Автор Тема: bmw bavaria c как правильно подключить эту магнитолу?  (Прочитано 26395 раз)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: оренбургская область г.новотроицк
« : 11 Сентября 2013, 20:28:46 »
подскажите кто нибудь как правильно подключить эту магнитолу?и самое главное где найти мануал для нее????плюс еще кто нибудь видел штатный усилок она я так понимаю без него не работает!
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2013, 20:42:44 от ALex_HS
  • BMW E30,316,М10 В18,COUPE,1986
Рекомендуем почитать по теме bmw bavaria c как правильно подключить эту магнитолу?
  • Репутация +3/-1
« Ответ #1 : 12 Сентября 2013, 19:18:26 »
что нет знающих людей??? ???
« Ответ #2 : 12 Сентября 2013, 22:23:15 »
BAVARIA C BUSINESS
BAVARIA C BUSINESS RDS  KE-92 ZBM
BAVARIA C ELECTRONIC
BAVARIA C EXCLUSIVE
BAVARIA C EXCLUSIVE
BAVARIA C PROFESSIONAL
BAVARIA C PROFESSIONAL RDS
BAVARIA C RDS BP1836
BAVARIA C22 RDS BP3836
BAVARIA C II BP9455
BAVARIA C III BP1830
BAVARIA C REV. II BP9475
BAVARIA C REV. III BP1835
BAVARIA C REV.RDS BP1836
BAVARIA C REV.RDS BP1838
BAVARIA ELEC.CD BP8960
BAVARIA ELEC.CD II BP9960
BAVARIA ELEC.CD II
BAVARIA REVERSE
  • Репутация +3/-1
« Ответ #3 : 12 Сентября 2013, 22:50:44 »
ну вот такая.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #4 : 13 Сентября 2013, 23:50:09 »
и тишина/
« Ответ #5 : 16 Сентября 2013, 22:21:29 »
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #6 : 12 Ноября 2013, 21:58:42 »
Такой аппарат т. е. бмв бавария  подлючается просто,на задней стенке есть разъем,все обозначено.
очень простой и древний,но ОРИГИНАЛ БМВ.у меня был такой.
  • е30, coupe
« Ответ #7 : 01 Апреля 2015, 23:23:05 »
Вопрос не совсем в тему, но спрошу тут....
Купил сегодня совсем недорого оригинальную магнитолу BAVARIA REVERSE, но в ней есть один косяк...
Какой то меломан, видимо фанат оригинальных магнитол BMW, решил подключить ее любой ценой, невзирая на отсутствие штатного разъема проводки. И поступил оч сурово - припаял провода прямо к пинам магнитолы!  ::) Решение, конечно радикальное, но не оч эстетичное и практичное. :) Во первых, как бы это все не отпало, а во вторых, я еще хочу подключить управление электроантенной и выключением громкости для телефона (если оно там есть). Поэтому вопрос - получится ли как то отпаять это дело нафиг и вернуть штатный разъем? Или после этого пинам будет ппц и разъем на них не станет?
И еще один вопрос - распиновка разъема одинакова для всех магнитол семейства BAVARIA тех годов или отличается по моделям?
Нашел вот эту, для более новых моделей:
Завтра попробую включить...мож еще появятся вопросы.... )
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2015, 23:26:44 от The_Glory
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #8 : 01 Апреля 2015, 23:45:12 »
Попробуй её раскрутить. Посмотри по внутреннеё разводке. На некоторых платах присутствуют обозначения.
Не факт, что они будут здесь, но посмотреть стоит.
« Ответ #9 : 02 Апреля 2015, 10:01:58 »
По распиновке вот нашел еще более подробно:
http://www.e34.su/forum/topic/63524-raspinovka-magnitoly-tcveta-provodov/
Остался вопрос по пайке...
« Ответ #10 : 02 Апреля 2015, 10:53:10 »
отпаивай и отсасывай припой сильно только не грей.
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #11 : 02 Апреля 2015, 11:04:18 »
отпаиваешь и аккуратно надфилем стачиваешь припой.
Чтобы отсосать припой - нужно погреть не кисло. Рискованно.
  • М3 1986
  • Репутация +119/-7
« Ответ #12 : 02 Апреля 2015, 11:24:55 »
Купи "Оплетку для снятия припоя" и флюс ЛТИ-120, оплетку флюсом мажь, надевай ее прямо на пин и хорошо прогретым паяльником собирай припой.
Тут надо уточнить. Отпаивать и выпаивать детали всегда получается лучше мощным паяльником и лучше если он слегка перегрет, нежели недогрет. В таком случае отпаивание происходит очень быстро и детали просто не успевают нагреваться и никакие пластмассы не плавятся. А если паяльник чахлый или недогретый, то при касании холодной детали он "примерзает" к ней, потом долго нагревает ее и все вокруг, в результате всё горячее, пластмассы плывут, вощем - жопа.
Фотку бы сделал разъема с проводами, понятнее было бы.
