Автор Тема: Открытие дверей  (Прочитано 2118 раз)
Thantifaxath
« : 23 Ноября 2007, 00:41:37 »
Наверное, тема уже была, но я не нашел...
Вопрос в следующем: на моей машине стоит центральный замок на все двери и багажник. Пришлось снять аккумулятор, ибо он разрядился, центральный замок естественно не работает. Ключом дверь НЕ закрывается. Т.е. если закрыть все вручную, то потом не откроешь двери, а следовательно и капот, чтоб аккумулятор поставить :)
Есть ли какой-нибудь секрет в ручном открытии дверей? :)
Рекомендуем почитать по теме Открытие дверей
Michael
« Ответ #1 : 23 Ноября 2007, 02:08:01 »
У меня такая же херня была. Окзалось все до неприличия просто.
Предыдущий хозяин поменял личинку в замке зажигания, а следовательно
и ключ. А у меня только один ключ ктором я могу завести машину.
По поводу открытия . Я смог открыть ключом другана, тоже от 30ки.
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #2 : 23 Ноября 2007, 06:08:55 »
Предложу дурацкий вариант, если ничего не помогло: берешь веревку, привязываешь к ручке открытия капота и выводишь в багажник. Закрываешь машину. Потом приходишь с аккумулятором на стоянку, открываешь ключом багажник, дергаешь за веревочку - открывается капот, ставишь на место аккумулятор и вуаля - открываешь двери центральным замком.
ЗЫ! Чего-то меня прет :)
Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
  • Репутация +6/-4
« Ответ #3 : 23 Ноября 2007, 06:13:26 »
Есть еще одна тема, чуть не забыл про нее. Только сначала попробуйпри открытом стекле, а то вдруг не сработает.
На лампочку подсветки багажника плюс идет напрямую с аккумулятора, а минус через кнопку. Следовательно надо просто на плюсовой провод дать +12 вольт, а -12 вольт подать на кузов напрямую. И опять можно воспользоваться центральным замком.
romikvet
« Ответ #4 : 23 Ноября 2007, 09:05:36 »
если закрыта машина и акумулятор сел , что не возможно открыть - заходим спереди авто , берём длинный прутик и вставляем в отверстие замка капота правее значка БМВ , - нажимаем - капот открыт . если мешать будет решеточка передняя- можно её снять (2 самореза)
« Ответ #5 : 23 Ноября 2007, 10:35:52 »
кого-то стоит проверить на тему причастности к угонам Е30... )))))))))))))))))))))))))))))))
romikvet
« Ответ #6 : 24 Ноября 2007, 00:51:33 »
Подскажи , значит ,как открыть не ломая ничего в машине и тебя в угонщики записывают ....
жесть ... ну и х... с ним ...
Е 34 почти также открывается . на конце электрода 5 мм загинаете под 90 градусов , в то же отверстие вставляешь и на себя тянешь ...
Тока этому меня никто не учил - всё неприятные случаи , когда ходишь вокруг машины и ищешь возможные варианты как её открыть при севшем акумуляторе ,ничего не ломая и не разбивая ..
А когда додумался электрод в замок всунуть и открыть - сам ооооочень удивился ! Думаю - такой машин и так легко открывается ...Как это изготовитель упустил такой момент .....или специально так сделали для всяких случаев ....
А когда друг позвонил (у него е34)- спрашивает - какое стекло дешевле бить и меньше гемороя будет , подъехал к нему , и показал "фокус" , задумался как это отверстие заварить или закрыть пластинкой какой нибудь .
А когда-то шеф на своей пятёрке 100 баксов отдавал за открытие машины ...подымали машину и к проводу к стартеру (толстому)питание от другого акумулятора подавали ...
Wolf_E30
« Ответ #7 : 24 Ноября 2007, 02:56:34 »
Пробуй сильнее ключем давить против часовой стрелки, у меня тоже хрень была, думал ключом никак, тока с брелка... ан нет посильнее повернул и вуаля!(т.к. на наших ведроверах, особенно только купленных и непонятно у кого,замки врядли кто проверял).
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2007, 02:59:43 от Wolf_E30
Wolf_E30
« Ответ #8 : 24 Ноября 2007, 02:58:40 »
А по этому поводу хочу напомнить, что изготовитель наверное не расчитывал, что этими авто будут обладать россияне через 20 лет.... ;)
