Автор Тема: Отличия приводов АБС и безАБС  (Прочитано 15457 раз)
« Ответ #25 : 15 Апреля 2014, 08:04:52 »
+1 тоже интересно.
я попытался купить внешний ШРУС GKN... вроде кросс-код выдал cам ТекДок... В Итоге ШРУС оказался от Есперо и ваще не подходит... ((((((((((((
Рекомендуем почитать по теме Отличия приводов АБС и безАБС
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #26 : 15 Апреля 2014, 17:01:16 »
+1 тоже интересно.
300641 остальные смотри по мотору- на дизеле другие. 300640- это как раз на икса переднии задний, но их почему то нет в поставках
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2014, 09:07:09 от garik_66
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #27 : 16 Апреля 2014, 00:01:58 »
300641 остальные смотри по мотору- на дизеле другие. 300640- это как раз на икса переднии но их почему то нет в поставках
Это ты что-то ерунду написал про икса. :) 300640 даёт кросс на 33 21 1 225 893, а это задний АБСный, идёт на все модели кроме 325, 318iS, 320iS, M3, на икса так-же идёт назад. Это и твоя таблица показывает.
К сведению на иксе передние полуоси разные слева и справа и одним кодом быть просто не могут. Да и нету их неоригинала. Иногда бьётся какой-то кетай.
Кстати не мог бы ты показать эту таблицу всю часть касаемую икса?
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2014, 00:06:42 от Victor I
  • Локация: самара
« Ответ #28 : 16 Апреля 2014, 09:06:45 »
да сори - не доглядел букву одну))))  300640 это задний правый-левый, на перед только ремкомплекты какие то( видимо пыльники)
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2014, 09:09:36 от garik_66
« Ответ #29 : 16 Апреля 2014, 09:30:15 »
За таблицу спасибо! :) А получается что, на задние привода пыльники одинаковые что-ли? Почему ремпомплект один?
Получается 300640 задняя полуось, 300353 передний внешний пыльник, 300542 передний внутренний, а 300466 задний пыльник, но почему-то один.
  • Локация: самара
« Ответ #30 : 16 Апреля 2014, 09:50:54 »
ну судя по фоткам в посту №16 данной темы, сами резинки и в правду одинаковые....  только стальные чашки разные.... но там как видно все на хомуте...  и в каталоге экзиста что то какое то фото кривоватое данного артикула
п.с. мыло дай я те весь каталог скину))))
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2014, 09:52:49 от garik_66
« Ответ #31 : 16 Апреля 2014, 12:18:39 »
Кинул в личку. :) А вообще интересно вот наличие этих чашек. Я бы задние то тоже хотел перебрать и по нормальному. Вот ГКНовские пыльники мне нравятся, ставил на перед такие. Только коды потерял, коробки каюк а покупал с рук и очень давно.
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #32 : 16 Апреля 2014, 14:16:27 »
Странно, но секс с приводами закончился.. вроде..
Купил новые привода, сначала расстроился, так как граната такая же как у тех приводов, что не подошли - как на фото  верхнем слева.
Но попробовал поставить - вроде все стало, подшипник прижат, колесо не заблокировано
фото нового привода
отзыв напиши пожалуйста, брать такие или не стоит?
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся...
  • Локация: самара
« Ответ #33 : 16 Апреля 2014, 15:44:07 »
кинул, и гкн тоже ) посмотри у них
« Ответ #34 : 16 Апреля 2014, 19:53:01 »
Спасиб! :)
  • Репутация +72/-11
« Ответ #35 : 16 Апреля 2014, 23:20:55 »
да  вроде норм пока, хотя я езжу немного. но валю.
с приводами оказалась только одна проблема - у одного привода в одной из гранат не было смазки. совсем. может быть я не везучий, совсем)))
номер запчасти
300641 GKN_LOEBRO
Привод в сборе
  • Репутация +72/-11
« Ответ #36 : 16 Апреля 2014, 23:23:52 »
вот номера ремкомплектов, что я брал. SKF, но в экзисте бьются как заменители и GKN Spidan и Loebro
VKJP8013 SKF
Пыльник
VKJP1102 SKF
Пыльник
  • Репутация +7/-4
  • Локация: КЧР
« Ответ #37 : 10 Января 2015, 00:58:52 »
На первом фото видно же что слева толще в диаметре привод, а дисковые рычаги разные под большой и малый подшипник, у них место куда втыкается привод тоже разное и наружняя часть шруса цепляет об рычаг, когда пихаешь привод как на фото слева в рычаг который рассчитан под привод как на фото справа. Слева на фото привод под большой подшипник, а справа под малый. Вроде бы дисковые рычаги с 323 идут под малый подшипник, а с 325 под большой как бы усиленные. Сам тоже сталкивался с этой проблемой просто. Как то так!
  • M50B30 SEDAN
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Воронеж-Россошь
« Ответ #38 : 27 Августа 2016, 19:26:21 »
Подниму тему и спрошу ,у меня 318 с м40 ,90г.в. ,не знаю был ли это тюнинг бывшего владельца (что очень возможно ) или было так с завода ,но у меня зад дисковый с АБС ,и т.к. Я поставил ещё год назад м30б35 ,то недавно привод со мной попрощался ,поэтому вопрос ,встанет ли мне обычный привод без АБС ?и как это проверить,какие размеры моего привода нужно замерить ,чтобы выяснить это
  • BMW E30 (бывшая 318) ->M30B35 1990г.
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #39 : 27 Августа 2016, 19:36:06 »
У меня встал.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
  • Репутация +6/-2
« Ответ #40 : 27 Августа 2016, 20:56:04 »
У меня встал.
Понятно ,а насчёт приводов то что ? :)
