Автор Тема: Несколько вопросов по компоновке проводки - еще вопрос.. и еще вопрос )  (Прочитано 17355 раз)
« Ответ #25 : 05 Октября 2013, 18:42:34 »
спасибо за подробный ответ
про реле поворотов я в курсе (кстати чет пропали повороты пока ковырялся в проводке - еще один гемор блин...)
Левый кронштейн в ЕТК есть. Правый я уже нашел, а вот левый еще пока нет
Рекомендуем почитать по теме Несколько вопросов по компоновке проводки - еще вопрос.. и еще вопрос )
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #26 : 07 Октября 2013, 10:30:09 »
Надо глянуть куда я его дел. :) Тяжкое это дело полный разбор машины. :)
« Ответ #27 : 11 Октября 2013, 10:45:00 »
Мне любой номер, что-бы со своим сравнить. У меня проводка валяется под столом дома.
Посмотрел - 1 154 894
По ЕТК пробил:
Реле
Номер детали: 34 52 0 005 192
Старый номер:   34 52 1 154 894
Заменяемость:   Можно устанавливать при замене на более старом автомобиле
Это и есть реле АБС, крепиться на правый кронштейн мозгов АБС своей металлической защелкой. Левый кронштейн уже нашел, сегодня заберу.
Все вопросы решились, спасибо всем за помощь.
« Ответ #28 : 11 Октября 2013, 10:47:18 »
Ну я же написал. :) Неверующие! :D
« Ответ #29 : 11 Октября 2013, 10:52:28 »
ну че сразу неверующие? )) ты ж просил дать номер - я вот и дал ) Подтвердил так сказать инфу ;)
« Ответ #30 : 11 Октября 2013, 11:02:21 »
Ну номер действительно идентичен. :)
« Ответ #31 : 13 Октября 2013, 10:55:12 »
Еще пару вопросов возникло.
В прошлый раз я выяснидл, что это блок реле задержки света в салоне после закрытия двери, и что коричнево-желтый провод - это на концевик водительской двери. А куда коричнево-фиолетовый? И на двойном концевике теперь у меня уже нет свободного контакта (подключено реле комфорта ЭСП). Может этот коричнево -фиолетовый и есть отвод для подключения к нему коричнево-желтого - т.е. их соединить между собой? Или включить коричнево-желтый вместо штатного коричнево-фиолетового концевика на водительской двери? Еще проблема в том, что нет самого реле...хотя я раньше пробовал его ставить - никакого результата...дело в концевиках навеное...
Ну и еще вопрос - что это за разъем? Выходит из той же косы ЦЗ и реле задержки освещения. Находится в нише левого динамика. Разъем на 3 пина, но там 2 провода - коричнево-синий и зелено-фиолетовый.
« Ответ #32 : 14 Октября 2013, 10:01:15 »
Реле комфорта - ставишь реле (иначе выйдет херь) и подключаешь провода концевика "в разрыв" контактов идущих на освещение салона. Ну то есть отсоединяешь провод освещения от концевика, подсоединяешь его к коричнево-фиолетовому, а коричневый за место него на концевик.
Разъём вроде как на пищалку треугольника двери, хотя могу ошибаться.
« Ответ #33 : 14 Октября 2013, 12:40:06 »
ага, понял, спасибо - вроде логично ) осталось найти реле...
Разъем не на пищалки точно - они у меня штатно подключены и работают. А этот разъем выходит из косы этого же реле комфорта и ЦЗ...
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #34 : 14 Октября 2013, 14:52:08 »
Не помнишь как и где провода пищалок из стойки выходят? На верху разьем я в пищалки воткнул, но не работают они.
« Ответ #35 : 14 Октября 2013, 15:05:21 »
Они не выходят из стойки. Они идут от пищалки, проходят через дверной разъем и выходят внутри ниши динамика - 1-пиновые разъемы, кажется один синий, а другой белый. Подключаются к разъемам самого динамика внутри нишы.
« Ответ #36 : 14 Октября 2013, 19:09:35 »
В дверном разьеме провода у меня есть. На динамике в нише только два разьема. Т.е. еще должны быть два которые от пищалок? А сколько тогда контактов на твоем динамике?
