Автор Тема: Выхлоп М50 и электоровентилятор  (Прочитано 2567 раз)
  • Репутация +102/-35
« : 22 Сентября 2013, 19:22:48 »
День добрый! Накопилось несколько вопросов в связи с установкой М50B25:
1) - Подскажите возможно ли использовать трассу от м20 320 до заднего глушителя? вроде там трубы 45, задушит ли это двигатель 2.5 м50?
2) - Мне интересно мнение тех кто ставил с электровентилятором.
Конфиг такой: муфты нет, радиатор обычный от е34 не тропик, эл. вентилятор от е34, датчик от е34 91-99 градусов, стоит в радиаторе сбоку.
Так вот когда включается первая скорость на 91 градус стрелка температуры выше серидины на полделения, в сильную жару и на деление уходит от серидины, затем включается вторая скорость. Подскажите насколько ли это критично?
Рекомендуем почитать по теме Выхлоп М50 и электоровентилятор
« Ответ #1 : 24 Сентября 2013, 06:34:24 »
up~
  • Репутация +21/-7
« Ответ #2 : 24 Сентября 2013, 17:05:55 »
сам сейчас в такой ситуации по выхлопу - нет задушит, так что кастом или 2,5
по поводу радиатора писали же какой ставить, ничего хорошего в такой температуре точно нету )
  • BMW 3 седан (E30) 325 e 2.7
« Ответ #3 : 24 Сентября 2013, 18:42:22 »
Ставить тропик, но датчик то идет все равно на 91, будет тоже самое. А какой радиатор ставить, чтобы муфта влезла?
  • Репутация +21/-7
« Ответ #4 : 25 Сентября 2013, 11:40:41 »
от е28, про датчик не помню сколько там градусов
« Ответ #5 : 25 Сентября 2013, 13:38:17 »
от е28 без бачка который, а номера у тебя нет случайно?
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #6 : 25 Сентября 2013, 17:29:02 »
датчик трехконтактный надо на меньшую температуру. например 80-90
но где такой взять хз.   найдешь -скажи.   тоже нужен
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2013, 17:36:38 от dacent
  • e30m50b25
« Ответ #7 : 25 Сентября 2013, 18:54:12 »
Есть такой от компакта, но тогда и термостат надо 80 градусов, зимой холодно будет.
  • Репутация +22/-8
« Ответ #8 : 27 Сентября 2013, 16:00:48 »
ну да 80... от м20  надо оставить.
  • e30m50b25
