Автор Тема: подушки двс от таза. (вопрос)  (Прочитано 2487 раз)
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« : 24 Сентября 2013, 06:15:59 »
друзья такая проблема. порвалась подушка на которой стоит двигатель. родной у нас в продаже не оказалось. заказал, но придет только через 2 месяца. пока хочу поставить от таза, но они на 1см выше оригинальных. вопрос не будет ли сильно греться капот, ведь двигатель будет чуть выше?
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2013, 06:28:52 от D.M.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
Рекомендуем почитать по теме подушки двс от таза. (вопрос)
  • Репутация +12/-0
« Ответ #1 : 24 Сентября 2013, 06:26:50 »
и главный вопрос. нужно ли ставить побольше подушки кпп, чтобы преподнять ее. опасаюсь, что в картере  масло будет скапливаться сзади.  тем самым создавая недостаток масла возле маслонасоса.(?)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2 : 24 Сентября 2013, 06:37:16 »
Все норм будет. 1 см ничего не изменит. Уровень масла держи в норме и все)
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #3 : 24 Сентября 2013, 08:30:24 »
не сцы! ездий пока!
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« Ответ #4 : 24 Сентября 2013, 09:22:33 »
не сцы! ездий пока!
не сцы! ездий пока!
кнешна ездий пока мотор вместе с каробкой и карланам уедет вперёд машины
по вопросу ставил подушкки выше, привод дроселя в шумку упирается
« Ответ #5 : 24 Сентября 2013, 09:30:21 »
Ну привод дросселя, который может упереться в капот это самая страшная беда которая может быть в данном случае. Остальное вообще не проблема.
  • Репутация +10/-10
« Ответ #6 : 24 Сентября 2013, 09:56:39 »
а с чего он должен уехать в перед.?
« Ответ #7 : 24 Сентября 2013, 10:10:01 »
не уедет он никуда...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #8 : 24 Сентября 2013, 10:39:59 »
Я езжу так. Подушки стоят гидравлические с е36. левая нормально встала, а правая еле влезла. Мотор стоит под сильным продольным углом(перед мотора сильно задран) , защита тросика газа упёрлась в капот. На ХХ весь кузов трясётся из-за этого - вибрации 4-х цилиндрового мотора передаются полностью в кузов. Но на оборотах всё отлично. Можно ездить! Но у меня мотор немного другой.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« Ответ #9 : 24 Сентября 2013, 18:24:06 »
от нивы ставил такие круглые на м10...
все огонь!))
  • m50b25 coupe
  • Репутация +10/-10
« Ответ #11 : 29 Сентября 2013, 10:37:34 »
Нормально все, жесткость не при чем.
