Автор Тема: от чего подойдет лямбда зонд мотор М40  (Прочитано 8701 раз)
rusrus
« : 22 Ноября 2007, 13:06:08 »
на читался что от таза 2110 так ли это
Рекомендуем почитать по теме от чего подойдет лямбда зонд мотор М40
KONKERE
« Ответ #1 : 22 Ноября 2007, 14:13:39 »
подходит он от BMW, не занимайтесь ерундой
зачем покупать БМВ, если там так много всего подходит от таза? может сразу купить было таз?
rusrus
« Ответ #2 : 22 Ноября 2007, 15:13:47 »
так она стоит очень дорого. а на таз ставят вроде тоже самое но дешевле.и производитель бош
Шурег
« Ответ #3 : 22 Ноября 2007, 17:55:33 »
На ТАз точна такая же лямбда и ничем не хуже совершенно точно такой же бош, тебе придётся только со своей ламбды разъём перепаять и наслаждаться....
romikvet
« Ответ #4 : 22 Ноября 2007, 22:31:52 »
+1 . Работает , но не так долго , как оригинал БМВ
« Ответ #5 : 23 Ноября 2007, 10:07:45 »
Прежде чем менять - можно проверить на работоспособност.
Берёшь электронный милливольтметр (вх. сопр. 1МОм, как у осцилографа) постоянного напряжения. Подсоединяешь его параллельно ЛЗ (+ - к ЛЗ, - к массе), причём ЛЗ должен быть подключен к контроллеру.
И когда двигатель прогреется (5..10 мин) - на ХХ (или на стабильных оборотах, напр. 2000) смотришь на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ :). Причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов - ЛЗ пора менять.
Ну и конечно - если напряжение "стоит" на 0,45В - тоже ЛЗ пора менять, он совсем "сдох".
А вот если напряжение всё время 0,2 или 0,9 В - то что-то со впрыском - смесь слишком бедная или слишком богатая, соотв.
А почему лучше аналоговый вольтм. а не цифровой - т.к. у цифрового время "дискретизации" обычно до 1сек доходит.
А ещё лучше - осцилограф!
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #6 : 27 Ноября 2007, 18:28:25 »
Подойдёт любой лямбда зонд,у них резьба у все одинаковая-разница в количестве проводов и в разёмах(у себя я поставил его с Ford proba c двиглом от мазда кседос:с четырьмя проводами-фунциклирует лучше чем родной!!!!!!!!!!!)
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #7 : 28 Ноября 2007, 00:30:33 »
надо ставить то что положено а не выдумывать отсебячины! тем более что лямда фирмы бош стоит практически также как и бош вазовский разницы в цене практически нет.
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #8 : 28 Ноября 2007, 00:53:46 »
Да но его можно стырить на любой разборке!!!!!!!!!!!!
  • Локация: пушкино
« Ответ #9 : 28 Ноября 2007, 23:50:32 »
а отработанное масло можно даже ни тырить так дадут! так что теперь вместо чистого масла надо заливать отработку!  кислородный датчик тоже имеет срок службы! новый на м40 стоит 1340р бош. на ваз 1080р тоже бош. где эккономия? + на вазовском придется переделывать разъем. если не получается обслуживать машину нефиг ее мучать!!!
  • Репутация +117/-70
« Ответ #10 : 26 Июня 2009, 01:01:11 »
у кого-нибудь есть схема подключения лямбда-зонда на моторе м40
у меня релюха сраная от газа осталась-холостой ход плавает из-за неправильной работы лямбды
  • Репутация +10/-11
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #11 : 27 Июня 2009, 07:32:10 »
вот надеюсь поможет
« Ответ #12 : 27 Июня 2009, 14:48:43 »
sedoj73
Спасибо-буду смотреть
« Ответ #13 : 27 Июня 2009, 23:52:28 »
Интересно! У нас 4-х проводный Бош стоит от 80 евро (смотря на какую машину).
А ваш "Бош" за 1340 руб. скорее всего такой же, как и "Калина" одного класса с "шестисотым"!!!  ;D
« Последнее редактирование: 27 Июня 2009, 23:59:53 от Rabinovich
