Автор Тема: м50.очень интересно троит  (Прочитано 2222 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Орёл
« : 18 Сентября 2013, 12:28:10 »
А дело вот в чем..заводишь мотор, прогреваешь или сразу едешь(не важно) в общем заводится отлично, начинаешь движение, проезжаешь метров 500 и начинается троение, или двоение, двигателя.на педаль газа не реагирует, если только до полика нажать тогда наберает обороты но опять же с троением, двигатель трясется..и вот поркуешься, стоишь на холостых секунд 30, вот она потрясется, потом наберет ороты уть и сразу снизит ивсе! можно продолжать движение хоть целый день, пока опять не заглушешь, заглушил завел-таже басня! Вчем проблема? Шаряшим людям буду признателен
  • BMW E 30. 318. M10B18
Рекомендуем почитать по теме м50.очень интересно троит
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #1 : 18 Сентября 2013, 13:02:38 »
Похоже по симптоматика дтож или дпдз, попробуй дать прогреться ей на месте до рабочей температуры ( градусов 80-85) и тронуться....так же троить будет?
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Орёл
« Ответ #2 : 18 Сентября 2013, 14:34:29 »
оке, попробую, отпишу
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #3 : 18 Сентября 2013, 22:23:33 »
Юрок это ты себе поставил?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +2/-1
« Ответ #4 : 18 Сентября 2013, 22:33:57 »
температурный датчик глянь, тот что на мозги
клапан хх
расходомер
подсосы
  • BMW E30, 325i, M50B25tu, Sedan, 1989
  • Репутация +2/-1
« Ответ #5 : 18 Сентября 2013, 22:37:48 »
и еще не мешало бы сгонять на комп. диагностику, покажет все ошибки.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Орёл
« Ответ #6 : 19 Сентября 2013, 20:34:21 »
В общем если стоят без движения, прогревать-таже басня. Да Костян, себе
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
« Ответ #7 : 19 Сентября 2013, 21:11:08 »
Значит дтож мимо, смотри в сторону дпдз.
« Ответ #8 : 29 Сентября 2013, 12:49:39 »
Катушки надо поменять инфа 100%. Другое можно даже не смотреть...
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #9 : 30 Сентября 2013, 02:38:25 »
а у меня если на не особо прогретом моторе(60-70 градусов) если выкрутить тысяч до 4-5 подтраивает что может быть?расход масла литр на 4000 км
могут быть свечи?
