Автор Тема: Стучит двигатель (видео работы прилагается), помогите определить что?  (Прочитано 4505 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« : 29 Сентября 2013, 19:58:44 »
Брянчит двигатель при резкой работой дросселем или на оборотах свыше 3000 при чём чем выше передача тем стук  начинается на более высоких оборотах на пятой передаче вообще не стучит даже на 6000, стучит при сбросе газа при переключении либо на низких передачах т.е. когда двигателю легко крутиться
Вот видео работы двигателя
m20b25 странный брёкот.
Помогите определить что, может коромысла, распредвал?
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2013, 20:16:33 от Sam455
  • BMW E30 340i
Рекомендуем почитать по теме Стучит двигатель (видео работы прилагается), помогите определить что?
  • Репутация +10/-10
« Ответ #1 : 29 Сентября 2013, 21:30:24 »
звук похожий на уирающий подшибник.
ты 100 процентов уверен что звук из головы идет.
дедовским способом прослушивал?
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #2 : 29 Сентября 2013, 21:34:45 »
Вообще звук из впускного коллектора как  бы отдается, а если снизу встать то из поддона ближе к коробке, крышку гбц снимал там все тихо было когда газовал.
  • BMW E30 340i
  • Репутация +10/-10
« Ответ #3 : 29 Сентября 2013, 21:37:45 »
длинную отвертку берешь один конец к клапанной по цилиндрам другой к уху если в бошке стучит услышишь четкий стук. если тихо лезь вниз и теже процедуры.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #4 : 29 Сентября 2013, 22:04:26 »
Ок, завтра попробую
  • BMW E30 340i
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #5 : 29 Сентября 2013, 22:30:37 »
если под нагрузкой нет стука, то это стучит шатун.... два варианта: либо вкладыш, либо втулка в пальце, либо сам палец... возможно в поршне
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #6 : 30 Сентября 2013, 20:25:44 »
Сегодня послушал через отвертку звук не из головы а из впускного коллектора около заслонки, а снизу стал слушать он идет из коробки на уровне маховика и сцепления, может это лапа которая сцепление выжимает колбасится хотя когда сцепу выжимаешь изменений нет. Звук явно оттуда положив руку на коробку можно почувствовать маленькие удары почти незаметные, может коренной вкладыш?
  • BMW E30 340i
  • Репутация +10/-10
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #8 : 30 Сентября 2013, 20:31:43 »
точно не потшипник, тк от оборотов двигателя зависит. Скорее всего провернуло вкладышь. скиньте поддон гляньте. или еще может с шатуном че.
  • Локация: Коломна
« Ответ #9 : 30 Сентября 2013, 21:55:41 »
от ты фокусник! :) ты ещё у терапевта его слуховой прибор отбери!  при таком стуке вскрытия не избежать! и не тешь себя надеждами!  а лучше чеши к спецам!  или сам настраивайся на капиталку... на маслице либо сэкономил, либо упустил... или бывший продаван капиталил её на продажу....
  • Репутация +10/-10
  • Локация: Коломна
« Ответ #11 : 30 Сентября 2013, 22:27:32 »
Сань! парень пытается сам себя обмануть... сейчас ещё можно обойтись малой кровью... дальше без расточки нефиг будет делать... либо замены двига, когда шатун из блока вылезет...
  • Репутация +10/-10
« Ответ #12 : 30 Сентября 2013, 22:30:16 »
ну почти как у меня история.  но у меня еще более менее проблема.))
  • Репутация +10/-10
« Ответ #13 : 30 Сентября 2013, 22:30:59 »
я тоже пытаюсь себя утешить что уменя все нормально. ну по крайне мере не такие пока серьезные проблемы.)))
  • Локация: Коломна
« Ответ #14 : 30 Сентября 2013, 22:36:00 »
ага... :) клапан и шатун- большие разницы....
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #15 : 30 Сентября 2013, 23:20:49 »
а попробуй на месте включить скорость, и прогазовать на выжатом сцеплении (чтоб первичный вал не крутился). может все же подшипник?
ну и еще: может некорректный пример, но у меня на мотоцикле Урал похожий дребезг был когда маховик открутился. да и судя по видео появляется звук на определенных оборотах. как будто в резонанс что то входит.
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
  • Репутация +170/-18
  • Локация: Таганрог
« Ответ #16 : 30 Сентября 2013, 23:50:51 »
я на Бмвлэнде обкуривал похожую тему. у меня провернуло вкладыш на 6-том котле.
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=91658
почитай, может мысли какие появятся 8)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #17 : 01 Октября 2013, 07:13:07 »
Ок, спасибо. :)
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #18 : 01 Октября 2013, 17:49:07 »
На выжатом сцеплении и включенной  скоростью газовал, без изменений, маховик врят ли самолично прикручивал, так же пробовал отключать цилиндры поочередно, изменений не наблюдалось в звуке.
  • BMW E30 340i
  • Репутация +41/-4
« Ответ #19 : 11 Июня 2014, 18:07:38 »
Тема старая,но может кому пригодиться,м20б25 с точно таким же стуком-провернут вкладыш на 6м шатуне,вчера показало вскрытие.....
