Автор Тема: [Новосибирск] печка ток на 4й работает скорости  (Прочитано 6599 раз)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #25 : 19 Сентября 2013, 15:19:35 »
хофман
аа)) с ним я ещё не знаком))
  • BMW E34, M50B25TU, 1988 (1995).
Рекомендуем почитать по теме [Новосибирск] печка ток на 4й работает скорости
  • Репутация +34/-3
  • Локация: хочу спать
  • Телефон: 89232425421
« Ответ #26 : 19 Сентября 2013, 16:25:43 »
ты был у меня в гараже на возле АШАНа?
  • BMW 316,двигатель m10b18,год выпуска 1983(по вин-коду октябрь 1982г.в.),кузов купє(люк),цвет красный...->свап м20б23 джетроник...->установлен мотроник 1.3...
Куплена бомба e30 m10b18 карб 1983г.в. на востановление.В резульате должно поучиться m10b18 инж.Инж.получился,но уже заменен на м20б23 джетроник->моторное 1.3.Передние тормозилки е46,задняя балка е36-компакт.Колесья е34.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #27 : 19 Сентября 2013, 17:24:06 »
конечн, у твоего легендарного гаража, я был)) с помпой  :)
  • Репутация +34/-3
« Ответ #28 : 19 Сентября 2013, 17:56:56 »
в субботу подкатывай.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #29 : 19 Сентября 2013, 18:28:43 »
в субботу девушку танцевать буду)) не получается(( а так-то бы с удовольствием))
  • Репутация +11/-0
« Ответ #30 : 19 Сентября 2013, 21:35:53 »
у меня печка тоже..то работала.то нет...снял резистр..прозвонили мы его ставлю и нифига,оказалось в штекере разъемы круглые расщеперены все..получается контакта нет..подогнул и все ок работает :)
  • BMW E30 Sedan 1986,318I,Свап m42b18
Продана(
  • Репутация +2/-0
« Ответ #31 : 13 Января 2014, 11:24:53 »
блеан, второй моторчик сгорает :( что их убивает? блок резисторов починил, правда на 1й скорости работает через раз...может из-за этого блока? хочу новый моторчик заказать, но опасаюсь, что сгорит...второй моторчик покупал у барыг с Москвы, которые за 1300 р продавали, он и сгорел.  :)
  • Репутация +34/-3
« Ответ #32 : 13 Января 2014, 19:39:18 »
надо посмотреть че у тебя там стряслось...О_о новый моторчик бош 1800р.стоит
  • Репутация +2/-0
« Ответ #33 : 14 Января 2014, 07:39:03 »
О_О где? в Экзисте новый 3840 стоит Hans Pries)
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #34 : 14 Января 2014, 09:14:58 »
новый бош вчера с экзиста пришел - 1200р
  • Репутация +16/-2
« Ответ #35 : 14 Января 2014, 11:45:19 »
тока без крыльчаток наверное :D :D :D :D ;D ;D ;D
смысл??? будешь ставить старые крыльчатки и баланса не добьешься, через 2 месяца и этому моторчику хана :( :( :( :( :(
была уже такая ситуация :( :(
  • BMW e30, m10b18, sedan, 1986 => m20b25
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #36 : 14 Января 2014, 11:54:45 »
эстественно без. ну хз. на предыдущей машине снимал-ставил крыльчатки всё работало без проблем.
  • Репутация +16/-2
« Ответ #37 : 14 Января 2014, 13:05:23 »
сможешь тогда скинуть номер каталожный этого моторчика?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #38 : 14 Января 2014, 16:27:24 »
да да, и мне -= )
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #39 : 15 Января 2014, 14:09:01 »
0 130 063 013
тока имейте ввиду что это тонкий моторчик печки.
  • Репутация +16/-2
« Ответ #40 : 15 Января 2014, 14:39:04 »
ооо, такой и нужен))) спасибо ;) ;) ;)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #41 : 15 Января 2014, 15:08:59 »
0 130 063 013
как понять?ещё толстый бывает? какой у меня интересно :-\
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #42 : 15 Января 2014, 19:58:05 »
так он выглядит.
сравни со своим
  • Репутация +2/-0
« Ответ #43 : 15 Января 2014, 22:31:53 »
так он выглядит.
сравни со своим
блин вроде бы такая же...
  • Репутация +34/-3
« Ответ #44 : 16 Января 2014, 06:26:34 »
:D форд эскорд
  • Репутация +116/-8
« Ответ #45 : 16 Января 2014, 13:07:10 »
Лопасти надо аккуратно снять и не путав положения крыльчаток поставить на новый моторчик.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #46 : 16 Января 2014, 17:16:28 »
я просто фотографию старого сделал и всё. по крыльчаткам разных цветов очень легко ориентироваться
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #47 : 16 Января 2014, 17:22:54 »
крыльчатки мыл в химии для мойки двигателей, там какойто дикий концентрат(крот для чистки труб нервно курит в сторонке), в ультразвуковую ванну с горячей водой ее залил, за 2 минуты отмыла до состояния новых
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #48 : 17 Января 2014, 17:12:52 »
кстати если ктото будет ориентироваться на мое фото(я имею виду положение крыльчаток) то они стоят не правильно. белая крыльчатка стоит со стороны водителя(на фото наоборот)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #49 : 21 Января 2014, 15:45:04 »
блеан..как эти лопости-то снять?!?! ни резьбы, нифига.. ???
