Автор Тема: Не работает ручник. Что делать?  (Прочитано 5784 раз)
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« : 22 Ноября 2007, 17:31:22 »
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Рекомендуем почитать по теме Не работает ручник. Что делать?
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #1 : 22 Ноября 2007, 17:33:47 »
E30 2.0i 1990 touring
сзади дисковые тормоза.
Это что-то с тросиками, или просто стёрлись колодки?
Я так понимаю на ручник они стоят отдельные внутри тормозного диска?
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #2 : 22 Ноября 2007, 17:40:32 »
надо снимать задние диски(тормозные) и смотреть
как вариант попробовать подтянуть тросики ручника.
316 без i
« Ответ #3 : 22 Ноября 2007, 17:43:03 »
сними кожух с рычага ручника и попробуй натянуть тросы, а вообще проверь колодки на предмет истертости или разведи их. а вообще скачай книжку и почитай ее.
B.B.
« Ответ #4 : 22 Ноября 2007, 19:35:56 »
Ремонтировать!
« Ответ #5 : 23 Ноября 2007, 09:48:36 »
гениально, Холмс! ))))))))))))))))))))
« Ответ #6 : 06 Октября 2008, 22:54:48 »
Та же проблема....поменял все колодки, диски, все почистил - не работает....колодки, судя по не значительному нагреву диска притираются слегка , но ручник на уклоне не держит.... разводить их некуда (ставил максимально сведенными), кстати как их можно через отверстие для болта разводить - не представляю  ???.....вспоминается анекдот про гинеколога) :)  :)  :-[
Разжимной механизм (деталь №5) был заклинен наглухо - почистил от затвердевшей пыли смазал - начал двигаться...но вот щас посмотрел картинку и подумал - к тросу он должен крепиться жестко или тоже должен двигаться на штифте (деталь №6)? У меня он прикреплегн жестко...мож это тоже от закоксовавшейся пыли?...я так и поставил...думал так и надо...
Вобщем это может быть причиной того , чо ручник не работает?
Или как сказал автор этой темы:
Что делать?
 :D
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #7 : 07 Октября 2008, 00:13:55 »
Ну вот и я с такойже проблемой,   от прежних хозяев достался авто без ручника,
заглядывал под днище, нет тросов,   а разбирать дисковые задние тормоза  даже страшно , что там от них осталось...   Да и времени нет,  вот и езжу без ручника,   неприятно однако! :)
   Для начала буду покупать новые троса в экзисте.,  ну и ещё куча всякой мелочёвки!
  • У BMW ЕСТЬ ДУША И ОНА ГОВОРИТ МЕДЛЕННО ЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!
E-30. 318i. 1985. m10B18. Продана. E-30. 325i. 1988. m20B25. Есть.  E-30. 316i. 1989. m40B16. Есть.
« Ответ #8 : 07 Октября 2008, 10:32:21 »
не бойся - ничего там страшного нет!  :D разобрал-собрал - это фигня...а вот регулировка.....пока не получается... :( может и троса поменять нужно...подскажет кто-то что-то или нет?  ???
« Ответ #9 : 07 Октября 2008, 11:35:40 »
меняй тросы - они скорее всего растянуты, потому регулировочные пределы находятся не там где надо.
колодки разводятся фигней №7. более точно на одетом торм. диске, через дырку для колесного болта - отверткой крутится звездочка. потом сам ручник: можно поднатянуть трос гайками на тросе со стороны рычага в салоне, таким образом выберутся зазоры в механизме №5 и между тромом и его оболочкой. наконечник троса должен на шпонке №6 висеть шарнирно.
« Ответ #10 : 07 Октября 2008, 11:45:48 »
понял, спасибо
это я знаю....не могу отверткой попасть на звездочку эту!  :( ну буду тренироваться! :)
x-500
« Ответ #11 : 07 Октября 2008, 12:30:41 »
почему-то тема инициирована про дисковые тормоза, а обсуждаются барабанные - судя по книжке, там есть какие-то различия (не вникал)
как развести на барабанных - я вроде нажимал на планку (вроде №5) отверткой, просунутой в отверстие болта, причем посадочный диск колеса (тормозной барабан) нужно повернуть этим отверстием вертикально вниз, просунуть отвертку и надавить вниз на планку. Вроде это рекомендуется в случае если тормозной барабан не снимается легко.
Когда этого еще не знал на сто сбивали диск молотком :( а оказывается все проще!
« Ответ #12 : 07 Октября 2008, 12:54:16 »
все правильно - просто на задних дисковых тормозах ручник имеет отдельный механизм и свои колодки - по сути это маленький барабан внутри тормозного диска, который никак не связан с основным тормозным механизмом
искандер
« Ответ #13 : 08 Октября 2008, 04:37:58 »
если разговор про барабанные!! сам первый раз по старинке МАНЕЙ сбивал. потом на открытых разобрался. тока барабан не вертикально отверстием ставить а чуть вперёд провернуть (по книжек почти под 45 град). правда этот механизм может и не двигаться. а вобщем надо разобрать всё это дело и поменять на новое вместе с тросами. лет на несколько основной проблемой станет замена колодок ирегулировки этого дела
« Ответ #14 : 08 Октября 2008, 10:23:28 »
Гык! С тросами тысяч в 5 выходит по деньгам! + работа ещё...
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #15 : 26 Января 2009, 14:02:12 »
Цена вопроса ремонта ручников на дискковых тормозах Е30 туринга:
3+5+6+7 позиции б/у 50грн. на 1 колесо.
12RS (к-кт пружин с фиксаторами) 45грн. на 1 колесо.
колодки - 80грн. на 2 колеса.
тросики новые левый/правый х 40грн.
ну и + работа.
Итого:
50+50=100
45+45=90
1х80=80
2х40=80
1хработа=200.
Сумма: 550гривен.
Новые запчасти использовались неоригинальные.
А! + 2х35грн.=70грн. токарю за проточку тормозной поверхности на дисках.
« Последнее редактирование: 26 Января 2009, 14:23:43 от BARIK
« Ответ #16 : 26 Января 2009, 14:10:11 »
оперативно ты ремонтируешся)))
тросики 1шт 40грн или два? какая фирма?
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #17 : 26 Января 2009, 14:16:36 »
Тросики польские Prokom
Колодки польские LPR
рем-к-кт пружинок итальянский (фирму не помню.)
механизмы б/у от Е36 седана.
