Автор Тема: что за звук при запуске?  (Прочитано 2664 раз)
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« : 25 Сентября 2013, 14:37:21 »
http://youtu.be/Nmv9Ozp8s2k   - ссылка за видео
вот на холодную такой звук, грешу на бендикс, на горячую визг пропадает.
ваши мнения?
чем грозит продолжать ездить так? маховику ничего не будет?
e30,85, m20b23
Рекомендуем почитать по теме что за звук при запуске?
  • Репутация +35/-0
  • Локация: Харкiв Україна
« Ответ #1 : 25 Сентября 2013, 15:54:05 »
была такая хрень, потом пропала сама по себе ??? тоже грешил на бендикс
  • BMW E30, 320, M20B20, 1984
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #2 : 25 Сентября 2013, 16:00:18 »
а у меня не пропадает(( читал где то , что маховик может накрыться, вот теперь и задумался((
e30,85, m20b23
« Ответ #3 : 25 Сентября 2013, 16:14:32 »
Я думаю, тянуть не стоит. Дело может быть и не в маховике, но зачем рисковать? Он довольно недешев, а профилактика стартеру, вероятно, не помешает в любом случае.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #4 : 25 Сентября 2013, 21:12:46 »
бендикс по валу дребезжит.... выработка там.... либо на валу, либо на бендиксе.... тонким слоем по валу литольчиком смажь... только на сам бендикс ни в коем случае смазку не мажь! пройдёт, либо звук если нервирует, меняй бендикс....
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #5 : 26 Сентября 2013, 00:48:20 »
 а маховику ничего не может быть?
e30,85, m20b23
  • Локация: Коломна
« Ответ #6 : 26 Сентября 2013, 08:44:29 »
маховик ни при чём.... дребезг уже после того, как бендикс вышел из зацепления и останавливается...
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #7 : 26 Сентября 2013, 11:17:41 »
спасибо!!!
e30,85, m20b23
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #8 : 26 Сентября 2013, 11:27:31 »
Бендикс. скоро может екнуть, тк звук колеса который имеет люфт с осью.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #9 : 26 Сентября 2013, 12:25:07 »
а может и не ёкнуть. я с таким звуком проездил 4 года. подумаеш вжикнул, после того как уже машина проснулась.))
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #10 : 26 Сентября 2013, 12:32:02 »
    ну на стартер пофиг, отремонтирую, или куплю главное что маховик целый, успокоили)
e30,85, m20b23
