Автор Тема: разноширокие диски на полном приводе  (Прочитано 25680 раз)
« Ответ #50 : 18 Сентября 2013, 15:42:34 »
ПРИЧЁМ ТУТ МОМЕНТ? Я сейчас матерится буду! Мы говорим ВРАЩЕНИИ! ОБЕ ОСИ ДОЛЖНЫ ВРАЩАТЬСЯ С ОДНОЙ СКОРОСТЬЮ! Если ты ставишь колёса разного размера, то на преодоление одного и того-же расстояния колёсам нужно будет сделать РАЗНОЕ количество ОБОРОТОВ! А при разном количестве оборотов на разных осях начнёт вращаться блок сателлитов и муфта. А муфта ну никак не должны вращаться постоянно. Муфта будет греться, и будет сопротивляться вращению, что приведёт рано или поздно к выходу муфты из строя, повышенному износу резины, так как одна ось при блокировке муфты начнёт постоянно проскальзывать, и возможно приведёт к заносу. И в любом случае управляться такая машина будет... Я бы сказал вообще не будет.
Рекомендуем почитать по теме разноширокие диски на полном приводе
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #51 : 18 Сентября 2013, 16:00:20 »
материться совсем не обязательно,ИЛИ ДАВАЙТЕ ТОГДА ВЗАИМНО :)  вообщем почти пришли к общему мнению,что такая установка нежелательна только для муфты, НО при таком раскладе по работе муфты 37/63 она что не работает(распределяет) ПОСТОЯННО, предположим на скользкой дороге? на сколько же тогда хватает этих муфт в районах северных... или про спортивные дела с такой трансмиссией вообще ни слова :(
  • BMW E30 325iX *86 ... не дёшево,но сердито...м20в25 -> turbo
« Ответ #52 : 18 Сентября 2013, 17:10:47 »
1) Момент 37/63 распределяют сателлиты, муфта это лишь блокировка дифференциала, такой-же блок в заднем редукторе.
2) Не думаю что постоянное вращение сателлитов есть очень хорошо, как минимум это приведёт к их повышенному износу. Тем более что вращение будет в одну сторону, что приведёт к асимметричному износу что тоже не есть гуд. Замечу что при прямолинейном движении весь блок диффа вращается целиком и ни муфта ни планетарный механизм не работают а лишь передают момент, а работает лишь цепь и её шестерни.
3) На скользкой дороге если не сильно гонять, то муфта просто блокируется - это её работа, и автомобиль продолжает движение нормально, муфте не приходится бороться с колёсами. Просто постоянно никто не газует и не ездит с буксами, по этому муфта просто будет периодически нагреваясь срабатывать. Замечу что живая муфта имеет определённое усилие, которое нужно что-бы её прокрутить, даже когда холодная. То есть на скользкой дороге она лишь чуть больше нагреется и будет проскальзывать с чуть большим усилием, и этого усилия хватит что-бы сохранить одинаковую скорость вращения осей, ведь в среднем скользкая дорога под всеми колёсами. Кстати именно из за этого и нету блокировки в переднем мосту - передние колёса заметно по разному вращаются, что усложняет как жизнь блока так и управляемость при его наличии. Убить блокировку можно просто если очень долго буксовать одной осью. По этому ездить по говну не рекомендуется.
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #53 : 18 Сентября 2013, 23:02:31 »
это всё прописные истины для полноприводных трасмиссий, но более менее пришли к общему знаменателю,что при совсем небольшой разнице 5-10мм по диаметру колёс эксплуатация хоть и возможна,но в принципе не желательна.
« Ответ #54 : 18 Сентября 2013, 23:39:28 »
Нет, она не нежелательна а строго запрещена!