« Ответ #13 : 02 Апреля 2015, 14:17:38 »
всем спасибо
вечером сфоткаю, но там ничего интересного ) куски проводов, торчащие от пинов. Разве что "интересное решение" подсветки - замкнули перемычкой  пины питания антенны и подсветки. )) Главное что бы она вообще раскодировалась и включилась... )
« Ответ #14 : 02 Апреля 2015, 22:59:14 »
В-общем подключил - код прокатил - в принципе работает.... Единственное, что не работает - кнопка реверса кассеты. Но какая цена - такая и работа  :D
Играет очень тихо, особенно приемник.... :( Иногда чуть громче, если стукнуть по корпусу  :), но не на много... Подсветка экрана очень слабая, при чем, что интересно, при вводе кода - вполне нормальная, а потом при работе тускнеет (фото ниже). С разъемом лютый колхоз... Шахта не родная и она в нее до упора не влазит... Короче - фигня  :( Судя по всему, она использовалась, как гаражная музыка....скорее всего и у меня она будет так же использоваться, и то не факт...в машину я ее точно ставить не буду в таком состоянии... Мож отдам в мастерскую...мож контакт где плохой...ну совсем тихо играет...
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2015, 23:07:12 от The_Glory
  • Репутация +119/-7
« Ответ #15 : 02 Апреля 2015, 23:22:21 »
Да, в такой кондиции надо отдавать специально обученным людям.
« Ответ #16 : 03 Апреля 2015, 11:09:18 »
но в данном случае, наверное, это лишено смысла.... Все равно я хотел топовый кассетник, а этот наоборот - практически самый простой... Взял его чисто из интереса... так как почти даром )) Зато разобрался с распиновкой и подключением, узнал, что управление звуком от телефона и скорости есть на всех Бавариях, а не только на топовых... Позже мож таки куплю "бизнес" или "профешинел"...а мож даже и Бэккер...будем посмотреть... )
  • Репутация +119/-7
« Ответ #17 : 03 Апреля 2015, 11:17:58 »
Я вчера пробежался по авито, вот такая есть красава https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/bmw_e36_shtatnaya_magnitola_alpina_c33_524211797
Ну и магнитол попроще, тоже есть.
« Ответ #18 : 03 Апреля 2015, 11:30:33 »
та их много в продаже, кстати это тоже обычная, а не из топовых, просто чуть новее модель. На топовые и цены чуток другие ) Особенно на Беккеры...
« Ответ #19 : 03 Июля 2015, 15:54:33 »
нашел недорого  Becker BMW Bavaria C Professional RDS с Е32, но не могу понять - к ней еще должен быть какой то "радиоблок" вроде. Т.е. позиция №1 это №2+№3 Что такое позиция №3 и для чего нужна?  И будет ли отдельно работать только сама "голова" №2 без усилителя?
Радиоприемник Bavaria C Professional
- Каталог запчастей BMW
« Ответ #20 : 03 Июля 2015, 16:27:31 »
грубо 1 это привод 3 это процессор отдельно работать не будет
« Ответ #21 : 03 Июля 2015, 23:26:56 »
спасибо, я как то так и предполагал...
« Ответ #22 : 29 Ноября 2015, 22:42:33 »
Некоторое время назад я тут писал о своей магнитоле BMW REVERSE, которая не оч хорошо работала...
Была разобрана, почищена механика, что-то там еще сделано - и в итоге абсолютно все ее функции работают, как положено. Работает автореверс, кассета мягко вставляется и выпрыгивает, экран отлично подсвечивается, громкость более, чем достаточная!
Собственно что хотел сказать - как оказалось, эта магнитола оч чувствительна к напряжению питания - от старого акуммулятора при 11,8V играла довольно тихо и иногда блокировалась и снова требовала код. Но после подключения к нормальному питанию 12V - работает без малейших проблем.
Москвич
« Ответ #23 : 02 Января 2016, 03:54:05 »
на магнитолке товарисча The_Glory есть два светодиодных индикатора - один слева такой красненький круглый и еще 1 есть справа прозрачный...у меня вопрос такой - когда они должны светиться, а то как-то они у меня загорелись, когда пробовал подключать, а когда уже подключил и все заработало - не светятся :-\
« Ответ #24 : 05 Февраля 2016, 14:31:32 »
В оригинальной инструкции к этой магнитоле об этом красном диоде написано следующее:
The LED for the thiefproofing device flashes once the ignition has been switched off.
Т.е. это диод системы защиты от кражи, который мигает 1 раз при выключении зажигания.
О прозрачном в инструкции нет ни слова.
Я предполагаю, что это может быть датчик освещенности салона, который автоматически регулирует яркость подсветки кнопок магнитолы - как на 6-кнопочном БК. Но я на 100% в этом не уверен... надо будет проверить это мое предположение на практике, когда подключу магнитолу.
P.S.
Кстати, нашел я себе таки BMW Bavaria Business RDS - соберу всю проводку, сделаю AUX, и буду ставить...
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2016, 14:35:28 от The_Glory
