ответ #11 : 22 Ноября 2007, 19:31:50 »
Просто для того, чтобы нормально повесить ХР нужно вшивать туда спецом дрова для харда так? Вот я их вшил, села вроде ничего, но через некоторое время начала гнать...Поставил себе версию ХР eXtreme от некоего Х400, там уже куча вшитых дров, села отлично, но игры перестали запускаться...в частности карбон, про стрит ит.д.
Директ Х конечно же стоит, 10, он же вшит в Висту. Да, память он окнечно нещадно кушает, но както постабильнее работает. Может просто действительно еще раз повесить ХР нормально...есть у кого нить 100% нормально работающая ХР? Залейте кдуа нить плиз, а то Филкина меня не вставила, а так слева качать откуда то не хоцца. Других вариантов уже просто не приходит в голову. Как так карбон тянет, а вонтед нет...
Включается черный экран, хочет запуститься и потом вылетает...без запуска
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2007, 20:08:38 от BadVik
BadVik
« Ответ #12 : 22 Ноября 2007, 20:11:56 »
блин поставил версию без видео роликов, английскую. Вот-вот запускается и сцуко не цепляет, ну что за гадство, прям вот доли секунды и должна схватить, но сцуко не хватает...
Stuw
« Ответ #13 : 22 Ноября 2007, 20:22:52 »
1. снеси нах каспера (после экспериментов отинсталишь заново если надо)
2. на видюху памяти попробуй 128 поставить
3. поиграйся с дровами на видюху. разные попробуй.
пока вот еще что пришло на ум
« Ответ #14 : 23 Ноября 2007, 17:54:11 »
Да не с дровами виндосовскими у ся проблема! Нужен тебе нормальный драйвер на хард. И ставить не вшивая в Винду тоесть ставь с юсб флоповода!
Чел ставил как и ты, потом поставил с флопа и все нормально.
Wolf_E30
« Ответ #15 : 23 Ноября 2007, 18:45:10 »
Хм... что есть драйвер на хард?
« Ответ #16 : 24 Ноября 2007, 10:32:58 »
to Wolf...как эт ты работаешь в сервис центре и не знаешь что на sata-hdd идут дрова к чипсету????? которые ставятся из под доса при загрузке исполняемых файлов для установки винды...
Badvik...ищи в конфигурации что у тебя за чипсет sata и ищи драйвер в нете, не обязательно он будет на асеры. чипсетов на такие харды можно по пальцам перечесть, только надо еще сметреть файлик типа: oemsetap.txt там в нем бывает прописан вендер его иногда набо менять на вендер компа на который ты ставишь.
BadVik
« Ответ #17 : 24 Ноября 2007, 14:28:18 »
та нет, дрова то я нашел, AHCI и чет такое дальше, но дело в том, что их надо вшивать, а это только нлайтом. А любое вмешивание в ОС я уже боюсь что что-то сядет коряво...
« Ответ #18 : 26 Ноября 2007, 02:23:20 »
Да кто тебе сказал что их надо вшивать??? н-лайт это альтернативный способ установки дров! И кто сказал что им лучше?!
при чем то что ты нашел это не один драйвер их там 6-10штук. а подойдет тебе только один!, бери флоповод юсбишный, при установки винды в самом начале нажмешьф кажись-установка доп драйвера и пытайся ставить по порядку(при чем у тя не со всеми диск деский определятся будет) ставь с которым определится! должно быть все в порядке после установки быть!!! ИМХО!
BadVik
« Ответ #19 : 26 Ноября 2007, 13:37:45 »
ну юсб флюповода нету у меня, а те ребята которые ставили, говорят что он все равно не определяет флюп..хз почему.
« Ответ #20 : 27 Ноября 2007, 03:06:38 »
они наверно с флопповода фирмы нек ставили, они редко определяются. возьми в магазине новый, тебе и в будущем понадобится!
