Автор Тема: 3 релюшки на проводке м50  (Прочитано 10814 раз)
« Ответ #50 : 02 Октября 2013, 15:31:16 »
читай сообщение №15 :)
Рекомендуем почитать по теме 3 релюшки на проводке м50
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Рт .Казань
« Ответ #51 : 02 Октября 2013, 15:43:43 »
61361729004
В экзисте это реле бензонасоса-в етме оно 4 контактное о0
Т.е. в каталоге  оно указано как бензонасоса
  • Седан.m10b18I 85г => m50b20 Купэ M10b16 => M20B20
« Ответ #52 : 02 Октября 2013, 16:12:21 »
В моем экзисте все иначе
Meyle 314 800 0030
  • Репутация +16/-1
« Ответ #53 : 02 Октября 2013, 18:26:07 »
Meyle 314 800 0030
У меня напсанл-для я бмв бензанасос, мини-еще вто то
« Ответ #54 : 02 Октября 2013, 18:40:44 »
Не стоит на это обращать внимание. Спасибо и на том, что не назвали его клапаном холостого хода, хотя бывают и такие казусы у экзиста.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #55 : 02 Октября 2013, 19:34:29 »
Схемк на нем праыильная?
Такую искаь?
« Ответ #56 : 03 Октября 2013, 13:09:30 »
Правильная. Ты ведь сам можешь сравнить картинку на фотографии реле с картинкой в ЕТМ.
Там только добавлен защитный диод, который обязательно должен быть, но в ЕТМ-е не нарисован, потому что суть не меняет.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #57 : 03 Октября 2013, 14:13:03 »
http://cs14113.vk.me/c419916/v419916984/9e02/FQeRm7nORTQ.jpg
Так расключается?
« Ответ #58 : 03 Октября 2013, 14:17:51 »
В моем русском языке нет слова "расключаться", поэтому ответить не могу.
Это картинка того же реле сбоку, верно. Но я ее не стал показывать, потому что в твоем случае колодка реле отсутствует и расположение контактов, в общем-то, не важно. В тридцатке главное реле было с таким расположением контактов, как на этой картинке, а в е34 я его еще не вынимал, поэтому врать не буду.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #59 : 03 Октября 2013, 14:25:56 »
Святой ты Человек, Абра:)
Все ещё хвататет терпения помогать тугоухому:)
Спасибо тебе огромное:)
РАспиновка нужна была, что бы подключить колодку на проводку (Колодка с автомага), а реле накинуть потом, когда будет расключена проводка.(про 5 контактное)
4 контактынми разобрался-всё сделал, правда на скрутке, но сделал (Паъяльник маломощьный, нормальный не нашёл, после переезда он куда то исчез :( )
И кстати-то что 2 ножки 87, без индексов  a,b ,роли не играет? То бишь полярностей нет у неё?
« Ответ #60 : 03 Октября 2013, 15:04:17 »
Обе ноги 87 замкнуты (должны быть) накоротко внутри реле, поэтому если бы у них и были индексы, роли они бы не играли. Что мешало им просто подключить все нужные провода к 87-й ноге, я не знаю. Вероятно, они все просто не влезали в одну клемму колодки.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #61 : 03 Октября 2013, 15:17:33 »
Получается что при желании можно было приспособить обычное 4контактное?
« Ответ #62 : 03 Октября 2013, 16:03:16 »
Конечно, а я тебе о чем с самого начала и толкую! Только диод нужно приколхозить между 86-й ногой и обмоткой.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #63 : 03 Октября 2013, 20:21:52 »
Я олень:(
Какой диод лучше поставить?
87 и 87 замыкаю, и ставлю диод между 86 и 85?
« Ответ #64 : 04 Октября 2013, 11:52:43 »
Ну обычно вот такой:
Большой ток через него течь не должен, поэтому за мощностью гнаться не следует, прямое и обратное напряжение должен выдерживать выше 15В. Раньше я выковыривал их из старых блоков питания и, если не выгорел, значит подходит :)
Диод между 86 и 85 (защитный) должен быть внутри самого реле. Он нужен для подавления бросков напряжения, возникающих при отключении обмотки реле. А дополнительный диод должен быть между 86 ногой и проводом, уходящим в проводку.
На схеме же все нарисовано..
Я бы впаял диод в разрыв провода и закрыл термоусадкой. Можно спрятать внутрь реле, но тогда его придется разбирать, тогда в случае, если оно гавкнется, не получится его быстро поменять на другое.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #65 : 05 Октября 2013, 15:10:17 »
А возможнн ли, перегрев штатного провода на колодке, если 2 толстых провода 87 замкнуть?
  • Репутация +16/-1
« Ответ #66 : 06 Октября 2013, 18:51:07 »
С релюгами вопрос решен
Остался еще 1:(
Абр, у тебя есть скайп-аська-вк?
  • Репутация +16/-1
« Ответ #67 : 06 Октября 2013, 18:58:16 »
Подскажи что за провода:(
6 красный. 0.5 синий, и 0.5 красно-коричневый
3 штуки
