Автор Тема: Вопрос по чипу ЭБУ двигателя  (Прочитано 3055 раз)
  • Репутация +24/-3
« : 24 Ноября 2007, 01:33:53 »
Купил чип, типа Альпина.
Сегодня поставил чип. Сразу же машинка заработала резвенько. Проехался с ветерком, вроде бы прирост мощности есть, но это только мое субъективное мнение (другим оно быть не могло).
А потом посмотрел на тахометр, а ХХ на 1000 об/мин....
Проверил отсечку, переслаль за 7000 об/мин....
Вопрос: что делать с ХХ и чем грозит кроме высокого расхода ХХ на уровне 1000 об/мин
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по чипу ЭБУ двигателя
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #1 : 24 Ноября 2007, 11:22:11 »
А какой у тя двиг?
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #2 : 24 Ноября 2007, 12:02:42 »
Повышенные обороты хх кроме повышения расхода топлива ничем не грозит, я думаю что даже лучше так как давление масла на хх тоже повысилось + скорость циркуляции охлаждаюшей жидкости на хх тоже увеличилась.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
  • Репутация +26/-1
« Ответ #3 : 24 Ноября 2007, 12:16:01 »
И прошива наверняка под совсем другой распредвал, судя по ХХ...
  • Репутация +24/-3
« Ответ #4 : 24 Ноября 2007, 13:20:55 »
  • Репутация +24/-3
« Ответ #5 : 24 Ноября 2007, 13:25:10 »
под другой вал, судя по ХХ? а что есть зависимость?
  • Репутация +26/-1
« Ответ #6 : 24 Ноября 2007, 15:54:08 »
А как же! Если ХХ около 1000 об/мин - это под вал и с бОльшим подъёмом клапанов и с перекрытием побольше, думаю, около 30 градусов - потому что при обычных 800 об/мин на ХХ мотор просто глохнуть будет. А какие ХХ держать - "знает" прошивка как раз, потому что она под этот вал писана...
« Ответ #7 : 25 Ноября 2007, 21:08:06 »
переделать тяжело... надо корректировать прогу... были у меня попытки это сделать ничего не получилось, так что сделай сдвоенный чип и не парься.....
1-й стандарт
2-й альпиновский....
  • Репутация +26/-1
« Ответ #8 : 25 Ноября 2007, 22:54:37 »
Как вариант - поставить валик од эту прошивку - тут совсем другое дело будет - должна поехать заметно лучше...
« Ответ #9 : 25 Ноября 2007, 23:31:25 »
согласен но... если вал окажеться верховой, то тогда по городу траблы будут .... просто тяжело ездить...
  • Репутация +26/-1
« Ответ #10 : 26 Ноября 2007, 08:42:24 »
При ХХ это 272 валик или чуть шире. .Валы под 300 градусов ХХ имеют порядка 1500 об/мин..
« Ответ #11 : 26 Ноября 2007, 09:34:32 »
блин была инфа по альпинам там и валы есть ... гляну и выложу
  • Репутация +10/-6
« Ответ #12 : 26 Ноября 2007, 10:05:48 »
рабочий обьем вытянет(точнее крутящий момент), вот если обьем был бы 1,3-1,6 (как у тазиков) тогда да.
до Москвы почти 5000 км
« Ответ #13 : 27 Ноября 2007, 15:19:50 »
крутящий момент как раз и определяется распредом....  тоеть его так сказать расположение на шкале оборотов.... у меня 3,5 с 1000 до 2000 на 3-й не наберет так как 2,7 а всё  потому что на 2,7 вал как раз выдает момент на меньших оборотах
Гудиер
« Ответ #14 : 27 Ноября 2007, 21:25:30 »
Где купил, сколько рублей? На М20 2.3 мотроник с валом 284 пойдёт? Тоже хочу!
  • Репутация +24/-3
« Ответ #15 : 04 Декабря 2007, 00:39:03 »
Я ж из Киева, а ты в Москве. Спроси у Proof он тебе подскажет.
Сейчас я склоняюсь к тому что чиповать машинку нужно под каждую конкретную конфигурацию движка... Скорре всего этот чип уйдет в бардачок, а чиповку сделаю уже после окончательной обкатки движка, выхлопа и т.д