« Ответ #37 : 14 Октября 2013, 19:15:56 »
Фото реле если надо
« Ответ #38 : 14 Октября 2013, 19:59:37 »
Динамик надо рассматривать как совокупность динамика как такового + кроссовер.
То есть у нижнего динамика (вуфера) 2 входных контакта и один выходной, который идет на пищалку (твиттер). Вторым проводом твиттера является один из проводов вуфера.
Простейший кроссовер собран прямо на самом динамике. Состоит из конденсатора и катушки индуктивности. Катушка намотана прям на магнит снаружи. Такое ловкое немецкое решение.
« Ответ #39 : 15 Октября 2013, 10:22:47 »
vitko тебе уже ответил - эти разъемы для стоковых динамиков. Если стоят другие, то придется чет придумывать )) я  уже не помню, что там придумал я, но как то подключил - вроде через конденсатор тупо к динамику...у меня параллельно еще и в двери динамики были врезаны )) мож это и не правильно, - я не супер спец в автозвуке и не меломан, но играет, так что покатит )
За фотку спасибо, но по ЕТК оно бьется с другим номером 61 13 1 373 974, а 975 чет не бьется вообще...
« Ответ #40 : 15 Октября 2013, 12:31:08 »
Старый наверное номер реле. Я его поставил, теперь свет работает.
« Ответ #41 : 16 Октября 2013, 23:56:35 »
Купил реле, поставил, подключил в разрыв концевик, но фокус не удался... :( Салонный свет при этом от водительской двери вообще не работает...
« Ответ #42 : 17 Октября 2013, 08:39:28 »
Эм, а там в двери есть фигнюшка с контактами? Я вспомнил такую вещь - оно вроде как работает или в паре с подогревом личинки, или если подогрева нету, то там вместо релюшки которая крепится к замку крепится фигнюшка с контактами. Возможно оно без неё не хочет работать.
« Ответ #43 : 17 Октября 2013, 09:44:09 »
Не понял, что за фигнюшка.... но в двери есть пустой круглый черный разъем, похожий на разъем датчика тормозных колодок или датчика температуры БК - подозреваю, что он на подогрев замка, но не уверен.... Так что туда надо включить? картинок или схемы нет?
« Ответ #44 : 17 Октября 2013, 09:49:01 »
На схеме это ЭБУ подогрева замка, там есть ещё один вариант, вот его и нужно ставить. Но я х.з., по логике работать оно и без него должно хоть как-то.
« Ответ #45 : 17 Октября 2013, 10:01:13 »
ок, спасибо, покурю еще раз схему...
« Ответ #46 : 17 Октября 2013, 11:55:32 »
трех контактный? Тогда подогрев личинки
« Ответ #47 : 17 Октября 2013, 13:28:06 »
не помню точно...надо посмотреть...
« Ответ #48 : 17 Октября 2013, 15:26:06 »
Вот что я накурил по схеме:
Во-первых - реле завязано еще на внешнюю ручку водительской двери, а не на обогрев замка. Хотя по логике обогрев замка тоже от нее и включается наверное... Что собой представляет эта кнопка или концевик? Или там на всех ручках предусмотрены контакты для этой проводки?
Во-вторых -  на этой схеме никакой связи водительского концевика с остальными концевиками вообще чет не вижу... т. е. он включается не "в разрыв" вроде, а отдельно коричневожелтым проводом, вместо штатного коричневофиолетового....если я правильно понял, конечно  ::) .... или как оно должно работать?
« Последнее редактирование: 17 Октября 2013, 16:46:16 от The_Glory
« Ответ #49 : 17 Октября 2013, 16:54:28 »
Насколько я понимаю английский, то на схеме в рамочке написано примерно следующее:
Таймер активируется наружной ручкой водительской двери, при условии что все двери закрыты. Отсчет 6-8 секунд начинается после открытия любой двери.
Т.е. у меня просто не активируется реле, поэтому свет в салоне и не включается вообще от водительской двери?
