Автор Тема: 3 релюшки на проводке м50  (Прочитано 11689 раз)
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Рт .Казань
« : 17 Сентября 2013, 15:17:59 »
Всеобщий здрастье:)
Проблема-на проводке отрезаны гнезда под реле-насоса, стартера, и какое то еще (какое?)
Гнезд нет, реле нет.
Помогите с распиновкой:(
А еще лучше помогите припособить вазовские реле-ибо реле бензонасоса имеют тенденцию гореть:(
  • Седан.m10b18I 85г => m50b20 Купэ M10b16 => M20B20
Рекомендуем почитать по теме 3 релюшки на проводке м50
« Ответ #1 : 17 Сентября 2013, 16:05:55 »
Вазовские реле колхозить не советую, в них нет диода для защиты от бросков напряжения с обмотки при отключении реле - можно спалить мозги.
Цвета проводов-то хоть есть?
  • Репутация +16/-1
« Ответ #2 : 17 Сентября 2013, 21:32:00 »
Фотка не айс, но скоро распишу по цветам
Так же нужны будут номера самих релюшек
  • Репутация +16/-1
« Ответ #3 : 18 Сентября 2013, 15:18:17 »
2 тонких красно-белых
1 по толще красно-белый
1 еще толще красно-белый
1 толстый красно-белый
1 красный тонкий
1 средний тонкий
1 толстый тонкий
1 коричневый тонкий
2 коричнево-зеленый
1 фиолетово-зеленый
1 зелено-синий
« Ответ #4 : 18 Сентября 2013, 15:39:30 »
Номера ножек реле подписаны на схемах. Расположение ножек на корпусе может зависеть от производителя реле, но смысл всегда соответствует номеру.
Главное реле имеет 5 контактов, потому что две ножки 87 - их можно тупо запараллелить, а также диод последовательно обмотке. Диод можно приколхозить снаружи к стандартному реле.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2013, 15:42:49 от Abra
  • Репутация +16/-1
« Ответ #5 : 19 Сентября 2013, 01:44:45 »
А понятия реле стартера небывает?
« Ответ #6 : 19 Сентября 2013, 12:39:10 »
На механической коробке нет дополнительного реле стартера.
От замка зажигания идет черный/желтый провод прямо на стартер. Дополнительное реле ставится на машинах с АКПП. Но у него не разгрузочный смысл, а разрешающий/запрещающий. Когда у тебя селектор в положении P или N - реле активировано и включение стартера разрешено.
У тех реле, которые отрезаны в твоей проводке, смысл такой (прям как ты перечислял цвета проводов):
- питание на мозги
- питание на бензонасос
- нагрев лямбда-зонда.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #7 : 19 Сентября 2013, 12:42:44 »
Ну значит у меня всего 3 вопроса:
1)Откуда взялись схемы распиновок реле?
2)Где взять расшифровки цветов провдов?
3)Где найти каталожные номера релюшек?
  • Репутация +16/-1
« Ответ #8 : 19 Сентября 2013, 12:46:01 »
а как определить 2 тонких краснобелых, и 2 коричнево-зелёных?
у них одинаковые предназначения? т.е. каре-зелёные одинаковые?
« Ответ #9 : 19 Сентября 2013, 13:05:45 »
Не согласен, на моей машине е34 есть реле стартера. И у него, похоже. тоже как раз "запрещающая" функция - оно не позволяет включить стартер на уже запущенном двигателе и если машина закрыта на ЦЗ (чтобы злюки ее не украли). Но оно у меня стоит в салоне, за левым динамиком, кажется. А эти три реле - под капотом, около мозгов.
Картинки - из ЕТМ-а про е34. Да, ты сам можешь его скачать и внимательно читать. А лучше не про е34, а про ту машину, с которой снят двигатель. Вероятно, там есть расшифровка обозначений цветов. Но, по-моему, все довольно просто: VI - violet, GN - green и т.п.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #10 : 19 Сентября 2013, 13:11:00 »
Свап подходит к логическому завершению.
Закинуть распредвал 1, , расключить проводку, и разобратся с релюшками.
