Автор Тема: М42 после замены термостата начала перегреваться  (Прочитано 2911 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Уральск, Казахстан
« : 11 Сентября 2013, 10:58:08 »
Поменял термостат, так как не грелась, стрелка немного выходила из синей области и выше не поднималась.
Поставил wahler и новый антифриз. Греется быстро, но иногда стрелка на 2-3 мм уходит от центра вправо. А на днях высоко ушло и потом вернулось в центр быстро (фото). Не пойму в чем проблема. Уровень антифриза норм. Может датчик гонит.
  • BMW E30 318is coupe brillantrot 1989
Рекомендуем почитать по теме М42 после замены термостата начала перегреваться
« Ответ #1 : 11 Сентября 2013, 11:34:29 »
состояние как на фото случайно не после кратковременной остановки двигателя с последующим запуском?
диффузор на радике стоит?
« Ответ #2 : 11 Сентября 2013, 11:38:02 »
Если "быстро" - это скачком, то похоже на электрические проблемы. Если быстро, но плавно, то я за недовыгнанный воздух.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 11 Сентября 2013, 12:05:32 »
Плюсую Абре. Ещё, может быть, сам термостат бракованный.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #4 : 11 Сентября 2013, 12:43:43 »
а я приплюсую к Canon.
ездил, катался, потом остановился у магазина, заглушил на 3 - 5 минут, заводиш и видиш стрелку в положении как на фото. (шок, паника). поехал, через 10 - 30 секунд стрелка идет в стойло.
система исправна.
водитель паникёр.
пы сы. на фотке ХХ завышен.)))))))
« Ответ #5 : 11 Сентября 2013, 12:52:37 »
:D
По поводу остановки - ну тут как бы... Из разряда:
 - Машина не заводится, помогите!!!1111
 - Бензин есть?
 - млять...
