Автор Тема: М10 какой маслянный насос лучше?  (Прочитано 1440 раз)
  • Репутация +51/-5
« : 20 Сентября 2013, 21:17:11 »
имеются 2 масляных насоса с м10,визуально разница видна,конструктивно не разбирал- какой лучше?
Рекомендуем почитать по теме М10 какой маслянный насос лучше?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #1 : 20 Сентября 2013, 21:45:39 »
Который менее изношен. Разбери и узнаешь. Внутренности одинаковые.
А второй насос не с Е28?
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 22:05:26 от алекс338
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +51/-5
« Ответ #2 : 20 Сентября 2013, 22:13:33 »
да нормальный насос уже стоит,а это для лучшего познания
  • Репутация +93/-7
« Ответ #3 : 20 Сентября 2013, 22:26:05 »
Померяй зазор большой шестерни по наружному радиусу (между шестерней и корпусом, и зазор в посадочном месте плунжера перепускного клапана.
Вообще эти насосы умирают от попавшего в них герметика, он набивается между корпусом и большой шестерней и в противоположной точке на корпусе идет ускоренный износ, образуется эллипс. Если такого нет, то насос более-менее работает несмотря на запредельный износ.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 22:33:23 от алекс338
  • Репутация +51/-5
« Ответ #4 : 20 Сентября 2013, 23:10:56 »
у меня он умер тем что выработалось тело перепускного клапана,и при открытии он становился на искос и в таком положении клинил,видно это стало тем - что стало хреновое давление масла,особенно на холостых,через недолгое время после его замены движок умер,поздновато его поменял,хотя датчик давления на 1100 даж не моргал
