Автор Тема: Датчик уровня топлива 2ой переход  (Прочитано 4340 раз)
  • Репутация +276/-9
« : 28 Сентября 2013, 12:44:31 »
 Здравствуйте. Имеется второй переход. Не работал датчик уровня топлива как обычно. Заказал рабочий основной датчик (с кроштейном насоса который), на всякий случай снял второй датчик, на нем нити оказались не порваны но оторваны и от пластинки снизу и от поплавка...  Хотелось бы спросить можно ли припаять их ПОС?  Снизу они должны просто держаться на пластинке или еще и быть соединены между собой? Какое сопротивление должно колебаться  при пустом и при полном баке..?
 Спасибо заранее... Кстати как работает эта система с двумя датчиками? :o
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2013, 12:46:10 от Sanek125cc
  • е30 1988 м30б34, е30 1985 Пока без мотора, е34 м20б23
Рекомендуем почитать по теме Датчик уровня топлива 2ой переход
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #1 : 28 Сентября 2013, 16:47:11 »
Можно и ПОС-ом. ink
А вообще вот:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,4604.msg1560739.html#msg1560739
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,72990.0.html
 - подробнее уже некуда.
Даа, и не забудь отписаться когда починишься.
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
  • Репутация +276/-9
« Ответ #2 : 28 Сентября 2013, 21:17:40 »
я про второй датчик уровня, на нем два контакта
  • Репутация +276/-9
« Ответ #3 : 29 Сентября 2013, 20:05:21 »
может кто нибудь, кому не лень снять диванчик и померить сопротивление на немя? На датчике который сзади за водителем... У кого рабочие датчики  разумеется)))
  • Репутация +276/-9
« Ответ #4 : 03 Октября 2013, 14:17:44 »
как работает эта система с 2мя датчикам? На приборку идет сигнал сразу с 2х датчиков, т.е.  сопротивление складывается?
« Ответ #5 : 03 Октября 2013, 16:05:43 »
Насколько я помню схему, датчики просто подключены последовательно, т.е. их показания, в некотором смысле, складываются. А вот сопротивлений я не знаю. Думаю, если удастся припаять, то вряд ли они сильно "уйдут", чтобы это стало заметно. Кривизна бака и зелень в разъемах обычно дает гораздо бОльшую погрешность.
  • Репутация +276/-9
« Ответ #6 : 03 Октября 2013, 22:11:48 »
спасибо....
  • Репутация +481/-159
« Ответ #7 : 03 Октября 2013, 22:41:36 »
 А вот кстати насчет сопротивления вопрос актуальный, есть ли счастливые обладатели 63 литровых баков, может смерит кто?
или датчики на баках одинаковы и можно попросить о таких замерах Автора? :-[
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #8 : 04 Октября 2013, 09:43:20 »
Два датчика есть только на 63 литровом баке и на системе с доп баком. Во втором случае датчик в основном баке стандартный для 55 литрового бака а в доп баке свой уникальный. Какие датчики на 63 литровом х.з., не помню.
« Ответ #9 : 04 Октября 2013, 13:32:08 »
Автор скок литроф бак?
« Ответ #10 : 04 Октября 2013, 13:47:06 »
63, конечно, на других второго датчика нет, потому что он не нужен.
  • Репутация +276/-9
« Ответ #11 : 04 Октября 2013, 16:14:17 »
да, 63... я как понимаю на баке  с двумя датчиками система другая - каждый датчик имеет минимальное сопротивление на 30 литрах примерно -, грубо говоря если в одной половине бака почти максимум бенза а в другой пусто, датчик будет показыать 30, когда в обоих датчиках сопротивление минимально - полный бак... или хз я не понимаю
« Последнее редактирование: 04 Октября 2013, 16:19:08 от Sanek125cc
« Ответ #12 : 04 Октября 2013, 16:30:37 »
Все гораздо проще, никакой "другой системы" нет. Просто вместо одного датчика - два, включенных последовательно, сопротивления их при этом складывается и приборка показывает нам суммарное сопротивление. Приборке-то до фонаря, какой там у тебя бак, у нее только надписи на шкале разные, а надписей она видит.
« Ответ #13 : 06 Октября 2013, 00:31:13 »
А не сможешь смерить что мультиметр покажет если датчики смерить с поплавками на минимуме и на максимуме?  :-[
