Автор Тема: Доработка моего двигателя. М20B25 - M20B27+  (Прочитано 8864 раз)
Proof
« : 31 Августа 2006, 21:22:41 »
Купил кованое колено от дизеля М21, заказал вал Шриковский. Сейчас решаю вопрос связанный с блоком управления двигателем или мозгами.
Необходимо сдвинуть отсечку. Можно ли это сделать в штатных мозгах, кто нибудь в курсе ?
Рекомендуем почитать по теме Доработка моего двигателя. М20B25 - M20B27+
  • Локация: Москва, Юго-Запад;Балабаново, Калужская область
« Ответ #1 : 31 Августа 2006, 22:49:55 »
вроде бы можно, но не на много. а вообще лучше мозги программируемые замутить, тем более под вал. почем валы сейчас?
Proof
« Ответ #2 : 01 Сентября 2006, 02:51:38 »
валы в районе 360 евро
motodzano
« Ответ #3 : 01 Сентября 2006, 09:24:09 »
отсечку сместить можно,но угол опережения зажигания останется как на 6400,то есть просто сдвинется отсечка,я не понимаю ,а зачем ты на атмосферный мотор ставиш дизельное колено,оно стальное но весит на порядок больше чем етовское,а надежности етовского на атмосфернике хватит с головой,с мозгом я б тебе посоветовал поставить питерский абит 9.2, он позволяет менять настройки в реальном времени,работает по ДАДу,имеет три силовых выхода зажигания,шатун обязательно оставляй длинный 325i,и под него делай поршневую группу,тем самым ты уменьшешь давление на стенки цилиндров,и сможешь увеличить диаметр цилиндров до86мм
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #4 : 01 Сентября 2006, 09:50:17 »
turbobimmer.narod.ru
вот тут мозги турбоштейновские есть. пообщайся с ним.
Proof
« Ответ #5 : 01 Сентября 2006, 12:01:49 »
Колено дизельное ставлю потому, что оно кованое и лучше воспринимает нагрузки которые будут на высоких оборотах это раз, и два оно у меня уже есть :) а ЕТА колено искать надо. Разница в массе всего 0,9 кг.
Мозги питерские с установкой и настойкой стоят от 35000 до 45000 тысч рублей что далеко не бюджетно. Если я увеличу диаметр цилиндров до 86, то получу объем почти 3 литра. Имеет ли смысл... ?
Proof
« Ответ #6 : 01 Сентября 2006, 12:02:25 »
Я ему письмо отправил по поводу мотора с турбой он не отвечает...
« Ответ #7 : 01 Сентября 2006, 12:44:49 »
а в Москве есть представительство абита?
Proof
« Ответ #8 : 01 Сентября 2006, 12:57:58 »
Есть, я уже им звонил, цена с установкой и настройкой от 35 до 45 тысяч рублей. Я конечно все понимаю, но имхо дороговато. Накрайняк мотор сделают, его моно будет обкатать и на штетной а потом к весне поставить Абит. Все сразу дорого очень.
« Ответ #9 : 01 Сентября 2006, 13:03:39 »
а можешь координаты кинуть?
Proof
« Ответ #10 : 01 Сентября 2006, 13:05:40 »
SR-MOTORSPORT
info@sr-tuning.ru
« Ответ #11 : 01 Сентября 2006, 13:09:31 »
Цитата: "Proof"
SR-MOTORSPORT
info@sr-tuning.ru
спасибо. телефончик бы еще...
« Ответ #12 : 07 Сентября 2006, 11:08:37 »
Proof
« Ответ #13 : 07 Сентября 2006, 13:48:09 »
Это, конечно, ну с небольшими доработками из взрослого спорта.
Tiggra
« Ответ #14 : 07 Сентября 2006, 14:44:40 »
а у меня на М20В27 поршни с небольшим углублением и маленькой проточкой под впускной клапан (или выпускной  :roll:  )
что то я не пойму какой вариант мне подходит??
Proof
« Ответ #15 : 07 Сентября 2006, 17:22:54 »
тебе надо бошку от M20B25 и какие то доработки.
ALEXEY_325
« Ответ #16 : 27 Сентября 2006, 14:08:08 »
Кто нибудь переделывал шестерню рапредвала чтобы сместить фазы?
Tiggra
« Ответ #17 : 28 Сентября 2006, 19:03:46 »
вот чо нашел
/go.php?l=aHR0cDovL2UzMC10ZWlsZS5kZS9wcm9kdWN0X2luZm8ucGhwP2NQYXRoPTQ1JmFtcDtwcm9kdWN0c19pZD0xMjE=
