Автор Тема: нет принудительного холостого хода м20б20 ле4 джетроник  (Прочитано 10812 раз)
  • 328i с двигателем m30
  • Репутация +13/-14
« Ответ #25 : 21 Сентября 2013, 23:48:37 »
да, уже задолбала она меня сделал полную капиталу до капремонта машина была совсем в ужасе и с разобранным двиглом в багажнике. и тут вроде заключительный момент и уже 3 дня никак ничего не выходит.
  • BMW e30 318! 1984 года - разобрал. BMW e30 328i m30b28 - седан, сгнила. 320i 1984 года - на восстановлении.
Куплю кузов купе!
Рекомендуем почитать по теме нет принудительного холостого хода м20б20 ле4 джетроник
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #26 : 21 Сентября 2013, 23:52:44 »
Расходомер вскрытый, как до капиталки работал?
  • BMW E30 323i седан M-Tex1 84г m20B25 Motronik
Искушение хуже смерти.
  • Репутация +10/-10
« Ответ #27 : 21 Сентября 2013, 23:53:13 »
Зато холостые норм))) я пока поставил кран полоборотный( короче или новый Н образный за 6, или мотрон за 7-10 чем сейчас и занимаюсь!
искать б.у у меня 4 штуки лежат +1 распиленный всего 5 два из них рабочии.))
« Ответ #28 : 21 Сентября 2013, 23:55:19 »
Хотя бы убедиться что дело в нем!
  • Репутация +13/-14
« Ответ #29 : 21 Сентября 2013, 23:56:46 »
сейчас вот что подумал, а не может с гтц тройник засасывать воздух в обход дросселя может я ему до дросселя не туда подключил воздух?? ( который буквой у)
Куплю кузов купе!
  • Репутация +10/-10
« Ответ #30 : 21 Сентября 2013, 23:57:53 »
давай фото что ты там на подключал.))
  • Репутация +13/-14
« Ответ #31 : 22 Сентября 2013, 00:01:21 »
на расходомере даже пробка заводская торчит. типо никто не трогал. покупал тут на форуме. до капиталки ничего не могу сказать ее уработали как могли зачем то раскрутили мотор собрать не смогли, так она до меня и попала.
Куплю кузов купе!
  • Репутация +13/-14
« Ответ #32 : 22 Сентября 2013, 00:02:27 »
фото тогда уже завтра, тёмно не начато сфоткать в такой темноте.
Куплю кузов купе!
« Ответ #33 : 22 Сентября 2013, 00:04:18 »
ГТЦ возможно, ты же на ней ездил? Не хватало бы вакуума для тормозов! Тем более ты проверяли интересным методом на пропуск воздуха!
  • Репутация +10/-10
« Ответ #34 : 22 Сентября 2013, 00:05:53 »
ну естественно не щаз :)
будет день будут мысли.
  • Репутация +13/-14
« Ответ #35 : 22 Сентября 2013, 00:11:43 »
я ездил только уже на такой какая она сейчас. да, мой метод не очень при неправильной сборке, я же проверил все вообщем. тормоза кстати хреноватые но думаю это просто кажется после е36 на нем сейчас основное время езжу а тормоза там огого.
Куплю кузов купе!
« Ответ #36 : 22 Сентября 2013, 00:13:32 »
Заглуши или пережми пальцами шланг идущий на Н образный, сразу все поймешь!
  • Репутация +13/-14
« Ответ #37 : 22 Сентября 2013, 00:18:55 »
завтра попробую. думаю скорей всего в нем и проблема а поршень на нем нельзя прокрутить? просто если его провернуть он будет закрываться полностью.
Куплю кузов купе!
  • Репутация +10/-10
« Ответ #38 : 22 Сентября 2013, 00:22:28 »
а че его крутить. толку то.
можешь снять его обильно пополивать вд. или замочить его но это мертвому припадки. полностью он закрыватся небудет. в любом случае.
ты сначала без него по пробуй заведи отрегулиру покздий. если все будет ок. будешь думать дальше.
ну если ты пишишь что у тебя прогрев 2000 а холостой 1200-1300 он давольно сильно должен незакрыватся.
« Ответ #39 : 22 Сентября 2013, 00:25:49 »
Если обороты упадут, то крути как хочешь! Главное чтобы лишнего воздуха не было! У кого- то клапан не закрывается полностью и им хватает регулировки винтом холостого хода. Но точных данных ни у кого нет на сколько именно должен закрываться этот х.й образный клапан!
  • Репутация +13/-14
« Ответ #40 : 22 Сентября 2013, 00:27:29 »
ну на поршне который перекрывает канал есть пропилы вот они н не закрываются если его повернуть пропилы будут перпендикулярно проходу воздуха и клапан будет закрываться наглухо, верхняя точка заходит миллиметра на 1.5 выше прохода воздуха.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2013, 10:26:24 от BOBAC29
Куплю кузов купе!
  • Репутация +10/-10
  • Репутация +13/-14
« Ответ #42 : 22 Сентября 2013, 18:40:55 »
всем спасибо. разобрался, Н образный клапан как и говорили не доконца закрывал. решил проблему путём раскрытия и подкладывания шайб под поршень клапана. заодно почистил его и поменял прокладочные колечки.
Куплю кузов купе!
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #43 : 22 Сентября 2013, 18:52:22 »
подкладывание шайб это помогло решить вопрос с ХХ, но не совсем объясняет отчего нет ХХ без шайб... ::)
  • BMW E30 325iX *86 ... не дёшево,но сердито...м20в25 -> turbo
  • Репутация +13/-14
« Ответ #44 : 22 Сентября 2013, 19:10:06 »
воздуха слишком много было в связи с этим видимо и форсунки переливали,
хотя осталась странность, винтом холостого хода можно поставить или 700-800 оборотов почти закручин или 1200-1400 между 800 и 1200 провал.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2013, 19:17:10 от BOBAC29
Куплю кузов купе!
  • Репутация +13/-14
« Ответ #45 : 22 Сентября 2013, 19:55:56 »
хотя сейчас осмыслил и понял что холостого то и впрямь нет.... клапаном только обороты сбавил.
Куплю кузов купе!
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #46 : 22 Сентября 2013, 21:23:25 »
про что выше и намекнул... :-X все эти подкладочки-прокладочки НЕ по заводскому это не полное и грамотное решение проблемы,так как должно работать без шайбочек и прочей "самодеятельности" ...
  • Репутация +13/-14
« Ответ #47 : 22 Сентября 2013, 21:42:39 »
завтра буду копать проводку так как дпдз рабочий датчик температуры поменял.
хотя вроде всю проводку собрал по схеме обрывов точно нет.
Куплю кузов купе!
  • Репутация +13/-14
« Ответ #48 : 23 Сентября 2013, 13:38:52 »
вообщем прозвонил сегодня провода, и действительно от дпдз нет сигнала все перерыл под капотом, а проблема оказалась в штекере эбу. в кожухе штекера был обрезан провод видимо подарок предыдущего хозяина. не думаю что он мог ровно оторваться как будто обрезан.
только если винтом холостого хода накрутить 2100 (максимум что получилось) мотор так и работает ровно, хотя должен глохнуть от нехватки топлива.. дым с выхлопной не чёрный не сизый и тем более не белый..
похоже ещё сам мозг выкоблучивается.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2013, 13:41:47 от BOBAC29
Куплю кузов купе!
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #49 : 23 Сентября 2013, 17:05:43 »
пардон,но а кой такие "подарки" бывшему владельцу? эбу врядли тут причиной,ищите ещё "сопли" по проводке и как вариант полурабочие датчики.
