Автор Тема: какая длина у шатунов м21  (Прочитано 3235 раз)
  • Репутация +51/-5
« : 20 Сентября 2013, 12:15:57 »
интересует длина шатунов м21,про них не могу инфу найти,и то что бы они использовались на других двигателях
Рекомендуем почитать по теме какая длина у шатунов м21
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 20 Сентября 2013, 13:30:46 »
длину не скажу, а они только в оригинале и только для Дизеля М21
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #2 : 20 Сентября 2013, 16:02:47 »
интересно,только длина и диаметр пальца могут быть отличны, и при том они расчитаны на большие нагрузки ,т.к дизель,тем более турбо рассчитанный с завода
« Ответ #3 : 20 Сентября 2013, 16:20:56 »
пальцы одинаковые, длина самого шатуна уникальна. То есть, валы у дизелей БнВ имеют полностью нестандартные размеры по высоте. Шейки одинаковые. У М41 высота подъёма 82.8, вал полнопротивовесный, тогда как у М43 и М44 подъём 83мм и вал облегчённый. следовательно, поскольку блоки идентичны по высоте, недоходы и переходы убираются высотой поршня и шатуна. Шатун делается короче, поршень наоборот делается более толстым. Я уверен, что в М21 тоже самое - нестандартное колено, высокий поршень и короткий шатун. И заменить нечем... Это в бензине можно собирать конструктор из дизельных валов/шатунов, а тут всё должно быть чётко.
  • Репутация +92/-1
« Ответ #4 : 20 Сентября 2013, 16:37:03 »
Простейший запрос в гугл и... длина шатунов м21 - 130мм
http://www.e30zone.net/e30zonewiki/index.php/M21
  • 318iC - снова М40...
  • Репутация +51/-5
« Ответ #5 : 20 Сентября 2013, 17:02:02 »
получается он стандарт рассчитанный под турбину,вечерком доберусь до гаража и промерею
  • Репутация +51/-5
« Ответ #6 : 20 Сентября 2013, 17:09:25 »
интересная статья
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #7 : 20 Сентября 2013, 18:03:23 »
Размеров шатуна я чего-то не нашёл, но вот что интересно будет автору, если верить книге -  диаметр поршневого пальца на М20 - 22мм а на дизеле 26мм... Коленвал насколько я помню имеет такие-же размеры как и коленвал от М20Б27 и ставится для строкера. Отличаются они лишь весом.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #8 : 20 Сентября 2013, 18:36:11 »
читал что колено от м21 кованное весит 26 кг,ставились такие на дизеля и м версии
« Ответ #9 : 20 Сентября 2013, 20:04:00 »
Дизельное 24 900 весит, Б27 24. Это если верить каталогу. На М версии они не ставились, Мки ващет 4 цилиндра. :)
  • Репутация +51/-5
« Ответ #10 : 20 Сентября 2013, 20:33:52 »
выразился не так, кованные валы на м21 и на М версиях
  • Репутация +51/-5
« Ответ #11 : 20 Сентября 2013, 21:20:25 »
действительно - длина шатуна 130 ,диаметр пальца 26, диаметр поршня 80