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #55 : 19 Сентября 2013, 01:02:18 »
я хоть и недоприводный, но не могу не вставить свои 5 копеек: а как вы объясните вполне себе не разваливающиеся трансмиссии на современных иксах при разношироких колесах? а разноширокие там идут с завода! вот например  M550d xDrive. у нее спереди 245/40 R19, а сзади 275/35 R19. я понимаю, что разница между машинами - 30 лет. но сильно ли там конструктивом раздатка отличается? (не считая навешаных на нее электронных свистелок и перделок)
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
  • Репутация +28/-4
  • Локация: Default City
« Ответ #56 : 19 Сентября 2013, 01:28:29 »
если не ошибаюсь, у xdrivа электронноуправляемая блокировка в межосевом дифференциале стоит
« Ответ #57 : 19 Сентября 2013, 02:28:10 »
сильно - машина с х драйвом по сути заднеприводная, когда дсц видит пробуксовку задних колес - активизирует сервопривод VTG (моторчик) котрый врубает передок.... там есть фрикционы (в раздатке)... когда моторчик этот облизывает пластиковую шестерню.. то передок не врубается вообще ... или не вырубается, в зависимости от того где сожрет... тогда нужно кроме замены моторчика вскрывать раздатку и ремонтировать фрикционы...это если в кратце...
на е30 такого и в помине нету...
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #58 : 19 Сентября 2013, 08:42:56 »
верно,и как правило почти половина таких современных "полноприводных" пригубив моторчики,фрикционы и пр. катают только на заднем приводе,наивно полагая что у них почти кваттро... :)
« Ответ #59 : 19 Сентября 2013, 09:44:42 »
В этой самой электронике и есть дело, плюс они с завода рассчитаны на неравномерное распределение вращения по осям, а икс Е30 имеет честный постоянный полный привод и не рассчитан на такое.
« Ответ #60 : 19 Сентября 2013, 09:48:27 »
на бмв оно маячит на все деньги, если не работает
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #61 : 19 Сентября 2013, 15:31:10 »
маячит в смысле "чеком"?
« Ответ #62 : 19 Сентября 2013, 19:35:54 »
тремя... горит абс, дхц и раздатка... на е70 приборка знает 614 ошибок...
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #63 : 20 Сентября 2013, 12:52:25 »
дхц это что так обзывают? ну реально удивили про 600+ ошибок... :-X
« Ответ #64 : 21 Сентября 2013, 11:42:30 »
система курсовой устойчивости на обычных машинах ДСЦ, а на полноприводных ДХЦ.
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #65 : 21 Сентября 2013, 13:50:26 »
спасибо за информацию...
  • Локация: PO
« Ответ #66 : 09 Октября 2014, 01:43:58 »
Хочется поставить диски переднии 7j,заднии 9j. Вопрос юольно будет?
« Ответ #67 : 09 Октября 2014, 09:56:46 »
Ты тему то прочёл хоть? Шины ставить разные нельзя. А в чём тогда смысл разношироких дисков? Создавать лишнюю нагрузку на трансмиссию? Тем более разница в 2 дюйма, это 5см, что говорит о том, что одинаковую резину на них будет попросту не натянуть.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: мск
« Ответ #68 : 07 Апреля 2016, 23:01:38 »
Тему перечитал, но не увидел обоснования невозможности использования разношироких дисков в принципе при использовании резины одинакового диаметра на передней и задней оси. Предположим, при наличии дисков J8 и J9 спереди и сзади соответственно на них можно нацепить резину 215/40 R17 вперед и 245/35 R17 назад, при этом наружный диаметр колес в обоих случаях будет 604 мм. Разве при таком раскладе разная ширина будет сказываться на работе трансмиссии?
  • Mercedes-Benz SL 500, BMW 750i
« Ответ #69 : 09 Апреля 2016, 19:10:42 »
Разное сопротивление качению, разный вес итого разная нагрузка. Никто не знает как это будет сказываться.
Да и не влезет такая резина на икса... Да и про вылет не забывайте.
  • Репутация +31/-2
  • Локация: г.Энгельс Саратовская область
« Ответ #70 : 10 Апреля 2016, 15:01:34 »
Вот именно никто не знает.
  • 325 IX 1986