Ну и ещё отладка,И настройка:)
« Ответ #11 : 19 Сентября 2013, 19:18:39 »
На большинстве 30ок оно нах не нужно, так как замок блокируется механически... И в любом случае оно запрещающее а не разгрузочное. И раз оно в 34ке под рулём, значит оно в салонной части проводки и автору не интересно.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #12 : 20 Сентября 2013, 00:05:29 »
А номера релюшек можно?
« Ответ #13 : 20 Сентября 2013, 16:16:33 »
Я думал по диагонали, то есть описывал все применительно к Е-30. А про Е-34 как-то даже не подумал. :(
  • Репутация +16/-1
« Ответ #14 : 22 Сентября 2013, 00:31:29 »
Дайте номера реле:(
« Ответ #15 : 24 Сентября 2013, 00:43:36 »
Белое реле (5-контактное, с диодом) - похоже, вот это: http://www.eeuroparts.com/Parts/11396/Relay-Motronic-white-61361729004/
Остальные два реле такие же, как в блоке предохранителей (могут быть синими) - http://www.bavauto.com/fland.asp?part=0+332+019+456
  • Репутация +16/-1
« Ответ #16 : 24 Сентября 2013, 10:49:37 »
а бензонасос разве не коричневое реле?
« Ответ #17 : 24 Сентября 2013, 18:14:19 »
Вот ты зануда :) Коричневых реле я что-то не припоминаю. Возможно, оранжевое реле под слоем грязи как раз сойдет за коричневое. Все 4-контакные реле, у котороых два контакта - обмотка, а два замыкаются при включении обмотки - одинаковые. Могут отличаться наличием защитного резистора или диода (очень желательно, чтобы он был) и расположением контактов. Но поскольку у тебя колодок под эти реле тоже нет, а где их найти (если не на разборке отрезать от проводки), я вообще не представляю, то значит ты будешь колхозить колодки, какие найдешь, а в них контакты ты можешь расположить так, как надо.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #18 : 29 Сентября 2013, 23:48:28 »
И снова с вопросами-
1) у меня на 5контактном реле контакты - 30, 85, 86, 86б, 87 как подключать??
2) на первой картинке,30 и 86 лапы закорачиваются?
3) 1.5 , 5, это размерности проводов?
4) на 3 картинке- 87 лапа дублируется 2 раза 2.5. Красно-белый
Так и должно быть, или яне правильно трактую данные
  • Репутация +16/-1
« Ответ #19 : 30 Сентября 2013, 00:00:10 »
В косе нет зеленого провода о0
Есть сине-зеленый
  • Репутация +16/-1
« Ответ #20 : 30 Сентября 2013, 00:22:30 »
И в реле кислородногодатчика-красно, белых, 2 штнет одинаковых
1 немного больше другог
« Ответ #21 : 30 Сентября 2013, 13:12:26 »
Эмм, возможно, это какое-то не такое реле.  На корпусе реле случайно нет картинки со схемкой?
На картинке к ним идут два одинаковых провода, и если посмотреть по схеме, то они идут в одну и ту же точку. Т.е.. можно считать, что закорачиваются.
Сечение жилы провода в квадратных миллиметрах.
Да, это реле, у которого две одинаковых 87-х ножки. Зачем - не знаю.
Если схема не совпадает с реальностью - возможно, моя схема не от твоей проводки. Известно ли, с какой машины снята проводка? Тебе бы скачать ETM именно про эту машину и смотреть в него самостоятельно, а то мы с тобой сейчас донаподключаемся до огненного шоу.
Зеленый провод должен идти на подогрев лямбды. Если сине-зеленый провод звонится с одним из белых (??) проводов лямбды, значит это он. Если нет, это может быть все что угодно.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #22 : 30 Сентября 2013, 15:24:43 »
Привет четкий клаб:)
Движка 91 года,владелец сказал что с е34
« Ответ #23 : 30 Сентября 2013, 15:46:46 »
Ну так значит тебе нужен ЕТМ от 91 года, а не мой от 94! Давай уже быстро качай его.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #24 : 30 Сентября 2013, 16:44:08 »
Скачал но я потерялся о0
Можешь найти картинки как нужно?
А то ооочень много картинок, и английский не ахти((
