Автор Тема: м10 - отламывается коллектор впускной  (Прочитано 4882 раз)
  • Репутация +51/-5
« : 20 Сентября 2013, 21:25:09 »
м10 - отламывается коллектор впускной уже второй из-за чего такое может быть? ???
Рекомендуем почитать по теме м10 - отламывается коллектор впускной
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #1 : 20 Сентября 2013, 21:37:53 »
А никакой доп опоры для него быть не должно?
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +51/-5
« Ответ #2 : 20 Сентября 2013, 21:42:10 »
у меня нет,но возможно должна,хотя опору видел только на л-джете
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #3 : 20 Сентября 2013, 21:42:35 »
Ни инже точно есть
  • Репутация +10/-10
« Ответ #4 : 20 Сентября 2013, 21:44:50 »
ну ка ну ка. какая там опара должна быть на л- джете.
на м 20 джет есть опора но толку от нее. на м20 мотроне ее уже нет. вы про эту опору. а на м10 сколько несмотрел не видел опор. по правте если не прав.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #5 : 20 Сентября 2013, 21:50:43 »
Есть там опора. К впуску прикручивается а вторым концом к лапе
  • Репутация +10/-10
« Ответ #6 : 20 Сентября 2013, 21:57:09 »
киньте фото. м10.
про м20 если я правильно понял ты про лапу каторая к впуску и клапанной крышке.
  • Репутация +10/-10
  • Репутация +10/-10
« Ответ #8 : 20 Сентября 2013, 21:58:45 »
на карбовой нету не каких креплений лишних как показывает схема.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #9 : 20 Сентября 2013, 22:09:14 »
под номером 19 ты про эту опору?
Да
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #10 : 20 Сентября 2013, 22:17:03 »
Странно, но действительно никаких признаков опоры на карбовом М10 в каталоге не нашёл... Но чего-то мне не верится, ведь не малая масса у карба с коллектором и кастрюлей.
На М20 мотрон опора есть, она крепится к заглушке на коллекторе (где на джете форсунка пусковая), и к клапанной крышке сразу под этой заглушкой.
  • Репутация +10/-10
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #12 : 20 Сентября 2013, 22:37:14 »
Беда беда. У меня на мотроне нет опоры. У кого есть?
  • Репутация +10/-10
  • Репутация +10/-10
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #15 : 20 Сентября 2013, 22:42:16 »
у меня опоры на карбе точно небыло! Тут где-то собака зарыта! На капоте следов от кастрюли карба нет? Предположение как бы, капотом давит на кастрюлю. Сам колектор весит муку, ну карб 2-3кг, колектор крепится на 8 точек, на нем прыгать надо, чтобы отломать. Либо колектора такие попались, пару раз уронили, либо что-то на него нехило давит
95нуль464оди
  • Репутация +51/-5
« Ответ #16 : 20 Сентября 2013, 22:49:49 »
стоял карб жигули и пластмассоый переходник под нулевик,так что веса в нём немного и до капота не доставал
,второй коллектор и месяца не прожил
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #17 : 20 Сентября 2013, 23:10:09 »
у меня опора есть только на корпус щупа, ну это и опорой не назвать. скорее всего у тебя капотом ломает коллектор.
  • BMW 316 M10 E30 седан 1987г.
  • Репутация +10/-10
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #19 : 20 Сентября 2013, 23:48:57 »
Не вводите людей в заблуждение! На карбе есть доп опора! Прикручивается к коллектору и к блоку впритык к стартеру.
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
  • Репутация +10/-10
« Ответ #20 : 20 Сентября 2013, 23:50:38 »
я не утверждаю что ее недолжно быть. говорю по схеме нет. щаз еще раз гляну.
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #22 : 21 Сентября 2013, 00:08:45 »
А почему никто не рассматривает вариант, что двиг не прикручен на подушках или подушки кончились и он теперь вверх прыгает?
На м20 у знакомого такое было, но там на капоте "прыщик" сверху получился от дроселя.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #23 : 21 Сентября 2013, 00:11:39 »
Сходил, сфотал, специально для Вас :)
  • Репутация +16/-1
« Ответ #24 : 21 Сентября 2013, 00:15:43 »
На М10 кастрюля тоже впритык и подушки у меня были рваные, но коллектор не ломало. Хотя, как вваливать :)
